查看: 7476|回復(fù): 3
Discuz X2首頁keywords和description顯示問題
發(fā)表于 2011-10-28 18:45:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Discuz X2默認(rèn)情況下是首頁的keywords和description是顯示成"首頁"的,只有給蜘蛛或者是登錄以后,才會顯示成真正的值.這樣,雖然能減小頁面大小(少的可憐),卻可能被其它蜘蛛或者爬行的機器人給忽略掉,造成seo損失.這里,官網(wǎng)也有比較好的解決方式.
首頁
修改一下source\function\function_core.php文件:
  1. if($descriptiontext && (CURSCRIPT == 'forum' || IS_ROBOT || $_G['adminid'] == 1)) {
  2.     $seodescription = strreplace_strip_split($searchs, $replaces, $descriptiontext);
  3.                 }
  4.                 if($keywordstext && (CURSCRIPT == 'forum' || IS_ROBOT || $_G['adminid'] == 1)) {
  5.     $seokeywords = strreplace_strip_split($searchs, $replaces, $keywordstext);
  6.                 }
復(fù)制代碼
修改為:
  1. if($descriptiontext) {
  3.                 }
  4.                 if($keywordstext) {
  6.                 }
復(fù)制代碼
帖子內(nèi)容頁:
修改一下 source\module\forum\forum_viewthread.php:
將:
  1. if(IS_ROBOT || $_G['adminid'] == 1) $summary = str_replace(array("\r", "\n"), '', messagECUtstr(strip_tags($post['message']), 160));
復(fù)制代碼
修改為:
  1. $summary = str_replace(array("\r", "\n"), '', messagecutstr(strip_tags($post['message']), 160));
復(fù)制代碼
聲明: 信息來源于官網(wǎng),玩改車做了一些解釋和修改.
發(fā)表于 2011-12-24 16:22:35 | 只看該作者
我來看看!謝謝
穿越之絕色妖妃
發(fā)表于 2012-1-22 09:14:24 | 只看該作者
看看..........................
www.soyangsnr.com時尚網(wǎng)
發(fā)表于 2012-2-6 12:09:34 | 只看該作者
說的不錯!
落跑甜心全集
GMT+8, 2025-12-9 07:53 , Processed in 0.036255 second(s), 25 queries .
