查看: 1173|回復(fù): 1
[綜合改裝] 杭州道聲:奧迪A4汽車音響改裝,簡潔、高貴大氣!
發(fā)表于 2013-9-16 11:15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
奧迪A4汽車音響改裝配置(世界頂級汽車音響品牌攜手打造):
音源:原車主機+卡萊頂級信號處理器
EQ:美國KICKER K牌5段均衡器/EQ KICKER KQ5
前聲場喇叭:意大利頂級汽車音響TEC  LS165手提箱
后聲場喇叭:以色列摩雷海碧麗兩分頻套裝喇叭
主聲場功放:冠軍功放意大利Mosconi  AS 200.2+雷貝琴RE95A4 四路功放
超低音單元:美國K牌KICKER C12  12寸超低音單元
超低音功放:雷貝琴RE500D1 單路功放
線材:高品質(zhì)無氧銅銅鍍銀線材+專業(yè)保護材料
電容:美國來福1法拉電容
隔音:大能隔音 四門、尾箱隔音
汽車音響改裝店家:杭州道聲專業(yè)汽車音響改裝旗艦店
系統(tǒng)點評:
        奧迪A4這套音響系統(tǒng)堪稱奢華!世界頂級汽車音響器材攜手打造!
        音源方面:保留原車主機加裝卡萊頂級信號處理器聯(lián)手美國K牌 KQ5 5段EQ調(diào)節(jié),保留原車主機完美提升音源音質(zhì)效果!前門意大利頂級汽車音響TEC手提箱套裝喇叭,“手提箱”代表著TEC作為意大利乃至歐洲最具傳統(tǒng)的汽車音響品牌在音樂精神上的一種傳承,那就是“Just the Best——只為最好”,這套喇叭高音清楚自然,中低音聲音寬厚,現(xiàn)場感非常出色。后門喇叭同樣系出名門,以色列摩雷!摩雷以傳遞靚聲而稱著!摩雷海碧麗甜潤的音質(zhì)效果,為奧迪A4帶來更多亮色!功放方面,世界冠軍功放意大利MOSCONI AS 200.2攜手雷貝琴4路功放驅(qū)動主聲場(前后門兩套喇叭),好功放驅(qū)動好喇叭,當然釋放好效果。6.5寸中低音喇叭的低頻下潛深度有限,因此特地在尾箱加裝一只美國K牌C12寸超低音單元,雷貝琴,雷貝琴RE500D1 單路功放驅(qū)動,K牌低音的下潛速度非??臁⒘Χ茸?、釋放深邃飽滿的低音效果。除此之外,本系統(tǒng)中所應(yīng)用到的線材均為汽車音響發(fā)燒線材,為奧迪A4音響系統(tǒng)的出色演繹提供可靠保障!
開始進行音響升級
TEC手提箱高音單元安裝    高音單元位于原車高音位置安裝,為了不對內(nèi)飾外觀做太大改動。奧迪A4車友徐先生放棄了能使高音發(fā)揮更好效果的A柱倒模的安裝方式。 安裝效果圖    車門隔音能有效減少噪音影響之外,使車門鈑金變得更加厚實,讓車門更近似于一個箱體,從而提升音響效果。前聲場TEC  LS165/K 中低音單元安裝效果圖:   TEC  LS165/K 手提箱,采用了一系列新型的傳感器,包括SD專利系統(tǒng),這種球體的材料是由特定的纖維素漿柏做的,并且碳分子和合成橡膠包圍著它使之具有很高的機械穩(wěn)定性。大動態(tài)電容量能使重播各種音樂元素時具有一個更加高的清晰度,同時具有更小的球體體積,因為移動線圈很輕,因此喇叭效果失真率很低,你只要用一個相同的設(shè)備就能達到很好的播放效果。移動線圈的制作材料是聚酰亞胺,它能在高溫下工作并且具有很好的電源噪音隔音效果。
   喇叭安裝墊:
眾所周知,車門內(nèi)是非常潮濕的,下雨天、洗車時都會有水流入車門內(nèi)。所以在安裝喇叭時,防水是非常重要的。所以喇叭木墊圈必須做防水處理,否則木板一旦吸水、吸潮后就會變得發(fā)脹、變得松散,很快就壞掉了。我們使用的木墊圈,全部采用防水清漆浸漬處理。
     摩雷音響的核心技術(shù)是其獨家特有的 ——傳統(tǒng)的,創(chuàng)新的,并且高效的。濃縮,輕巧和有效的海碧麗歐韻迅系列的驅(qū)動單元,帶有六角技術(shù)音圈和雙磁鐵(釹鐵硼)系統(tǒng),可傳播特別悅耳的聲音。
摩雷海碧麗中低音單元安裝效果圖
參數(shù):
額定阻抗4ohm
持續(xù)功率140W
最大瞬間功率600W
靈敏度91db
頻響35-25000Hz
分頻點1800Hz
音圈直徑低頻54mm(2.10")
高頻28mm(1.10")
音線圈低頻六角技術(shù)鋁制
高頻六角技術(shù)鋁制
磁鐵系統(tǒng) 低頻海碧麗后循跡
高頻釹硼磁鐵
單元厚度低頻61MM(2.40")
高頻20mm(0.80")
摩雷海碧麗高音單元安裝位置
  MT-222高頻的直徑28mm(1.1")的六角技術(shù)鋁制音圈,阿克弗勒(Acuflex -tm)(一種特殊的材料)涂層為軟球頂高音單元提供了很好的阻尼系數(shù),并降低失真度。這種高頻單元能提供比較流暢的線性頻響,有效地提高中低頻的再現(xiàn),并產(chǎn)生清晰的高頻。海碧麗歐韻迅系列進一步強調(diào)了音樂的享受,更使摩雷顯得名符其實。
卡萊頂級音頻處理器和K牌KQ5安裝
美國K牌5段均衡器/EQ KICKER KQ5介紹 嚴格地說應(yīng)先要根據(jù)音響的頻響曲線用均衡器來校正成平直的,就是說音響的頻率響應(yīng)曲線本來不是水平的直線,但是為了真實還原聲音,我們可以通過均衡器的調(diào)節(jié)把原來的曲線變成直線。但大多數(shù)朋友都沒這個條件,不知道耳機或者耳塞的頻響曲線,所以我們只能根據(jù)自己的聽覺來進行調(diào)節(jié)。
首先來看看均衡器分段后的每個部分的作用:
  1. 20Hz--60Hz部分
  這一段提升能給音樂強有力的感覺,給人很響的感覺,如雷聲。是音樂中強勁有力的感覺。如果提升過高,則又會混濁不清,造成清晰度不佳,特別是低頻響應(yīng)差和低頻過重的音響設(shè)備。
  2. 60Hz--250Hz部分
  這段是音樂的低頻結(jié)構(gòu),它們包含了節(jié)奏部分的基礎(chǔ)音,包括基音、節(jié)奏音的主音。它和高中音的比例構(gòu)成了音色結(jié)構(gòu)的平衡特性。提升這一段可使聲音豐滿,過度提升會發(fā)出隆隆聲。衰減這兩段會使聲音單薄。
  3. 250Hz--2KHz部分
  這段包含了大多數(shù)樂器的低頻諧波,如果提升過多會使聲音像電話里的聲音。如把600Hz和1kHz過度提升會使聲音像喇叭的聲音。如把3kHz提升過多會掩蔽說話的識別音,即口齒不清,并使唇音“mbv”難以分辨。如把1kHz和3kHz過分提升會使聲音具有金屬感。由于人耳對這一頻段比較敏感,通常不調(diào)節(jié)這一段,過分提升這一段會使聽覺疲勞。
  4. 2KHz--4kHz部分
  這段頻率屬中頻,如果提升得過高會掩蓋說話的識別音,尤其是3kHz提升過高,會引起聽覺疲勞。
  5. 4kHz--5KHz部分
  這是具有臨場感的頻段,它影響語言和樂器等聲音的清晰度。提升這一頻段,使人感覺聲源與聽者的距離顯得稍近了一些;衰減5kHz,就會使聲音的距離感變遠;如果在5kHz左右提出升6dB,則會使整個混合聲音的聲功率提升3dB。
  6. 6kHz--16kHz部分
  這一頻段控制著音色的明亮度,宏亮度和清晰度。一般來說提升這幾段使聲音宏亮,但不清晰,不可能會引起齒音過重,衰減時聲音變得清晰,但聲音不宏亮。
  均衡器上也可以按照聽門極限的曲線圖來設(shè)置,這樣讓耳朵能最容易的感覺到聲音,這樣最自然最好! 如下圖,我們提升低頻和高頻的DB數(shù)。
    這樣讓低頻和高頻能夠很自然的被耳朵感受到,也就是說最佳的EQ設(shè)置應(yīng)該和該曲線圖吻合。
  CD在錄制的時候是很好的記錄了經(jīng)過編輯的音源信號的,在CD制作的時候就已經(jīng)調(diào)整好了音效的,所以我們可以認為不需要補償。mp3就不一樣,在壓縮的時候,高中低頻三個部分會有損失,一般來說損失的是高低兩端,而中頻部分很大程度上保留了下來。所以我采取的辦法是通過對CD和mp3文件播放進行比較的方法調(diào)整。
  預(yù)設(shè)了有pop,rock,jazz,classic,vocal等幾種模式,有什么用呢?
  其實這些是根據(jù)不同的音樂風(fēng)格設(shè)置的,下面介紹下頻響曲線。
  pop:流行樂。它要求兼顧人聲和器樂的結(jié)合都很平均,所以曲線的波動不是很大的。
  rock:搖滾樂。它的高低兩端提升很大,低音讓音樂強勁有力,節(jié)奏感很強,高音部分清晰甚至刺耳
  jazz:爵士樂。它提升了3-5kHz部分,增強臨場感。
  classic:古典樂。它提升的也是高低兩部分,主要突出樂器的表現(xiàn)。
  vocal:人聲。人的嗓子發(fā)出的聲音的頻率范圍比較窄,主要集中在中頻部分。汽車音響中電容的作用:電容具有比蓄電池更快的充放電速度,當功放要演繹大動態(tài)的音樂信號時,它在極短的時間內(nèi)大量消耗蓄電池的電能,從而使電能產(chǎn)生瞬間的真空,電容就會在這個時候釋放其儲備的能量,使音樂信號可以完美演繹。
接著看看尾箱功放安裝
尾箱部分采用倒模制作箱體方式安裝功放和超低音單元,有效整合尾箱資源,在獲取最佳音效效果的同時,給尾箱節(jié)省更多使用空間,同時在視覺感官上得到一種美的享受!
兩臺雷貝琴功放安裝位置
尾箱功放超低音箱體面板,預(yù)備了燈光裝飾!
尾箱功放超低音箱體模型
尾箱整體效果圖,低調(diào)內(nèi)斂,有種大道從簡的感覺!但簡單卻不平凡,低調(diào)中略顯奢華!
在體驗深邃低頻效果和大動態(tài)音響方面,加裝一只12寸的K牌超低音單元為低頻效果下足火力。
奧迪A4尾箱在暗黃色燈光掩蓋下蘊藏著一顆澎湃震撼的心!
MOSCONI功放經(jīng)典的外形設(shè)計,強悍的動力表現(xiàn),讓其在世界汽車音響改裝比賽中大放異彩!
Audio System Mosconi AS 200.2 參數(shù)
Stereo RMS Leistung an 4 Ohm: 2 x 210 Watt
Stereo RMS Leistung an 2 Ohm: 2 x 340 Watt
RMS Leistung gebrückt an 4 Ohm: 1 x 680 Watt
RMS Leistung gebrückt an 2 Ohm: 1 x 1000 Watt
Eingangsempfindlichkeit: V 0.2 - 5
High-Pass Filter (schaltbar): 20 - 175 Hz 12 dB/Oct
Low-Pass Filter (schaltbar): 50 - 300 Hz 12 dB/Oct
Band-Pass Filter
Interne Sicherung: 80A
Abmessungen (L/B/H)(mm): 350 x 200 x 50
最終效果圖
整套音響系統(tǒng)升級完畢。運用K牌Q5進行調(diào)音,一切進行得非常順利!經(jīng)過細心調(diào)試后的奧迪A4終于釋放出極其靚麗奢華的音質(zhì)效果。這套高燒級別的音響系統(tǒng),對于奧迪A4車友徐先生而言可謂期待已久,好的器材遇上技術(shù)精湛的店家,如同千里馬遇見伯樂,才華得以展示!
發(fā)表于 2013-9-16 11:17:22 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機小知識] Suspension:懸掛;懸掛系統(tǒng);(也叫做懸吊、懸吊系統(tǒng)),這個單詞是汽車懸掛系統(tǒng)的統(tǒng)稱,泛指整個懸掛系統(tǒng)。
GMT+8, 2025-12-13 09:54 , Processed in 0.037963 second(s), 25 queries .
