查看: 1127|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】天籟音響改裝阿爾派有源低音來福電容
發(fā)表于 2013-8-28 14:05:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
天籟這款車空間比較大給人駕乘很舒適的感覺,這次天籟改裝的主題是低音部分,不想在改動原車的
情況下,加強低頻的效果,所以我們就推薦了阿爾派的超薄有源低音PWE-T080OC,該款有源低音全
鋁鑄造,重量感十足,它可有效降低箱體共振,同時也采用FR4玻璃纖維材質(zhì),無鉛電路板,環(huán)保耐
用,金屬外殼表面采用靜電烤漆處理,美觀耐用。 運用第四代POWER-IC芯片,具有過電流和過熱保
護功效,采用全鋁振膜和防塵帽,可承受強大功率。 采用遙控器操作,可以隨心所欲的進(jìn)行低音揚聲
器效果調(diào)節(jié)。
音響配制清單如下
超低音喇叭:阿爾派有源低音炮PWE-T0800C
電容:來福1FL
一、產(chǎn)品介紹
1、阿爾派有源超薄低音的技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
雙音圈低音
功率:35.8W×2
頻響范圍:20Hz~159Hz
諧波失真率:>90dB
阻抗:20KΩ
RCA輸入靈敏度:0.82V
揚聲器輸入靈敏度:0.8V
低頻率(LP):50Hz~100Hz
短路保護
過熱保護
尺寸:345×235×75mm
2、來福電容1FL電容的作用:1、濾波2、信號耦合3、儲能 4、保護電瓶
1法拉高效電容
實用于500W左右功率的音響系統(tǒng)
數(shù)字電壓顯示
二、安裝部分
1、先做一塊比阿爾派有源低音尺寸超大一點的木板固定在尾箱后排座椅上
2、再將有源低音固定在木板上
3、來福電容安裝在尾箱頂部
4、整體安裝效果,不占用空間又簡潔美觀!
發(fā)表于 2013-8-29 18:40:21 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機小知識] 一般來說較寬的輪胎/輪轂組合可以給車子帶來更好的操控性,但直徑較大的輪胎/輪轂組合卻沒有什么好處,反而會增加車子的非簧載質(zhì)量。
GMT+8, 2025-12-11 15:01 , Processed in 0.043983 second(s), 28 queries .
