別克英朗GT以高級轎車的產(chǎn)品實力開創(chuàng)了中高級車市場的嶄新格局,整體造型大氣時尚,將性能與舒適溶為
一體。別克英朗這次音響升級的主題是先鋒RS-D7xII,選擇在方向盤下面的位置,英朗在本店改裝的歷史,前
聲場喜力士PS6,前聲場功放麥景圖MCC404TM,超低音喇叭喜力士SPXL12,超低音喇叭功放SPXL1000,為了
整個系統(tǒng)的完整性,會將所有圖片一起分享,這次主要貼子的內(nèi)容是先鋒RS-D7xII的倒模還有將喜力士PS6
的中低音倒模到前門門板上。
音響配制清單:
音源:先鋒先鋒ODR(RS-D7xII)
前聲場喇叭:喜力士PS6
前聲場功放;麥景圖MCC404TM
超低音喇叭:SPXL12
超低音功放:SPXL1000
2013-9-9 14:05 上傳
一、先鋒ODR(RS-D7xII)產(chǎn)品
256×64全點陣OEL顯示屏,附帶的遙控器照明,電路SRC,功能顯示OFF啞音頻插孔,電池電壓顯示功能
光纖數(shù)字輸入:(44.1 96kHz的)
數(shù)字光纖輸出:(44.1kHz的)
最大消費電流:4.0A
使用電源:DC14.4V(10.8~15.1V使用可能)
保險絲:4A
尺寸:178(W)×50(H)×165(D)mm
質(zhì)量:1.7kg
FM調(diào)諧器
接收頻率:76.1/89.9MHz
實際靈敏度(IHF新)::(30分貝的比例0.8μV/75Ω/單聲道/ SN)9DBf
30-15000赫茲(±3dB):頻率特性
比SN:70分貝(IHF-A網(wǎng)絡(luò))
總諧波失真:0.3%(65dBf/1kHz /立體聲)
40分貝(65dBf/1kHz):立體聲分離
AM調(diào)諧器
接收頻率:522-1629千赫
的實際靈敏度:18V(SN 20dB)
有效的選擇性比:50dB(±9kHz)
2013-9-9 14:08 上傳
二、先鋒(RS-D7xII)的倒模
CD機(jī)倒模的位置
2013-9-9 14:05 上傳
將需倒模的工作面周圍做好保護(hù)
2013-9-9 14:05 上傳
先固定CD在框
2013-9-9 14:05 上傳
再根據(jù)CD進(jìn)身將需要切割部位做出標(biāo)記
2013-9-9 14:05 上傳
切割掉多余的部分
2013-9-9 14:05 上傳
固定CD固定架
2013-9-9 14:05 上傳
用9里板固定做出需倒模的支架
2013-9-9 14:05 上傳
拿到安裝位比對位置
2013-9-9 14:05 上傳
補(bǔ)原子灰
2013-9-9 14:05 上傳
補(bǔ)原子灰
2013-9-9 14:06 上傳
初次補(bǔ)完原子灰的遠(yuǎn)圖
2013-9-9 14:06 上傳
初次補(bǔ)完原子灰的樣側(cè)面圖
2013-9-9 14:06 上傳
補(bǔ)完原子灰的正面圖
2013-9-9 14:06 上傳
待原子灰冷卻到一定程度取下CD模型,修補(bǔ)打磨
2013-9-9 14:06 上傳
2013-9-9 14:06 上傳
打磨到一定程度裝到安裝位對比。再次細(xì)節(jié)方面補(bǔ)原子灰
2013-9-9 14:06 上傳
再次反復(fù)的打磨
2013-9-9 14:06 上傳
反復(fù)比對安裝位置和接合位,再次反復(fù)補(bǔ)原子灰和打磨
2013-9-9 14:06 上傳
最后打磨好最后確定位置
2013-9-9 14:06 上傳
倒模好的CD面框
2013-9-9 14:06 上傳
貼好皮噴好塑膠漆的CD面框效果
2013-9-9 14:06 上傳
CD機(jī)的固定
2013-9-9 14:06 上傳
安裝好的效果圖
2013-9-9 14:06 上傳
2013-9-9 14:06 上傳
先鋒解碼器安裝在尾箱頂部,先做一塊木板再固定解碼器。
2013-9-9 14:07 上傳
二、前門板中低音倒模
為了使喇叭發(fā)揮更好的效果,我們將中低音倒模到門板上。
倒模前先將門板做保護(hù),取下原車?yán)日?br />
2013-9-9 14:07 上傳
根據(jù)原車?yán)日值拈_孔我們用木板開出和原車?yán)日中螤钕嘟睦葔|。
2013-9-9 14:07 上傳
將喇叭墊固定在原車門板位置
2013-9-9 14:07 上傳
補(bǔ)原子灰
2013-9-9 14:07 上傳
補(bǔ)完原子灰的效果
2013-9-9 14:07 上傳
待原子灰冷卻到一定程度,取下喇叭墊。
2013-9-9 14:07 上傳
用砂紙打磨喇叭墊
2013-9-9 14:07 上傳
打磨好的喇叭墊
2013-9-9 14:07 上傳
將打磨好的喇叭墊安裝到門板上比對,最后確認(rèn)。
2013-9-9 14:07 上傳
用開好的喇叭墊羅到一定高度剛好可以和門板相結(jié)合,也不會頂?shù)嚼?,再補(bǔ)原子灰打磨好做好隔音處理。
2013-9-9 14:07 上傳
貼好皮車好線的喇叭墊效果圖
2013-9-9 14:08 上傳
先將倒模好的喇叭墊安裝在門板上
2013-9-9 14:08 上傳
喇叭墊在門板上的固定
2013-9-9 14:08 上傳
喇叭安裝好的最后效果圖正面
2013-9-9 14:08 上傳
喇叭安裝好的最后效果側(cè)面圖
2013-9-9 14:08 上傳
整個門板的效果
2013-9-9 14:08 上傳
三、本店英朗之前改裝圖片分享
首次改裝好的A柱
2013-9-9 14:08 上傳
2013-9-9 14:08 上傳
2013-9-9 14:08 上傳
2013-9-9 14:08 上傳
麥景圖MCC404TM和喜力士SPXL1000功放安裝在后排座椅后面,所有的喇叭線電源線控制線都要用專用喇叭
線編織網(wǎng)管做好保護(hù),接線頭位置用熱縮管封口。
2013-9-9 14:08 上傳
2013-9-9 14:08 上傳
2013-9-9 14:08 上傳
2013-9-9 14:08 上傳
低音SPXL12擺放在尾箱,因低音容積的要求低音箱很大,占用了尾箱大部分位置。
2013-9-9 14:08 上傳
空氣開關(guān)是低壓配電網(wǎng)絡(luò)和電力拖動系統(tǒng)中非常重要的一種電器,它集控制和多種保護(hù)功能于一身。除了能
完成接觸和分?jǐn)嚯娐吠?,尚能對電路或電氣設(shè)備發(fā)生的短路.嚴(yán)重過載及欠電壓等進(jìn)行保護(hù),同時也可以用
于不頻繁地啟動電動機(jī)。
2013-9-9 14:08 上傳
