查看: 1105|回復(fù): 0
[燈光燈飾] 雪萊特氙氣燈
發(fā)表于 2013-8-30 12:32:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
輸入電壓范圍:DC9~17V;
穩(wěn)定狀態(tài)下輸出功率:35W(省電40%);
工作溫度:—40~105℃;
光通量(亮度):2500~3500流明(取決于燈泡的色溫,色溫越高,其亮度(流明值)就越低);
開燈輸出功率:冷啟動時2秒內(nèi)達(dá)到70%,4秒內(nèi)達(dá)到80%,8秒鐘左右達(dá)到額定輸出功率;
最大輸入電流: 啟動電流6安,4秒內(nèi)達(dá)到3.5安,穩(wěn)定后的電流為3.5安;
熱啟動電流:不超過4.0A;
瞬間點火電壓:23—25kV;
安定器正常使用壽命:>3000小時;
抗電磁干擾:符合S95/54/EC標(biāo)準(zhǔn);
輸出電壓頻率:250HZ;
高壓包內(nèi)置一體化設(shè)計;
輸出開燈線路保護(hù):1秒鐘內(nèi)自動保護(hù);
輸出短路保護(hù):3秒鐘內(nèi)自動保護(hù);
輸出斷路保護(hù)功能;
具有良好的防水、防塵、抗振動功能;
具有輸出超壓、電壓不足保護(hù)功能;
具有良好的防電磁輻射干擾功能;
輸出恒功率設(shè)計,對燈泡適應(yīng)性更廣,提高燈泡壽命超過50%;
商品分類:燈光燈飾 > 氙氣大燈
商品有效期:2013-08-30 至 2023-08-30
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store.php?id=2320&action=good&xid=4385
GMT+8, 2025-12-11 16:47 , Processed in 0.035111 second(s), 25 queries .
