查看: 1454|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】凱美瑞音響改裝摩雷聽寶翩舞圣美歌功放
發(fā)表于 2013-8-12 13:30:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
凱美瑞外形穩(wěn)重大氣,內(nèi)飾精致豪華,操控靈活舒適,空間寬裕,既能滿足家用又適合商用。凱美瑞這次改裝主要是針對音響。喇叭就選擇了摩雷產(chǎn)品里性價比最高的聽寶,低音12寸翩舞,利用圣美歌VS90.4來推。
音響配制如下:
前聲場喇叭:摩雷聽寶
超低音喇叭;摩雷翩舞12寸
功放:圣美歌VS90.4
一、產(chǎn)品介紹
1、摩雷聽寶
2、摩雷翩舞12寸
翩舞12寸是2012的新品技術(shù)參數(shù)如下:
額定阻抗:4Ohm
功率:300w
最大瞬時功率10ms:600w
靈敏度:91dB
頻率響應(yīng):20-900Hz
凈重:4.70kg
驅(qū)動位移:2.6Lit
3、四聲道AB類高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
輸入靈敏度:0.2V-5V
二、安裝部分
1、隔音部分
隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。
2、喇叭的安裝
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
聽寶中低音安裝效果圖
門板整體安裝效果圖
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
高音安裝在原裝位,根據(jù)原車高音座用木板做好高音喇叭墊固定
安裝在凱美瑞原高音安裝位
高音安裝好后沒有改動痕跡
3、圣美歌功放安裝在座椅下
4、摩雷翩舞低音擺放在尾箱
發(fā)表于 2013-8-12 13:31:36 | 只看該作者
[友情回復(fù)+隨機小知識] 三菱御用改裝廠: RALLLART。
GMT+8, 2025-12-11 03:05 , Processed in 0.043610 second(s), 28 queries .
