查看: 1446|回復(fù): 1
[綜合改裝] 杭州道聲:標(biāo)致307汽車音響改裝,音源加裝阿爾派123CD主機(jī)...
發(fā)表于 2013-10-28 10:26:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
杭州專業(yè)汽車音響改裝店家:杭州道聲專業(yè)汽車音響改裝案例之:標(biāo)致307汽車音響簡單升級:
先來看看標(biāo)致307汽車音響升級配置:
音源:升級日本阿爾派123CD主機(jī)
前門喇叭:升級以色列摩雷聽寶兩分頻套裝喇叭
前門隔音:榮茂頂級汽車隔音材料
汽車音響改裝店家:杭州道聲專業(yè)汽車音響改裝旗艦店
天色已晚,杭州道聲店面內(nèi)依然還有兩臺車在進(jìn)行汽車音響升級。標(biāo)致307車友黃先生瀏覽了店家大量的音響改裝案例,同時標(biāo)致車友會里邊的車友也一致推薦杭州道聲汽車音響改裝旗艦店,因此黃先生堅定地選擇杭州道聲進(jìn)行汽車音響升級。由于初次接觸汽車音響改裝,黃先生打算升級一套喇叭和音源主機(jī)來改善307音響效果。在試音室里邊試聽了阿爾派123CD主機(jī)和摩雷聽寶兩分頻喇叭這一組合釋放的音響效果,黃先生決定進(jìn)行音響升級。簡單的升級,出來的效果讓黃先生非常滿意,和標(biāo)致307原車普通的音響效果相比,新的音響效果表現(xiàn)得更加清晰自然,中低音也是非常厚實純正!
來看看升級過程:
    以色列摩雷聽寶兩分頻套裝喇叭安裝
摩雷聽寶套裝系列是以競爭性的價位,符合高性能的一款產(chǎn)品,它采用摩雷獨特的創(chuàng)新技術(shù),是目前同等類型能給汽車音響愛好者提供最佳性能的產(chǎn)品。
安裝喇叭之前,杭州道聲的技師們已經(jīng)對車門進(jìn)行隔音處理。
車門隔音能有效阻隔車門空腔共振噪音影響,同時隔熱效果也是很不錯的。隔音之后,車門鈑金變得更加厚實,讓車門近似一個獨立箱體,這對提升喇叭音響效果也是非常明顯的。
特地制作了防水喇叭安裝底座,更好的固定摩雷聽寶中低音單元。車門內(nèi)是非常潮濕的,下雨天、洗車時都會有水流入車門內(nèi)。所以在安裝喇叭時,防水是非常重要的。所以喇叭木墊圈必須做防水處理,否則木板一旦吸水、吸潮后就會變得發(fā)脹、變得松散,很快就壞掉了。杭州道聲專業(yè)汽車音響使用的木墊圈,全部采用防水清漆浸漬處理。
摩雷聽寶高音單元原車高音位置安裝,它采用全新的內(nèi)磁式設(shè)計28mm絲膜球頂高音,具有寬廣頻率范圍,柔順穩(wěn)定的演繹和精確的立體聲定位。新的高音單元有四種不同的安裝配件,使得安裝更靈活。聽寶中低音采用獨特的全新高強(qiáng)度粉磁,能增加磁通量。承受更大功率。同時,它的體積比一般的粉磁減小35%。低音音盆精心制作,以保證在中低頻段音圈保持線性運動,即可消除音圈變形,又能增強(qiáng)低頻動態(tài)。
前門摩雷聽寶兩分頻套裝喇叭安裝完畢:
阿爾派123CD主機(jī)安裝效果圖
阿爾派CDE-123E
為iPhone?和iPod?專門設(shè)計
通過CDE-123E的USB連接線,您便可以在車?yán)镞B接您的iPhone?或者iPod?,通過快速搜索和百分比搜索可以輕松瀏覽所有歌曲收藏,選擇您想聽到的歌曲。
像電腦一樣,擁有雙USB接口
如同電腦一樣CDE-123E的前后面板擁有兩個USB接口,并可以同時使用,其可以連接諸如:U盤、MP3、移動硬盤、iPod、Nokia手機(jī)等設(shè)備;因后端接口的傳輸速度要高于前面板接口將近2倍,因此一些大容量存儲設(shè)備建議使用后方接口進(jìn)行連接傳輸。
可以播放Nokia手機(jī)中的音樂文件
CDE-123E播放器可以與您的Nokia手機(jī)相連接。選中CDE-123E 的USB播放方式并選擇歌曲所在文件夾當(dāng)選中文件夾后,可通過歌手名稱、歌曲名稱、作曲名稱等搜索方式,選擇您想聽到的歌曲;同時當(dāng)您的Nokia手機(jī)通過USB與主機(jī)相連接時,主機(jī)會在汽車行駛的時候為手機(jī)進(jìn)行充電。
預(yù)置Parrot Bluetooth功能
通過KCE-400BT 藍(lán)牙模塊,可以 在主機(jī)上進(jìn)行免提電話操作、電 話薄查詢和音頻數(shù)據(jù)流傳輸。更 新Parrot 軟件可以支持更新型 號手機(jī)。
技術(shù)參數(shù)
前、后面板USB接口
支持Nokia手機(jī)播放音樂
支持USB連接iPod播放音樂
內(nèi)置3段P-EQ/10段F-EQ模式/高通/低通調(diào)節(jié)方式
內(nèi)置AM/FM收音調(diào)諧功能
支持字母表搜索電話簿
前置AUX-in
MP3/WMA/AAC播放
內(nèi)置50W X 4功放
3組前級輸出
支持遙控器控制
支持藍(lán)牙功能 升級完畢之后,進(jìn)行車門復(fù)原;
升級之后標(biāo)致307的音響效果變得動聽多了,和之前原車那種尖銳、松散的音響效果說聲再見!
系統(tǒng)點評:
音源音質(zhì)效果在音響系統(tǒng)中的作用不言而喻,當(dāng)然喇叭的品質(zhì)亦是非常關(guān)鍵。本案例中阿爾派123CD主機(jī)直接推動摩雷聽寶喇叭,阿爾派4X50W的功率讓摩雷聽寶喇叭釋放其出色音質(zhì)效果。簡單的升級,不平凡的效果,非常適合想簡單升級音響車友的選擇,同時這也為以后深度升級音響留下很大空間。
發(fā)表于 2013-10-28 10:34:20 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識] Coilover :就是我們俗稱的避震,是Coil spring over strut的簡寫,字面意思就是“減震器外邊纏繞著彈簧”,是懸掛系統(tǒng)的重要組成部分,也就是說減震器(Shock Absorber)和彈簧(Spring)的組合裝置一般稱為Coilover。
發(fā)表于 2013-10-28 10:34:24 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)知識] 汽車剎車系統(tǒng)比較:碟剎優(yōu)于鼓剎,鼓剎也有優(yōu)點,那就是制動力強(qiáng),不過,也很容易暴死。
GMT+8, 2025-12-9 06:04 , Processed in 0.037989 second(s), 25 queries .
