查看: 2124|回復(fù): 2
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】凱美瑞音響改裝摩雷優(yōu)特聲聽寶
發(fā)表于 2013-8-30 18:57:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
凱美瑞做為一款熱門車型,外形大氣,空間充足,動力還很給力的。凱美瑞這次音響改裝的重點是喇叭,前聲場換摩雷優(yōu)特聲二分頻,后聲場換摩雷聽寶,前聲場中音高音倒模在A柱上,中低音安裝在原裝位,后門聽寶中低音倒模在門板上安裝,高音門板開孔安裝。效果很明顯,中音飽滿,中低音干凈利落收放自如,高音清澈飄逸!!貼子主要分享A柱中高音和后門中低音倒模的細節(jié)還有喇叭的安裝細節(jié)。
音響配制清單:
前聲場喇叭:摩雷優(yōu)特聲
后聲場喇叭:摩雷聽寶
一、產(chǎn)品介紹
1、摩雷優(yōu)特聲
該系列體現(xiàn)了羊肚菌的技術(shù)進步具有統(tǒng)一的低音chassis-a緊湊的設(shè)計,使得它適合在今天的汽車大小的限制,一個新的mt120 acuflex,軟球頂高音和精心的聲學(xué)參數(shù)總組件集成新的MXR交叉技術(shù)的高音,中音和低音。這個高潮的設(shè)計和技術(shù)允許病毒帶來的情感與音樂的豐富的自然平衡,中頻,高頻細節(jié)和充滿活力的低音。
2、聽寶
二、隔音部分
四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
三、前門中低音喇叭的安裝
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
優(yōu)持聲中低音安裝效果圖
四、前聲場優(yōu)特聲分音器的安裝
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
分音器為了安全安裝在座椅下
五、優(yōu)特聲中音A柱的倒模過程
原車A柱
定位時高音和中音要一起定位
中音定到中心位把中心位用筆劃在A柱上
取下定好位的A柱
以畫好的中心位為中心開孔
用砂輪機把A柱表面打花,為了使A柱和原子灰更好的接合
開好孔的A柱
定位中音喇叭墊
中音喇叭墊的固定利用502和木屑固定
定好位的中音A柱
利用紙皮將A柱倒出造型,方便補原子灰
一層一層補原子灰
補原子灰
補原子灰
補完原子灰的效果
修補
反復(fù)的打磨
打磨過程中要不斷的比對
用原子灰修補細節(jié)
補好原子灰的A柱
再次修補細節(jié) A柱倒模接近尾場啦,A柱的倒模就是一個反復(fù)打磨修補的過程。
修補的細節(jié)這些位置很關(guān)鍵
再次反反復(fù)復(fù)的打磨
A柱倒模好的效果圖
A柱包好皮噴完塑膠漆的效果遠圖
A柱包好皮噴完塑膠漆的效果正面
A柱包好皮噴完塑膠漆的效果反面
六、優(yōu)特聲高音倒模過程
高音三角位
高音要和中音一起定位
定好位的高音三角位
再次比對位置
用紙皮做出高音形狀
高音三角位的初形
補原子灰
補好原子灰等待冷卻
修補
修補好的樣子
反復(fù)打磨
比對細節(jié),修補
補原子灰修補細節(jié)
反反復(fù)得的打磨比對
高音三角位倒模好的正面圖
高音三分位倒模好的反面圖
噴好漆的高音三角位效果
發(fā)表于 2013-8-31 10:28:27 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機小知識] 在賽車場上有句話說:一張好的座椅價值兩秒(圈時)。
 樓主| 發(fā)表于 2013-8-31 19:40:19 | 只看該作者
七、后門板聽寶中低音的倒模過程高音開孔安裝
倒模前的門板
將門板做好保護,將要開孔的喇叭位用線畫出標(biāo)記
將門板安裝在門上比對位置
用做好的喇叭墊羅起來墊高喇叭墊底座
喇叭墊底座的正面圖
喇叭墊底座的側(cè)面圖
補灰
喇叭墊底座修補完成
用9厘板修補喇叭墊的外形
修補好的喇叭墊
補原子灰、
補好原子灰的形態(tài)
用介刀修補
等原子灰冷卻后,將喇叭墊取出
喇叭墊倒模的初形
反復(fù)打磨修 補的過程
將倒模好的喇叭墊安裝到門板了比對位置
包好皮噴好塑膠漆的效果
八、聽寶分音器的安裝
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。固定在門板上。
中低音喇叭墊安裝固定在門板上的效果
裝好喇叭墊的效果
聽寶接線:喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接
九、最后的安裝效果圖
GMT+8, 2025-12-11 13:44 , Processed in 0.051995 second(s), 28 queries .
