導(dǎo)讀:
上海音豪汽車音響店來了一輛起亞速邁汽車,酷炫動感的車身線條,時尚前衛(wèi)的設(shè)計,有種讓人眼前一亮的感覺。車上下來一位美女MM,她是按照預(yù)約時間過來為座駕速邁進(jìn)行汽車音響升級的。
兩天前,這位前衛(wèi)時尚、爽朗干練的美女MM曾來到音豪試音室挑選改裝器材。在我們試音的時候,她從車上隨手拿出一張碟片,竟是蔡琴的渡口,由此可見她對音響改裝要求還是非常高的。結(jié)合她喜歡的音樂風(fēng)格(抒情人聲),店家給她推薦試聽以色列摩雷汽車音響。摩雷傳遞靚聲,特別適合聆聽曼妙的抒情音樂。經(jīng)過試音對比之后,美女MM最終選擇以下配置進(jìn)行音響改裝:
起亞速邁汽車音響改裝配置:
音源:原車主機(jī)
前門喇叭:以色列摩雷都達(dá)兩分頻套裝喇叭
聲場喇叭:中國雷貝琴P6A兩分頻套裝喇叭
功放:中國雷貝琴RA95四路功放
車門隔音:車德爾頂級汽車隔音材料
汽車音響改裝店家:上海音豪專業(yè)汽車音響改裝旗艦店
汽車音響器材一覽:
前門升級以色列摩雷都達(dá)套裝喇叭,這款喇叭高音清晰自然,甜潤悅耳,細(xì)節(jié)還原真實,而且久聽不膩;醇厚的中低音效果讓音響氛圍更加濃郁。速邁的車身比較緊湊,只有兩門,前門上安裝摩雷都達(dá)喇叭,后聲場升級一套雷貝琴P6A套裝喇叭足以讓整個聲場變得更加豐滿,而且車主很多時候都是聽一些流行或者抒情音樂,因此沒有必要加裝超低音單元。我們通過一臺四路功放驅(qū)動前后聲場兩套喇叭,讓喇叭單元發(fā)揮最佳效果。
開始進(jìn)行汽車音響改裝,拆卸車門內(nèi)飾板,來看看速邁的原車門構(gòu)造。
寬大的車門,霸氣十足!但是原車門內(nèi)并沒有任何隔音處理,偌大的車門空腔為共振和異響提供良好的空間。我們要做的就是將車門鈑金清潔干凈,然后進(jìn)行隔音處理。
車門隔音為兩層,隔音材料為車德爾頂級汽車隔音減振材料。車門體鈑金減震吸音 ,可降低行車時,車門鈑金因較薄生成的共振,或是因車齡老舊、長期在崎嶇路面行駛下,因金屬疲勞與車身扭動而生成的雜音,并有效幫助改裝音質(zhì)較好的音響喇叭后的音色質(zhì)量。
車德爾頂級止振隔音材料采用抗氧化鋁和丁基橡膠制成,環(huán)保高效,橡膠含量較高,粘性好、具備較好的隔音止震效果,而且不易老化使用壽命較長。而劣質(zhì)的隔音材料很難做到這一點,其中成分大都使用膠狀物質(zhì)進(jìn)行粘貼,容易分解、經(jīng)過一段時間后脫落與鈑金分離,起到不到隔音作用,而且分解的出來刺激氣味污染車內(nèi)空氣質(zhì)量,黏膠物質(zhì)會吸附在車窗玻璃上難以清除,嚴(yán)重影響到車身美觀。
隔音之后在車門上安裝以色列摩雷都達(dá)兩分頻套裝喇叭:
以色列摩雷都達(dá)套裝喇叭的中低音單元在原車?yán)任恢冒惭b:
都達(dá)歐韻迅特有的一體化底盤,潛沉氣動設(shè)計,最大限度地減少聲音返響失真。都達(dá)歐韻迅的雙磁鐵驅(qū)動、大直徑54mm六角技術(shù)鋁制音圈,更好的支持錐形紙盤,承受更大的功率。音控阻抗濾波器技術(shù)的使用,加強(qiáng)了對聲音的承載能力,確保在自由環(huán)境中可靠的工作。
都達(dá)喇叭安裝效果圖:
醇厚真實的中低音效果,讓音響效果富有質(zhì)感。
摩雷都達(dá)高音單元在車門三角板位置安裝,清晰甜潤的高音,聽起來別具風(fēng)味!
分頻器也固定在車門上,線材細(xì)心保護(hù):
摩雷都達(dá)高品質(zhì)安固實MX—20分頻器,使用高等級空心線圈和電容制作,設(shè)有3dB 高頻幅度衰減,使用它可以在不同的汽車音響系統(tǒng)中達(dá)到最佳的性能。
接著安裝后聲場的雷貝琴P6A套裝喇叭:
原車?yán)龋?/p>
雷貝琴P6A套裝喇叭(右)和原車中低音喇叭對比:
P6A是雷貝琴喇叭中的入門級別產(chǎn)品,主觀聽感同樣非常不錯:層次分明,清晰明朗!![]()
后聲場喇叭對位安裝,安裝過程圖片遺漏,敬請諒解。
接著安裝雷貝琴RA95四路功放:
功放安裝在駕駛座位底下,擁有驅(qū)動前后聲場兩套喇叭。如果以后加裝低音的話,也可以這樣來使用這臺功放:兩路驅(qū)動摩雷都達(dá)喇叭,另外兩路橋接驅(qū)動低音,而后聲場的P6A喇叭直接由主機(jī)驅(qū)動。因此安裝這臺功放,為以后再次升級音響留下一定空間。
雷貝琴RA95是一款經(jīng)典功放,AB類工作方式。在4歐姆的負(fù)載條件下, 每聲道可輸出95W的功率。其設(shè)計思路是專門針對高檔的音響系統(tǒng)改裝,功能較多, 聲音柔和悅耳,背景清晰,是一款性價比超高的功率放大器。
雷貝琴RA95四路功放參數(shù):
工作模式:CLASSAB
工作電壓:14.4V(10.4V-14.4V allowable)
輸出功率:95WX4CH(14.4V:4ohm :20HZ-20KHZ)
橋接功率:180WX1CH(14.4V:4ohm :20HZ-20KHZ)
信噪比:>90DB
諧波失真:<0.10%(THD+N@1W)
負(fù)載阻抗:4ohm(bridged connection 4-8ohm allowable)
輸入電平:1.3V-12V(peak-peak)
輸入阻抗:>10kohm
頻率響應(yīng):20hz-20khz
額定保險絲:20Ax3
機(jī)身規(guī)格:L356xW224Xh59mm
機(jī)身重量:4.8kg
兩套喇叭和功放安裝完畢之后,進(jìn)行車門復(fù)原,然后進(jìn)行音響調(diào)試。
美女MM親自觀摩的音響升級整個過程,非常有耐心;同時她對上海音豪的專業(yè)水準(zhǔn)也表示非常滿意。
經(jīng)過音響升級,速邁的音質(zhì)效果有了質(zhì)的飛躍。細(xì)膩傳神的音質(zhì)效果,再來聽聽渡口,感覺更加真實了。
