查看: 7734|回復: 0
自已更換高音頭----睿翼音響小改的曲折經(jīng)歷
發(fā)表于 2011-10-27 12:16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
音響改裝的貼子及圖片:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-655-5620137-1.html自從睿翼換了喇叭后,有點著了魔,反復聽自己那幾張“質(zhì)量”不是很高的盤,主要是想試一下小改后的效果,改裝的效果確實和以前相比發(fā)生了很大的變化,但有一點比較要命,音響一開,即使是小聲的時候也覺得耳朵堵,音量開到17聽一會覺得耳朵痛,尤其是右耳朵,同時覺得特別煩躁。在網(wǎng)上查了一下,這種問題一般是高音引起的。同時我也了解到音響改裝的門道還是挺多的,這是當初始料未及的。首先,睿翼的音響是6個喇叭,門上四個是同軸的喇叭,四個中音,四個高音,加上A柱上的2個高音一共是6個高音。原車的高音是25W,聲音特別小唯一的好處就是不刺耳,聽不出什么效果,但人聽起來不會不舒服。改裝后一周,帶著疑問,把車開到了改裝店,老板人很好,座在車里和我一起分析問題,他把手放在右邊的高音頭上,感覺立刻好了一些。如果把A柱上的高音頭去了,效果也還可以,但聲場明顯覺得是從腳下發(fā)出來的。想來想去,想出了一個折中的辦法,在高音頭上加了兩層隔音棉,這樣,高音的音量變小了,感覺自然也就不那么刺耳了?;貋砗笥诌m應(yīng)了一段時間,感覺好多了,但偶爾的時候右耳還是有點稍稍的不適。音量小于17問題基本不大。但帶來的另一個問題是加了隔音棉后高音總象被隔了一層什么東西,不透徹,發(fā)悶。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
    我自己分析了一下原因:漫步者高音的音量遠遠大于原車的高音頭,再加上同軸音箱上的4個高音頭,高音太強,人就會受不了。左邊門上的高音正對著方向盤,不正對著右耳,所以影響還不大,右邊A柱的高音正對著右耳,影響是最大的,所以右耳感覺比左耳難受。
我在網(wǎng)上仔細查了一下其他網(wǎng)友的加裝高音頭的案例,馬3和思域改裝的居多。
音響的改裝大概分幾個層次吧:
1、裝功放,分頻器,套裝喇叭,低音炮。功放需連到汽車的電池上,改電路,會影響保修。
2、如果主機功率大的話裝分頻器,套裝喇叭,中音、高音分開輸出。但改動也會比較大,5×7的套裝喇叭也比較少。
3、只改喇叭,優(yōu)點是花費較少,缺點是前面四個高音頭,據(jù)說音源會互相干擾。高音頭和前面的喇叭并聯(lián),高音頭要裝電容。我自己覺得裝兩個高音頭所帶來的音場的變化效果遠遠大于高音干擾,反正我的耳朵沒有那么靈敏。是花費最少,提高聲場感的一個辦法。
    睿翼的原裝主機就是同軸喇叭加A柱高音喇叭的布局,沒有分頻器什么的,這也是大多數(shù)車的作法,企業(yè)的行為一般都是折中的考慮,做到成本的最優(yōu),同時考慮到車輛整體的性能。采取同軸喇叭同時加裝高音頭的形式可能在專業(yè)音樂愛好者眼中不值一提,但卻是在控制成本的前提下提升音效的一種最廉價的方式,只是睿翼A柱這個高音頭的音量實在是太小了。
    經(jīng)過多方了解后,我開始嘗試自己動手改裝一下。高音頭只需自己拆下A柱旁的一個小板子,很容易,自己動手就可以了。主要要點是有兩個卡子,還有在網(wǎng)罩下面有一個別頭。特別要注意的是上小面板的時候一定要先把別頭插入到口內(nèi),再上兩個卡子,要不非常容易把別頭的頭給弄斷了。在網(wǎng)上查了一下高音頭,初步選了拆車的名牌高音頭,BOSE和歌樂的,都是名牌。為什么選擇拆車的呢?我也查了一些網(wǎng)友改裝高音頭的案例,一些高音頭也是名牌,聲音大,音質(zhì)好,但聽起來不舒服,刺耳。我覺得如果是在四門是同軸喇叭的基礎(chǔ)上加裝高音頭,高音頭的音量不能太大。為什么選拆車的呢?拆車的高音頭上如果焊有電容的話也是原車沒有分頻器的,布局和睿翼原車音響類似。廠家如果推出一款車的時候音響必定會做過大量的試驗,所以在聲音大的情況下應(yīng)該不會耳朵不舒服,名牌的高音頭效果會遠遠強于睿翼原車自帶的高音頭。歌樂的高音頭和BOSE的高音頭同一天到的貨,我試了一下,歌樂的高音頭在高音時發(fā)干,也有可能是質(zhì)量問題,音量17的時候沒事,在音量22的時候聽時間久了還會稍稍不舒服,但很快就能緩解。經(jīng)過比較BOSE的勝出,一是音質(zhì)圓潤,要強于歌樂的,二是音量大的情況下耳朵沒有不適的感覺, BOSE的電容是原裝的,有點象電腦主板上的固態(tài)電容,感覺要比歌樂的高檔一些,電容起到過濾低音、中音的作用,聲音刺耳不舒服也可能和電容有很大的關(guān)系。如果大家選車用高音頭的時候,最好選電容是原裝進口的。歌樂的電容和睿翼原車高音頭上的電容差不多。但歌樂也有一個優(yōu)點,接口和睿翼的高音頭接口是一樣的,也就是說可以把睿翼的高音頭直接換下來不需剪線,BOSE的接口不太合適,接頭不能使,需手工接線,但也在網(wǎng)上見到過有一款和睿翼的接口一樣。
說到這兒,改裝終于告一段落。通過我的改裝,給想提升睿翼音質(zhì)的朋友提點建議:
1、我覺得睿翼音響最大的缺點是聲場定位不準,這和A柱上高音頭的音量小有直接關(guān)系,如果想花最少的錢改善睿翼的音響效果,換一個高音頭。淘寶上有許多高音頭,歌樂的和BOSE的高音頭和睿翼原車的大小基本一樣,最好買接口是一樣的。粘在原裝位上插上原車線即可。這樣花費60元,但帶來的效果絕對和以前不一樣。我的由于安裝的時候把原裝位置改動較大,粘在上面不是很容易,想了一個辦法,用smarttags" />3M的蘑菇扣粘在了A柱上。試了試也比較結(jié)實,不知時間長了會怎么樣。其實不用粘也行,高音頭是帶磁性的,會自己吸在A柱的鐵皮上。沒有原裝的插頭自己接線也是一個問題,睿翼高音左邊是兩根線,一根綠的、一根粉的,右邊也有兩根,一根紅的、一根是粉的。我分析雖然左右綠色和紅色不是一個顏色,但粉色的紅的性質(zhì)應(yīng)該是一樣的。把高音頭自帶的紅線分別接到了綠色和紅色線上,黑線接到了兩根粉線上。高音即使接反了也能出聲,但一定注意相位。不能反,就是要接正都接正,接負都接負,不能一正一負。改裝的說有的人還特意喜歡都接反了的效果呢。反正接好后得自己聽。接正確了聲音是從中間發(fā)出來的。所以找原裝插口的最簡單,也最無損。
2、四門的喇叭換不換?這得自己考慮,我是換了,任何后添的東西在穩(wěn)定性和平衡性上都不如原廠的。換喇叭是小,但經(jīng)常帶來的問題是門的內(nèi)飾板,原裝的穩(wěn)固性是最好的,拆過后多多少少不如原來的穩(wěn)。我換過后總覺得升降玻璃的時候內(nèi)飾板會動一下,以后有時間還得到4S店去查一下,看看是否有問題。
3、至于加功放什么的,我沒加,沒發(fā)言權(quán)。
耳朵對音樂有點要求,又不是很高的同志,我的建議是改動越少越好。
4、如果是改裝音響,原車的插頭能不剪最好不剪,說不定什么時候有用。原車的插頭一般都是專用的,很難配到。我的原車接高音頭的插頭被剪斷了,后來即使找到了合適的高音頭,也只能手工自己接線。
經(jīng)過這樣改動后,我的睿翼的音效發(fā)生了很大的變化,最起碼聽起來聲音是從前方玻璃處發(fā)出來的,現(xiàn)場感增強了很多,聽一些流行歌曲效果挺好,聽音樂效果比起流行歌曲來差一些,低音有力,漫步者的表現(xiàn)還是相當不錯的。
歌樂的高音頭
睿翼原裝的高音頭,看不見有松下的字樣。
左邊是BOSE的插頭,右邊的歌樂的插頭,歌樂的插頭和睿翼原裝的插頭一差不多。BOSE的不一樣。我的由于原車的插頭被剪了,所以也只能把兩個高音頭的插頭剪了。
3M的蘑菇頭,非常好用。
BOSE的高音頭粘在A柱上面的圖片。
小面板的別頭在圖片雪人的下面:安裝的時候一定先把別頭插入,再安裝兩個卡子
GMT+8, 2025-12-11 15:42 , Processed in 0.036948 second(s), 25 queries .
