查看: 3966|回復(fù): 0
QQ車車小改8-方便LD,改個(gè)右門(mén)獨(dú)立控制閉鎖器的開(kāi)關(guān)
發(fā)表于 2011-10-27 13:38:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
改裝原因..因?yàn)橛议T(mén)為L(zhǎng)D專用坐...LD習(xí)慣一上車就鎖車門(mén)(而我老是忘記)...下車就自已開(kāi)鎖..由于QQ的鎖很難撥出..非常麻煩..我就打算改了一個(gè)按鍵讓她自已鎖車和開(kāi)鎖,容易點(diǎn)...  之前改裝以為很簡(jiǎn)單..但一試發(fā)現(xiàn).原車的控制鎖的線路是四個(gè)并連的.而且原鎖的線路在沒(méi)操作時(shí)是通路的.想另外直接引正負(fù)線接通閉鎖器是不可能的,因?yàn)闀?huì)造成短路...所以,只能用四個(gè)繼電器來(lái)斷開(kāi)和接通原車線路..以免與原車的同時(shí)操作造成短路......  首先.找一個(gè)三檔的,六腳獨(dú)立的回位開(kāi)關(guān)....由于我這小地方,很難買到三檔的非鎖獨(dú)立的開(kāi)關(guān)。。.于就是就買了一個(gè)三檔的船型開(kāi)關(guān)改成自動(dòng)回位的。再改...  這就是開(kāi)關(guān)。。
開(kāi)關(guān)是這樣的..原來(lái)是三檔的..前中后,三個(gè)檔.不是回位的.按到哪就定在哪里。.所以連開(kāi)關(guān)都只能自已改裝了
用刀片把開(kāi)關(guān)拆開(kāi).兩頭加兩條彈黃進(jìn)去,就變成回位的了...夠簡(jiǎn)單了吧..由于開(kāi)關(guān)的結(jié)購(gòu)很好。所以很空易。。。。。.看圖的彈黃,是自已加上去的.再用膠水固定一下。三檔的回位開(kāi)關(guān)就做好了。。
之后就要把他裝入扶手的板上..看圖...挖洞,,,手工要細(xì)......慢慢來(lái)...不要急.不然搞壞了就難辦了.
挖好裝上...怎么樣.裝上后感覺(jué)還行吧.
看看背面..
扶手板搞好了...現(xiàn)在搞電路了...先發(fā)個(gè)自畫(huà)的原圖...(注.非正規(guī)電路圖.只是按元件的接線位置畫(huà)的.所以線比較亂...但這樣對(duì)照捍線容易...)  為避免與原車的中控沖突,只能這樣改了
發(fā)個(gè)機(jī)上畫(huà)的..看得懂嗎??????...反正我看得懂就行了.哈哈。。。。
捍接實(shí)物...捍接可不是我的拿手好戲.搞了半天才搞好..唉...
背面把線捍好后打上硅膠...以免操作時(shí)弄掉線或短路之類的..
再發(fā)個(gè)反面,,,四個(gè)繼電器.加四個(gè)二極管..二極管用DC4007...反正隨便什都行。。
然后把原車接入右門(mén)閉鎖器的線斷開(kāi).接入插頭..再把自已電路的接線也接成插頭..以便拆裝方便......插頭是買的,電動(dòng)車用的..
在車?yán)锇岩桓k姷木€導(dǎo)入到右門(mén).....看圖,紅黑的兩跟線就是常電的正負(fù)極..()穿線是技術(shù)活...主要用自行車的剎車線來(lái)穿...)
常電的負(fù)極..我接門(mén)板的羅絲上...
穿過(guò)的線..接入常電的正極....CD機(jī)上就有一跟..還有可以接上頂燈..我就是接在頂燈上的....主要是頂燈容易拆.又有保險(xiǎn).所以就接上了.
把門(mén)板裝上.把線接好...
再把扶手板裝上.就大功告成了..其他三門(mén)也可以這樣裝...這樣就可以不用因?yàn)槭只粍?dòng)開(kāi)鎖插條了...
其他更多改裝
車車小改1-自加開(kāi)關(guān)控制后備箱鎖
車車小改2-方向盤(pán)功能按鍵的制作(控制cd)
車車小改3-QQ加裝后備箱板.(靈感來(lái)原于007的…
車車小改4-液壓機(jī)頭蓋撐桿。。。
車車小改5-汽囊位改自動(dòng)申縮GPS架。
車車小改6-備用車車的改裝。
車車改裝7-換原裝位皮坐套。。(付拆裝方法
車車小改9-里防火墻及地盤(pán)隔音.(及隔音效果
車車小改10-機(jī)油透汽壺的安裝位置.
車車小改11 換凡高M(jìn)P4和NBN五寸啦叭
[ 本帖最后由 會(huì)飛的蝦米 于 2009-09-25 11:24 編輯 ]
GMT+8, 2025-12-12 03:24 , Processed in 0.035087 second(s), 25 queries .
