奧德賽以低地板開發(fā)平臺,實現(xiàn)了豪華轎車價值的延伸,賦予其空間以及實用性,成就多功能轎車新銳派,創(chuàng)新的設計思路帶給新奧德賽不同一般的魅力。新奧德賽流暢的外形、愜意的駕乘感受、出色的經(jīng)濟和安全性能得到用戶的認可。
[音響配置單]
前門喇叭:魔立方P-165 套裝喇叭.
后門喇叭:魔立方C-165 套裝喇叭
功放:魔立方C-400X 四聲道功放.
[隔音配置單]
四門:進口STP 銀衛(wèi)士
底盤:進口STP 銀衛(wèi)士+STP SPL08
尾箱:進口STP 銀衛(wèi)士+大能超級溫莎
引擎蓋:大能引擎蓋覆膜.
四翼子板:進口STP銀衛(wèi)士.
[音響產品展示]
[隔音材料展示]
做車門隔音目的有多種
1=完全發(fā)輝喇叭的最佳效果(車里的噪聲有路噪,發(fā)功機的噪音,車身鐵皮的諧振,車的零件的雜音等等),噪聲的速度比音樂快百倍以上, 只有做隔音才可以把噪聲降到最低,發(fā)才不會影響喇叭發(fā)出的音樂,第1必須門里和門板做減振,把門里的鐵板的洞口封滿, 把門里變成一個小箱體,然后把門板裝回,把GAIN調好,(不調EQ, 不調分頻, 不調廷時), 用一首R&B彽音強些的歌曲播放, 試下還有諧振嗎?如果有諧振,必須重新察那里出問題,如果沒有,就進入第2步(專心)用PINK NOISE曲子播放,音量在9 0db左右(不調EQ, 不調分頻, 不調廷時), 用Audio control SA-3055頻譜儀或別的品牌頻譜儀也可以, 分析頻率, 例如: 中低音 太多了, 又把門板拆下, 在門里加些吸音棉或加在門板上等等, 用不同隔音材料重復的去試, 要在門里,門外,門板花些功夫, 試到頻 率差異不要太大,可能要試多次, 試成功后,聽了會順耳, 大家可以試試看
2=降底路噪(德系車為什么比日系車路噪底, 多數(shù)德系車門里的鐵皮都是封滿, 多數(shù)日系車門里的鐵皮都是有很多洞口, 外面有一張塑料紙! 可能日系車考慮是 成本,重量的問題等
3=降底外來熱量(發(fā)動機溫度是非常高,可以穿過車門,進入車內室,一旦車內溫度升高,影響駕駛人的心情,耗油量增加)
4=車門結實度增加(車門貼抗震板,增加鐵皮的厚度,開關門的厚實性,減少開車時異物的碰撞造成的凹陷)
P-165中音單元的振膜是在鋁鎂合金振膜的基礎上添加了稀土金屬锘(Nobelium)和貴金屬鉑(Platinum)。而將這兩種金屬的加入技術也絕對不是單純的加入這么簡單,它所需要的環(huán)境更是嚴苛。在高溫高壓的真空狀態(tài)下,才能使這兩種稀土金屬分子嵌進鋁鎂的分子結構中,讓他們形成一個堅固的六角形分子結構。分子間緊緊相連,能金屬振膜提高其硬度,而且提高的幅度足足有30倍之高。但是不改變重量。耗費如此大力氣和動作所制造而成的這種高科技振膜,可以讓器材在不犧牲瞬態(tài)的同時,其音樂表現(xiàn)方面比其他振膜更容易獲得更寬、更平直的的頻響曲線。
P-165的高音單元P25T是由歐洲原裝進口,頻響曲線在1500Hz-2500Hz區(qū)間呈現(xiàn)出來的平直性絕對是驚人的,高達91dB的靈敏度,配以CNC精密雕刻的高音支架,外形的討喜是毋庸置疑的。
