查看: 4667|回復(fù): 22
[綜合改裝] 佛山專業(yè)汽車隔音——安博士隔音讓思域遠(yuǎn)離喧囂!
發(fā)表于 2013-9-4 15:31:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 佛山車百度 于 2013-9-4 18:29 編輯
施工單位:車百度汽車影音
施工車型:本田思域
施工部位:全車
施工材料:安博士減震膠+安博士吸音棉
    本田思域在同級(jí)別中屬于比較省油的車型。整體質(zhì)量穩(wěn)定,車主用車過程中比較省心。但是就是隔音效果不好,偶爾細(xì)節(jié)之處會(huì)有噪音發(fā)出,為了突出更好的音響效果,車主找到我們,做個(gè)全車隔音!
    車主選擇的是安博士隔音材料,安博士隔音材料主要有丁基膠做成,不含瀝青,沒有任何異味,遇熱不融化,并且防火,隔音。全車做完,可以讓這輛鋒范提高好 好幾個(gè)檔次。。。
     先做底盤,把汽車的椅子和地毯拆卸下來之后,露出了底盤的鋼板,底盤隔音最主要的功能是處理在高速行駛時(shí)鈑金件振動(dòng)共鳴,及由輪胎跟路面摩擦傳入的路面噪音,和排氣聲的共鳴音壓。
     底盤隔音做兩層,這是第一層安博士隔音減震膠,我們師傅不會(huì)偷工減料,底盤部位我們都是塊貼的,手工也要絕對(duì)好,做得夠嚴(yán)實(shí)、密封。第二層就是我們的安博士吸音棉了。。
       車門隔音,不但可減少門內(nèi)飾鈑金產(chǎn)生的雜亂噪音。有效改善音響播放時(shí)引起的不規(guī)則震動(dòng)噪音,更能使車門變得更加厚實(shí),關(guān)車門的聲音從此變得更加沉了!最關(guān)鍵的是,隔音之后使得車門更像一個(gè)箱體,能有效提升音響效果。拆開門板內(nèi)飾,可以看到門板上貼了一層薄薄的防潮膜,這層防潮膜幾乎沒有隔音減震的功能。
    車門隔音一般做兩層,第一層的減震膠使車門鋼板更加厚實(shí),第二層的減震膠使門板形成一個(gè)密封的箱體,兩層隔音材料粘貼之后,關(guān)門聲更加厚實(shí)沉重。
      尾箱隔音可以減少尾箱共振以及排氣管發(fā)出的噪音,可以阻隔低音炮震動(dòng)車牌異響。尾箱也是做輛層隔音的,第一層同是由丁基膠做成的安博士減震王,第二就是安博士吸音棉了。
     翼子板隔音這里是輪胎噪音最常傳入的地方,行駛時(shí)避震器所產(chǎn)生的噪音,輪胎與路面、碎石與鈑金摩擦所產(chǎn)生的噪音,以及撞擊的雜音。很輕松就通過前后輪弧傳入到駕駛艙。這些部位減震吸音施工后能明顯降低上述噪音。
    最后是引擎蓋,引擎蓋咆哮的引擎短時(shí)間內(nèi)能讓人興奮,但長(zhǎng)途驅(qū)車時(shí)引擎的聲音或許不那么友好,引擎是汽車自身最主要的噪音源,也是離駕駛?cè)俗罱脑胍粼?,因此進(jìn)行引擎蓋隔音能有效減少噪音影響,有效保護(hù)引擎蓋上的漆面,防止引擎蓋老化變啞光。
今天的工程以完美收尾,感謝各位車友的觀賞!
——end——
發(fā)表于 2013-9-4 15:33:32 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)小知識(shí)] 汽車尾翼和后擾流板的區(qū)別:一般都被混淆,其實(shí)一般尾翼較高,而擾流板則是緊挨后背箱體,有一點(diǎn)點(diǎn)翹起和突出。
發(fā)表于 2013-9-4 15:33:29 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)小知識(shí)] 子午線輪胎(Radial tyre)的規(guī)格包括寬度、扁平率(Aspect ratio)、內(nèi)徑和速度極限符號(hào)。
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-5 09:57:09 | 只看該作者
5
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-10 11:09:26 | 只看該作者
6
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-11 10:10:00 | 只看該作者
7
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-12 10:24:57 | 只看該作者
8
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-15 12:04:51 | 只看該作者
9
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-17 10:17:10 | 只看該作者
蓄電池的保養(yǎng)檢查
   檢查蓄電池固定是否牢固,電解液應(yīng)在上限和下限之間,接近下線時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)加電解液或蒸餾水至高位線。保持蓄電池正負(fù)電纜接觸良好,并保持蓄電池清潔干燥。放置時(shí)間較長(zhǎng)的車輛要摘下蓄電池的正負(fù)極電纜,相隔半個(gè)月左右重新接線起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)約20分鐘后,如果電量明顯不足要及時(shí)充電。
10
 樓主| 發(fā)表于 2013-9-20 10:47:34 | 只看該作者
GMT+8, 2025-12-12 14:49 , Processed in 0.037277 second(s), 25 queries .
