逍客音響加裝MP3輸入的方法
鑒于XK的音響機頭和騏達是一樣的,所以完全可以借鑒騏達現(xiàn)成的方案。改裝需要點動手能力,至少要會用電烙鐵哦!
重要聲明:改裝有風險,動手需謹慎!改者自負!
加AUX輸入。見螺絲就擰下,將機頭拆開。找到調諧器就是一個方型的比火柴盒長一點的金屬殼,下面有一排管腳,我的型號是FAE391的電子調諧器查資料,15,18是地線,16,17是FM左右聲道輸出,用吸錫器將15、16、17、18,腳的錫吸干凈,這樣4個腳就懸空和電路板分離了,中間約為1個頭發(fā)絲寬的縫隙,將第1根音頻線紅,白線(左右聲道)與電子調諧器上的16,17焊接,只要輕點一下就行,注意不要焊到電路板上,將線的另一端紅、白線(左右聲道)接到一個5腳的3.5的音頻插座的最外側的2個腳,地線接前端中間的腳。將第2根音頻線紅,白線(左右聲道)焊到線路板上與16.17腳下緊挨的小焊點上,地線接在15腳上,線的另一端紅、白線(左右聲道)接到音頻插座的最內側的2個腳,地線接前端中間的腳。焊的時候要細心不要將電路板和管腳連接。焊完后用熱容膠固定。如果覺得這樣焊有難度可以用美工刀將線路板和4個腳走線斷開再焊接。這樣3.5的音頻插頭就作為一個轉換開關,當音頻線插進去調諧器上的FM輸出信號與線路板斷開音頻信號被引入。例圖2。用小螺絲刀插入音量旋鈕縫隙處,向外翹,將音量和電源鈕取下,輕撬金屬板與面板卡口,取下背部金屬板,擰下固定電路板的螺絲,取下電路板,在FM按鈕的上方,也就是在機頭面板的右上角有個空位,用電烙鐵燙個洞,用美工刀,或十子螺絲刀修飾一下,將3.5的音頻插頭放好,用熱溶膠固定。如果電路板的一角與音頻插頭相抵觸,可用鉗子將電路板的一角掰斷,那一部分是沒有電路的放心。如果有墊片或厚實的雙面膠可粘在電路板上這樣與電路板背部的固定鐵片結合的就很牢固,就不會因為少了1個角電路板有松動了,按FM鈕的手感也不會差了。
補充說明:改裝的TX建議先對照一下帖子里的型號是否一致,再動手。
[ 本帖最后由 汗血爵士 于 08-06-09 19:44 編輯 ] 08-06-07 00:17 08-06-07 00:18 08-06-07 00:30 08-06-07 00:31 08-06-07 00:31 08-06-07 00:31 08-06-07 00:32
聲明: 本文系搜集于網絡,版權歸原作者及所發(fā)網站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
