查看: 1408|回復(fù): 4
[影音導(dǎo)航] 重慶渝大昌汽車音響改裝—奇瑞瑞虎 全車安博士環(huán)保隔音
發(fā)表于 2013-9-24 13:29:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一 、隔音原則
    在不影響性能和安全前提下,通過(guò)使用汽車專用的丁基橡膠隔音減震材料減少車輛在高速行使時(shí)所帶來(lái)的路噪、胎噪、風(fēng)噪、發(fā)動(dòng)機(jī)噪音等。
二、隔音施工前的準(zhǔn)備
    隔音材料要求:
    1、不能吸水,必須防潮
    2 、要防火阻燃
    3、要健康環(huán)保
    4、既可以與車體緊密結(jié)合又方便施工
    5 、要防腐 ,無(wú)異味
    7、使用壽命長(zhǎng) ,耐老化
    8 、當(dāng)然最關(guān)鍵的還要隔音、隔熱、吸音
強(qiáng)烈推薦安博士隔音材料,隔音、隔熱、環(huán)保、無(wú)污染。
    準(zhǔn)備隔音需要的常用工具:
①、一把剪刀 ,最好再多一把美工刀——裁剪隔音棉時(shí)比較方便
②、平口和梅花螺絲刀
③、扳手 套筒、六角花
④、拆件撬板、照明燈、滾輪
⑤、紙膠帶——在拆卸過(guò)程中可以做保護(hù)
⑥、抹布和清洗劑
⑦、可以預(yù)先準(zhǔn)備一些車上常見(jiàn)的塑料卡扣——在隔音的過(guò)程中,可能會(huì)出現(xiàn)車上塑料卡扣太脆弱,不小心掰壞的狀況
咨詢電話:18983051881  阿詹   QQ:2661903083
地址:重慶市渝北區(qū)和睦北路加新沁園2號(hào)(天湖美鎮(zhèn)旁)有導(dǎo)航的TX直接輸入“加新沁園”就OK
公司官網(wǎng):www.ydcaudio.com
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-24 13:52:43 | 只看該作者
三、全車隔音施工
   在施工之前我們應(yīng)該對(duì)施工車輛進(jìn)行全面的檢查,檢查項(xiàng)目包括:儀表燈光、車內(nèi)的各項(xiàng)電器是否工作正常;音響空調(diào)、車窗以及雨刷器等是否正常工作;車身外觀是否有劃傷等等,并在施工單上做好記錄,最后由車主確認(rèn)并簽字!
    標(biāo)準(zhǔn)全車隔音一共有七大施工項(xiàng)目,分別有:引擎蓋、U型槽、翼子板、四門雙層、底盤、尾箱、尾門
①、引擎蓋的施工
    打開(kāi)引擎蓋,大多車型引擎蓋處原車有一塊兒裝飾板,有多顆卡扣固定,把它拆下來(lái)只要兩分鐘。待裝飾板拆下后就可以做隔音了。
   引擎蓋內(nèi)部結(jié)構(gòu)是不規(guī)則的凹槽,貼隔音的時(shí)候應(yīng)該照這個(gè)形狀把隔音材料多余的邊角去掉,隔音材料邊緣的裁剪和粘貼應(yīng)美觀,中間部位粘貼牢固沒(méi)有氣泡。
②、U型槽的施工
    先拆掉雨刮器,再拆掉塑料蓋板的螺絲,拆卸時(shí)一定要小心,不能硬來(lái),然后就可以看到裸露的U型槽了。U型槽一般都是比較多灰塵的,我們?cè)谡迟N隔音之前,會(huì)用抹布將U型槽內(nèi)的灰塵清理干凈,以便隔音材料更好的粘貼。整個(gè)U槽內(nèi)凡是手能觸摸到的地方都可以貼隔音,但要注意,進(jìn)氣口不要堵住。
③、翼子板的施工
    先用千斤頂將車輪處抬高點(diǎn),騰出空間方便施工。如果愿意,把車輪拆下也行,不過(guò)就施工操作空間而言,不拆車輪也足夠了。然后拆擋泥板,翼子板處的隔音也是先擦灰塵(泥灰最多的地方,一定要清理干凈,不然隔音粘貼不牢固,影響隔音效果),再貼隔音。
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-24 14:06:29 | 只看該作者
④、車門的施工
    其實(shí) ,車門上需要你卸的螺絲都能看得見(jiàn),拆下車門后,粘貼隔音。貼隔音時(shí)一定要預(yù)留螺絲孔,按車門的形狀裁剪隔音,再將隔音用滾輪壓實(shí)。接下來(lái)舉一反三,其余的車門如法炮制。
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-24 14:12:53 | 只看該作者
⑤、底盤的施工
    底板的隔音拆卸工作較多,需要把所有的座位卸掉,把座位卸掉以后,需要把車門下部的裝飾條卸下 ,因?yàn)槎鄶?shù)車子在鋪地膠的時(shí)候邊角部分是壓在裝飾條下的,然后再把地膠和原車帶的地墊掀掀開(kāi)即可粘貼隔音材料了。隔音材料必須緊密和底板鐵皮粘貼。前排腳踏底板部位應(yīng)盡可能沿鐵皮向儀表臺(tái)下沿對(duì)手能觸及到的部位進(jìn)行施工,確保最大隔音施工面積,底盤施工完成后,再將原車的地毯、座椅等裝回原位。離合、剎車、油門踏板的局部可以不進(jìn)行施工,以免影響正常操作。
5
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-24 14:14:19 | 只看該作者
⑥、尾箱的施工
    同樣需要將尾箱內(nèi)的備胎、左右兩側(cè)裝飾塊等全部拆下。卸下裝飾板 ,你會(huì)發(fā)現(xiàn)裝飾板和車體之間沒(méi)有任何襯墊,許多車輛的雜音就是裝飾板和鐵皮顛簸撞擊產(chǎn)生的。在不影響內(nèi)部部件正常回裝的前提下,尾箱中凡是手能觸摸到的車身鐵皮均應(yīng)粘貼隔音,手無(wú)法去到的空腔就用泡沫填充劑填充,隔音材料粘貼應(yīng)盡可能美觀。
GMT+8, 2025-12-9 05:59 , Processed in 0.042213 second(s), 28 queries .
