查看: 1988|回復(fù): 1
[外觀改裝] 【圖】現(xiàn)代雅尊改裝LED內(nèi)門拉 室內(nèi)氛圍燈 LED藍(lán)光杯墊實(shí)拍...
發(fā)表于 2013-8-31 11:23:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
改裝產(chǎn)品:
1LED內(nèi)門拉
2LED杯墊
3LED頂配版出風(fēng)口裝飾
首先需要拆開門板,先要看好門板上面螺絲,把螺絲先拆下來(lái)才可以把門板拿下來(lái)。
門把手里面的螺絲,
雅尊的門板比其他韓系車的要好一些,感覺整齊壯一些。
然后找到檔位按鍵那個(gè)地方的插頭,上面有晚上小燈的線。
前門板和后門板的插頭不同,所以找插頭的時(shí)候要看好是玻璃升降下面的插頭。接好線之后用電工膠帶綁扎好,防止短路。
門把手的位置需要用電鉆打一個(gè)孔,要把線穿過(guò)去。
內(nèi)門拉固定是后面有專用的膠固定的,3M膠粘性比較強(qiáng),直接貼上去就可以的。
測(cè)試內(nèi)門拉中,
測(cè)試好之后就可以安裝了,不開燈的時(shí)候有熒光的效果,可以反射出五顏六色的。
安裝上去的效果還是很漂亮的,給內(nèi)飾增添了一份。
下面就是頂配才有得出風(fēng)口氛圍燈。是和出風(fēng)口是一套的。
首先需要把門邊的三角板拿下來(lái),可以看到側(cè)邊的螺絲。
側(cè)邊拆開還要把調(diào)節(jié)亮度的那個(gè)板拆開一些,才能拿下來(lái)。
這個(gè)是拆開出風(fēng)口之后可以看到的插頭,原車就有的插頭只是出風(fēng)口沒有那個(gè)功能。和我們的產(chǎn)品插頭直接對(duì)插就可以的。
安裝好左邊就是右邊的,右邊比較簡(jiǎn)單,把側(cè)邊的螺絲拿下來(lái)就直接拔出來(lái)的,車主選的事黑色的,原車的事黃色的那種。
開燈測(cè)試 可以看到一點(diǎn)藍(lán)色的光,這個(gè)光不是很亮,在晚上會(huì)明顯一些。
下面是LED杯墊,這款杯墊需要打孔,打孔之后把線從下面穿到檔位按鍵的位置,
有一個(gè)插頭上面有小燈的線,
一根灰色的一根藍(lán)色帶黑色的,藍(lán)色帶黑色的是負(fù)極,灰色的是正極。
接好線測(cè)試好之后需要把線路整理下,別碰到其他的東西擋住之類的。
下面就是實(shí)拍圖。
發(fā)表于 2013-8-31 11:24:26 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)小知識(shí)] 寶馬御用改裝廠: ACSCHNITZER, HAMANN, G-POWER。
GMT+8, 2025-12-9 00:40 , Processed in 0.043126 second(s), 28 queries .
