我們?cè)谡劶皩汃R汽車音響改裝,經(jīng)常會(huì)用“好馬配好鞍”來(lái)形容。但寶馬X3原車音響效果確實(shí)很難達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)汽車音響效果有著極高要求的寶馬X3車友盧先生很清楚的意識(shí)到這一點(diǎn),于是琢磨著給X3進(jìn)行汽車音響升級(jí)!從店家到影音器材的選擇,盧先生都做了細(xì)致對(duì)比。畢竟,成就一套出色的汽車音響系統(tǒng),店家的技術(shù)和頂級(jí)的器材,二者缺一不可!來(lái)到杭州道聲,店家專業(yè)細(xì)致的引導(dǎo)和豐富的改裝案例,以及頂級(jí)音響器材所釋放的高水準(zhǔn)效果,讓盧先生非常堅(jiān)定地選擇杭州道聲給座駕寶馬X3進(jìn)行高端汽車音響升級(jí)。此次升級(jí)下重金打造,讓天籟之音得以重現(xiàn)!分享寶馬X3高端汽車音響改裝作業(yè)過(guò)程:
這臺(tái)寶馬X3高端汽車音響改裝和汽車隔音配置:
音源:阿爾派H800+C800
前聲場(chǎng)喇叭:德國(guó)MBQ歌德 QSD210 QSD164頂級(jí)組合三分頻
后聲場(chǎng)喇叭:以色列摩雷都達(dá)4寸喇叭
功放:德國(guó)喜力士A4 四路功放
線材:美國(guó)RAMM喇叭線、RAMM4號(hào)電源線 APC信號(hào)線+專車保護(hù)輔線
汽車音響改裝店家:杭州道聲專業(yè)汽車音響改裝旗艦店
我們看看寶馬X3此次升級(jí)所用到的頂級(jí)汽車音響器材:
音源:日本阿爾派H800+C800 高端音頻處理器
阿爾派PXA-H800是一臺(tái)獨(dú)一無(wú)二的音質(zhì)處理器,擁有處理各種聲音的功能。他可以自動(dòng)分析您車內(nèi)音響系統(tǒng)的聲場(chǎng)環(huán)境,從而締造出令您滿意的車內(nèi)音樂(lè)環(huán)境,對(duì)于Hi-Fi愛好者來(lái)說(shuō),這款產(chǎn)品更可以為您個(gè)性化的打造出屬于您自己的音樂(lè)風(fēng)格!PXA-H800不僅擁有車內(nèi)聲場(chǎng)整體的31段EQ調(diào)節(jié)模式,其還為車內(nèi)幾乎每個(gè)聲道均設(shè)有31段G-EQ調(diào)節(jié)模式,10段P-EQ調(diào)節(jié),除此之外阿爾派工程師們還將8聲道時(shí)間校正,分頻點(diǎn)設(shè)定,壓縮音頻文件補(bǔ)償處理,原車系統(tǒng)頻響特性修正,EUPHONY等一系列的頂尖音質(zhì)處理技術(shù)的應(yīng)用,可以給您打造出令您滿意的音樂(lè)舞臺(tái)!
支持當(dāng)下視聽媒體流行的兩大數(shù)字解碼方式,DTS(數(shù)字化影院系統(tǒng))數(shù)字環(huán)繞音效解碼和Dolby Pro Logic II 5.1聲道數(shù)字解碼。因此加大了您對(duì)音源媒體的選擇,讓您可以您的車中觸摸藝術(shù)家們的創(chuàng)作靈感,有如身臨其境。
PXA-H800支持Windows (Xp、Vista、 7)等操作平臺(tái),可通USB配套電纜連接電腦或RUX-C800,對(duì)車內(nèi)聲場(chǎng)進(jìn)行多種功能的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)界面簡(jiǎn)單,引導(dǎo)步驟人性化、清晰直觀,同時(shí)當(dāng)您完成一次調(diào)音后,您還可以將調(diào)好的內(nèi)容通過(guò)電腦存儲(chǔ)下來(lái),方便下次使用。
RCA/Ai-net/光纖3種輸入方式
技術(shù)參數(shù)
31段G-EQ調(diào)節(jié)模式(可對(duì)應(yīng)各聲道獨(dú)立調(diào)節(jié): 前 L/R, 后 L/R, 中置, 重低音: 10段),增益調(diào)節(jié): -12dB 至+ 12dB
10段P-EQ (前 L/R, 后 L/R,中置,重低音:5段),Q值調(diào)節(jié): 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5,增益調(diào)節(jié): -12dB 至+ 12dB
8聲道自動(dòng)/手動(dòng)數(shù)字時(shí)間校正
分頻點(diǎn):數(shù)字 高通/低通(斜率 0/-6/-12/-18/-24/-30/-36,增益:-24dB 至0dB)
RoadEQ
ImprintEQ
MediaXpander+
Dolby PRO LOGIC II解碼
DTS 數(shù)字環(huán)繞解碼
Euphony 音效技術(shù)
2 x 32-Bit 浮點(diǎn) SHARC DSP處理器
4 x Wolfson 24-Bit D/A處理器
6 路 RCA 輸入/6路喇叭線輸入(同一組接口)
2 路 Ai-NET輸入
2 路 光纖輸入
8 路 RCA 輸出 (4V)
支持USB 接口連接電腦(支持 Windows XP/Vista/7)調(diào)節(jié)
支持與RUX-C800連接調(diào)節(jié)
歌德(MB QUART最先使用了濕粉涂覆(WPC)的工藝流程。這是由法國(guó)居里原子研究所開發(fā)的將輕薄的金屬涂層覆蓋另一物體表面的沉淀處理工藝。Q-LINK Q系列是MB QUART的最佳體現(xiàn)。Q系列表現(xiàn)了我們德國(guó)制造工藝的精致和最新技術(shù)的應(yīng)用,是所有未來(lái)MB QUART產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)。它的設(shè)計(jì)、制造工藝和聲音品質(zhì)將移動(dòng)聲學(xué)效果帶入前所未有的新高度。找最好的,就請(qǐng)找Q。
MBQ QSD210 4寸兩分頻套裝喇叭
RMS功率40 W
技術(shù)特點(diǎn):
最小頻率響應(yīng)56赫茲
最大頻率響應(yīng)32千赫
靈敏度84.5分貝
峰值功率100瓦特的
QSD4寸中音單元:
安裝工藝方面遵循無(wú)損改裝原則,我們將QSD4寸中音單元安裝在寶馬X3原車?yán)任恢?,參照原車?yán)劝惭b支架制作新的喇叭底座固定。
寶馬X3原車中音單元,效果不夠圓潤(rùn),而三分頻系統(tǒng)中里邊,中音單元的效果尤為關(guān)鍵,這是區(qū)分兩分頻喇叭和三分頻喇叭最重要的標(biāo)準(zhǔn)。
安裝QSD中單元到車門上
圓潤(rùn)透徹的中音效果,帶來(lái)更加出色的聆聽體驗(yàn)!
4寸中音單元安裝完畢:
高音單元安裝位置,清晰透徹,細(xì)節(jié)還原非常出色!
MBQ QSD164 6.5英寸低音揚(yáng)聲器安裝在正副駕駛座位底下:
醇厚飽滿,敲到好處的低音效果,讓整體音響效果更加豐富多彩。
安裝后聲場(chǎng)摩雷都達(dá)4英寸套裝喇叭
都達(dá)歐韻迅系列具有多項(xiàng)摩雷獨(dú)特創(chuàng)新技術(shù),重現(xiàn)高品質(zhì)、高性能、獨(dú)特風(fēng)格的演繹。有著極強(qiáng)的性價(jià)比,都達(dá)歐韻迅因有強(qiáng)大聲壓、獨(dú)特的效果,而具有極大的吸引力。
后門上的原車?yán)龋?/font>
對(duì)位安裝:都達(dá)歐韻迅特有的一體化底盤,潛沉氣動(dòng)設(shè)計(jì),最大限度地減少聲音返響失真。都達(dá)歐韻迅的雙磁鐵驅(qū)動(dòng)、大直徑54mm六角技術(shù)鋁制音圈,更好的支持錐形紙盤,承受更大的功率。音控阻抗濾波器技術(shù)的使用,加強(qiáng)了對(duì)聲音的承載能力,確保在自由環(huán)境中可靠的工作。
摩雷傳遞靚麗音質(zhì),這在汽車音響改裝領(lǐng)域早已家喻戶曉。
都達(dá)4寸中低音單元安裝效果圖:
高音單元安裝在車門內(nèi)飾板原車預(yù)留的高音位置:
尾箱安裝阿爾派H800頂級(jí)音頻處理器和德國(guó)喜力士A4功放:
喜力士A4是喜力士甲類競(jìng)賽級(jí)功放,德國(guó)原裝進(jìn)口,聲音細(xì)膩,失真小
Technical Data A 4 Competition
12V電壓4歐時(shí)額定功率 4×60 Watts RMS
13,8 V 電壓4歐額定功率/最大功率 4×85/120 Watts RMS/Music
13.8V電壓2歐額定功率/最大功率 4×153/250 Watts RMS/Music
13.8V電壓1歐額定功率/最大功率 2 x 395/650 Watts RMS/Music
4歐橋接時(shí)額定功率/最大功率 1 x350/500 Watts RMS/Music
2歐橋接時(shí)額定功率/最大功率 1 x 480/800 Watts RMS/Music
頻響范圍 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,3 dB
低音增強(qiáng) 0 - 9 dB
低音增強(qiáng)可調(diào)中心頻率 30 - 120 Hz
可調(diào)頻率范圍 15 Hz - 7 kHz
總諧波失真 < 0,009%
瞬態(tài)互調(diào)失真 < 0,016%
信噪比 > 100 dB
輸入阻抗 10 kOhms
輸入靈敏度 500 mV - 8 V
保險(xiǎn) 3 x 25 Ampere
高×寬×長(zhǎng)in mm 35 x 240 x 432
凈重 4,7 kg
阿爾派C800控制器倒模安裝效果圖:
到這里。音響器材安裝完畢。最后進(jìn)行耐心細(xì)致的音響調(diào)試。
阿爾派H800音頻處理器強(qiáng)大的調(diào)音功能,讓音響調(diào)試進(jìn)行得非常順利。寶馬X3這套發(fā)燒汽車音響系統(tǒng)終于傳遞出美妙的音響效果,盧先生非常滿意。杭州道聲再一次的給前來(lái)進(jìn)行汽車音響·汽車隔音的車友交出滿意答卷!
