查看: 1996|回復(fù): 6
[影音導(dǎo)航] 重慶渝大昌音響—13款起亞索蘭托無損改裝德國零點汽車音響
發(fā)表于 2013-8-17 13:31:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這款索蘭托原額音響配置了DVD導(dǎo)航一體機,自帶功放在副駕駛座位下面,采用半主動式分頻,前聲場兩分頻喇叭,中低音單元在車門下方,高音在門板三角板處;后聲場是一對同軸喇叭。低音在尾箱左側(cè)中部位置。但是喇叭質(zhì)素還是偏低,低頻比較單薄,高音顯得比較暗淡,整體層次感明顯不強。此次改裝就是在原來的基礎(chǔ)上提升索蘭托的音響效果,最明顯有效的辦法就是換喇叭。經(jīng)過試聽時候,車主最終選擇了德國零點的RC系列喇叭,考慮到原車低頻比較薄弱的情況,車主果斷將索蘭托原來的低音舍棄,更換了這只德國零點的8寸低音,一來是為了提升低音效果,二來這只8寸低音還可以原位無損安裝,不占空間,不露痕跡。再考慮到原車功放功率過小的情況,我們還新加裝了一臺零點的IA系列四路功放,兩路推前聲場喇叭,另外兩路橋接推低音炮。后門也用超高性價比來福同軸系列。
公司官網(wǎng):www.ydcaudio.com
發(fā)表于 2013-8-17 13:33:04 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機小知識] 在車身顏色方面,有三種顏色不能批準(zhǔn):紅色(消防專用)、黃色(工程搶險專用)、上白下藍(lán)(國家行政執(zhí)法專用)。
 樓主| 發(fā)表于 2013-8-17 13:34:05 | 只看該作者
德國、韓國大部分車系門板外層都是采用的鋼板做密封處理,做內(nèi)層隔音的時候要將這塊鋼板拆下:
車門內(nèi)層隔音:
車門隔音完工圖:
 樓主| 發(fā)表于 2013-8-17 13:39:29 | 只看該作者
在這里,我們借此看一下索蘭托原車的喇叭:前門喇叭采用塑料纖維盆,從喇叭背后的標(biāo)識我們可以很清楚的看到原車?yán)鹊墓β蕛H僅只有20W,做工和音質(zhì)表現(xiàn)就可圈可點。
下圖是索蘭托原車的8寸低音:
5
 樓主| 發(fā)表于 2013-8-17 13:50:16 | 只看該作者
接下來我們一起來看看所有改裝的音響器材的安裝。本著無損安裝的原則,所有喇叭單元都是原位置安裝。
前聲場零點喇叭
后聲場來福同軸喇叭:
6
 樓主| 發(fā)表于 2013-8-17 13:52:00 | 只看該作者
提升原車的低頻效果,讓低頻更加結(jié)實有力,又要安裝在原車低音的位置,那么,我們可以加裝這只零點的8寸低音炮。
低音安裝按成之后恢復(fù)原貌
由于索蘭托原車的功放在副駕駛的座位底下,那么,加裝的這臺零點的四路功放就只能裝正駕座位底下,這樣便能夠隱藏功放,節(jié)省空間,又能方便調(diào)試,一舉多得!
7
 樓主| 發(fā)表于 2013-8-17 13:52:38 | 只看該作者
索蘭托無損音響改裝已經(jīng)完成,改了這套音響系統(tǒng)之后,低頻提升很明顯,而且喇叭的質(zhì)素明顯感覺提升了N多檔次,聽人聲、流行樂都沒有問題。最主要的是,改裝沒有占用索蘭托一絲車內(nèi)空間,所欲器材幾乎是原位置安裝,車主非常滿意,欣喜而歸!
更多精彩改裝案例歡迎訪問渝大昌汽車音響改裝網(wǎng):www.ydcaudio.com
GMT+8, 2025-12-9 05:00 , Processed in 0.039530 second(s), 28 queries .
