查看: 1121|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 佛山捷馬汽車影音-思域音響升級(jí)哈磊SA-120.2功放.嘉利堡...
發(fā)表于 2013-8-27 11:02:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
東風(fēng)本田思域外觀大氣、時(shí)尚,車身線條流暢,與老款相比并無(wú)太大改動(dòng)。內(nèi)飾做工較為精細(xì),設(shè)計(jì)也比較時(shí)尚,層次感較為突出,功能配置比較豐富。
此次配置:
功放:哈雷SA-120.2
電容:嘉利堡1.5FL
信號(hào)線:晏玲五線譜橙色單晶銅
線材:嘉利堡
一.產(chǎn)品的介紹
(1)哈雷SA-120.2功放的介紹:
1.哈雷SA-120.2功放額定功率:
2*120Wrms (4ohm 13.8V) 2*200Wrms (4ohm 13.8V)
1*400Wrms (4ohm橋接 13.8V)
信號(hào)處理電路:
高通濾波器(HIGH PASS) 50Hz-0.9KHz可調(diào)
低通濾波器(LOW PASS) 40Hz-200Hz可調(diào)
低音增強(qiáng)開關(guān) 0dB-6dB-12dB可選
1 原材料選用
1.1 雙面電路板
SA-1202使用雙面銅箔玻璃纖維電路板。雙面電路板不僅使線路布置更加合理,而且銅箔也比單面電路板
厚了一倍,可以大大提高電路的可靠性。同時(shí)雙面電路板器件的焊接比單面板更加牢固可靠,大大提高了產(chǎn)品的抗震動(dòng)性能。
1.2 高性能功率器件
SA-804選用了經(jīng)過(guò)嚴(yán)格配對(duì)的高功率容量的MOSFET(金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)管)和發(fā)燒三肯HI-FI功率對(duì)管2SC2922/2SA1216,以保證開關(guān)電源的高可靠性和音頻輸出的低失真度。
1.3 采用高保真音頻專用電容和大量使用耐溫105度電解電容
在功放中,電解電容是影響音質(zhì)的重要器件,SA-1202均使用了音頻專用電解電容,以保證整機(jī)音質(zhì)的高保真還原。
大家都知道汽車功放的安裝空間狹窄而且比較高溫,所以SA-1202在靠近電源、散熱器以及熱風(fēng)通道的位置均使用了耐溫105度的電解電容,
從而可以在這么高溫的惡劣條件下從容工作。
1.4 密封防塵電位器
電位器是用于調(diào)節(jié)電平、頻率的器件,為了保證性能,SA-1202應(yīng)用了多層密封防塵電位器,即使在惡劣的環(huán)境下也可以確保長(zhǎng)期準(zhǔn)確可靠工作
1.5 高精度器件
SA-1202在信號(hào)處理電路中使用了最頂級(jí)的發(fā)燒運(yùn)放LM4562,放大級(jí)分立器件經(jīng)嚴(yán)格配對(duì),
以確保音樂(lè)信號(hào)的精密放大,同時(shí)有效防止了發(fā)動(dòng)機(jī)噪音對(duì)功放的干擾。
2 完善的保護(hù)功能
2.1 過(guò)載、短路保護(hù)
SA-1202擁有全電子的過(guò)載、短路保護(hù)功能。功放的任何聲道、在任何音量下均能可靠的判斷過(guò)載及短路狀態(tài),并且安全迅速的實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能。
即使在滿功率下進(jìn)行長(zhǎng)期短路,SA-1202仍可安然無(wú)恙從容應(yīng)對(duì)。
2.2 過(guò)熱保護(hù)
當(dāng)功放散熱不良或長(zhǎng)期工作在超負(fù)載狀態(tài)下,其內(nèi)部溫度會(huì)持續(xù)升高。SA-1202擁有過(guò)熱保護(hù)的功能,當(dāng)內(nèi)部散熱器表面溫度超過(guò)95度時(shí),功放將停止工作,以保證不被損壞。
3 優(yōu)越的性能
3.1 超低失真輸出
SA-1202在全功率范圍內(nèi)都可以保證極低的失真度,在額定輸出功率時(shí)失真度僅為0.01%。
3.2 低內(nèi)阻設(shè)計(jì)
SA-1202功放級(jí)采用了低內(nèi)阻電路設(shè)計(jì),這可以確保更好的喇叭控制力度,使音質(zhì)更加甜美、通透。
4 多項(xiàng)先進(jìn)的設(shè)計(jì)
4.1 關(guān)機(jī)無(wú)噪音沖擊電路設(shè)計(jì),全機(jī)無(wú)使用易損壞觸點(diǎn)的繼電器。
4.2 采用霍爾曼全對(duì)稱差分放大電路,AB類輸出級(jí),晶體管都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格配對(duì),以確保超低失真高品質(zhì)音效輸出。
4.3 專業(yè)級(jí)的T型散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì),優(yōu)點(diǎn)是風(fēng)扇到散熱器出風(fēng)口的距離最短,熱量以最短的時(shí)間被冷風(fēng)帶走,配合自動(dòng)恒溫風(fēng)扇控制電路和
功率管(包括功率放大管和開關(guān)場(chǎng)效應(yīng)管)直貼散熱器的技術(shù),比常規(guī)用云母片等安裝功率管的方式,有著更低的熱阻。這樣SA-1202就
能保證大功率的持續(xù)輸出而不會(huì)出現(xiàn)過(guò)溫保護(hù)了
(2)嘉利堡1.5FL電容的介紹:
電容對(duì)汽車音響的重要性
電容(Capacitor):快速放電的電流之湖運(yùn)用在汽車音響系統(tǒng)電源端的電容。
顧名思義,就是一個(gè)可以容納電流的東西。淺白一點(diǎn)比喻,如果把汽車發(fā)電機(jī)與電瓶當(dāng)成河水源頭,把電流當(dāng)成河流,把功放當(dāng)成利用河流運(yùn)作的水車,那電容就像是介于源頭與水車之間的湖泊。
(3)晏玲橙色單晶銅信號(hào)線的介紹:
使用單晶銅材料作為制作高保真音頻信號(hào)線材料,能使線材的性能更佳,體積更小.壽命更長(zhǎng).傳輸失真更少.效率高.頻響寬且均勻.動(dòng)態(tài)強(qiáng)勁.堪稱是相當(dāng)完美的線材
線材型號(hào):        BXPR-720AE
線芯材質(zhì):        同軸結(jié)構(gòu) 0.11MM/6N單晶銅
屏蔽層
1、同軸屏蔽 2、鋁箔隔絕層
3、內(nèi)編織99%屏蔽層(0.12MM/5N)OFC
4、進(jìn)口高級(jí)耐熱 高彈性 磨砂PVC覆層
5、避震錦網(wǎng)層
裹線芯絕緣材料        進(jìn)口高質(zhì)量PU特氟龍
外皮材料        進(jìn)口 彈性耐高溫抗氧化PVC
信號(hào)頭子材料        純銅鍍24K金 外殼是純銅鍍錫
焊接        無(wú)塵銀焊
擴(kuò)張網(wǎng)管        阻燃 尼龍 避震棉網(wǎng)(橙色)
線體形式        同軸結(jié)構(gòu)
單晶銅信號(hào)線特點(diǎn)        傳輸失真少、效率高、頻響寬且均勻、動(dòng)態(tài)強(qiáng)勁
二.安裝部分:
發(fā)表于 2013-8-27 11:04:29 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機(jī)小知識(shí)] 汽車改裝源于賽車運(yùn)動(dòng)。最早的汽車改裝只針對(duì)于提高賽車的性能,以便在比賽中取得好成績(jī)。
GMT+8, 2025-12-10 18:21 , Processed in 0.041653 second(s), 28 queries .
