查看: 3202|回復: 2
簡述汽車電腦(即ECU)的改裝
發(fā)表于 2013-8-8 17:02:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)代的汽車在每個環(huán)節(jié)上都應用了計算機,光是駕駛席上的微型計算機便可把座椅、后視鏡和方向盤等設定記憶下來,不同的駕駛者要使用時可以很快地切換到自己先前設定的理想駕駛位置。維卡科技簡述一下關于ECU的改裝的原理及原因
1、行車電腦(ECU)的基本原理
要讓一臺發(fā)動機產(chǎn)生動力,我們首先要按一定的比例把空氣和燃料供應到汽缸內(nèi)(一般空燃比AFR 值設定在 1 : 14.7 ,即一份燃料, 14.7 份空氣,這比例最符合環(huán)保要求),然后在一個適合的時機把這空燃混合體點燃,在燃燒過程中產(chǎn)生的膨脹氣體會把剛好到達汽缸沖程頂點的活塞入下推以產(chǎn)生動力。這個基本要領看上去甚為簡單,應該用不上什么高超的電子講述,但現(xiàn)實往往是比想象中復雜很多,首先是汽車的行車速度并不是固定的,行車速度越高,發(fā)動機便需獲取越多的空氣。為了保持穩(wěn)定的空燃比例,車子的供油系統(tǒng)必須相應地修正燃料的供應量。能夠在每個時刻和工況下都使最適量的空燃混合體進入發(fā)動機內(nèi)并在最佳時機完全燃燒,是自汽車發(fā)明后工程師一直追求的最理想境界,但機械式的化油器和點火系統(tǒng)始終達不到這樣全面而完美的效果,直至計算機化的電子ECU出現(xiàn)才把這種情形完全改觀。
電子ECU是一個微型計算機,內(nèi)有集成電路以及其它精密的電子組件,作用相當于一個 “中樞神經(jīng) ” ,里面儲存了大量對應不同天氣環(huán)境與發(fā)動機工況下理想的燃油供應值和點火正時值組合。 “中樞神經(jīng)”通過對來自眾多傳感器的進氣管空氣流量、溫度、節(jié)氣門的開啟角度、刪節(jié)軸轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)進行匯集、分析和計算,在千分之幾秒內(nèi)高速油量來配合實時的環(huán)境和工況,再在形成理想比例的混合氣進入氣缸后發(fā)出點火值念,保證氣缸內(nèi)的燃料完全燃燒,減少了廢氣排放物和燃油消耗之余亦提高了進氣效率,增強了發(fā)動機的功率和扭矩。
經(jīng)計算機監(jiān)控的發(fā)動機,基本上在全時間都能控制發(fā)揮最佳效率的空燃比和點火時間,達到了在化油器和機械點火系統(tǒng)時代不可想象的省油+大功率的夢幻效果。以國內(nèi)車迷都很熟悉的上海大眾桑塔納為例,老款的化油器1. 8升發(fā)動機只有88 . 5 hp(66kw) 功率,但轉(zhuǎn)用了由電子ECU監(jiān)控的電噴發(fā)動機后,韻肱量和基本設計不變的情況下,最大功率竟提升超過12% —— 達到99 hp( 74 kw) !而耗油量更從每百公里 7 . 9升 下降至5 . 7升 ,另外同系的 1 .6升 發(fā)動機在電子化后最大功率也有86 hp ,幾乎追上了老款 1 . 8升的功率。最后在計算機優(yōu)化整個燃燒過程和在三元催化器的幫助下,這款二十多年前設計的汽車尾氣排放也達到了歐2標準,由此可見電子ECU的威力。
2、為何要改行車電腦(ECU)
引擎噴射計算機簡稱 ECU(ENGINE CONTROL UNIT) 例如: BOSCH 、 SIEMENS 、 MM。生產(chǎn)廠商均為國際跨國企業(yè),生產(chǎn)產(chǎn)品均銷售至全世界使用。因每個國家汽油品質(zhì)、溫度、大氣壓力、濕度、引擎形式上的差異 ECU 程序軟件設定上須符合各國的條件來使用,才不致水土不服,故在設定上保留很多的空間可供改裝。
另外,汽車品牌廠商在調(diào)校發(fā)動機參數(shù)時一般是要考慮發(fā)動機在最惡劣的環(huán)境或者是長時間不保養(yǎng)狀態(tài)下也能正常使用,也就是說整車廠商總是按最保守的方式來設置發(fā)動機輸出,所以,車主只要能保證定期給汽車做保養(yǎng),就完全可以通過重新調(diào)校發(fā)動機參數(shù)來獲得更大的輸出來獲得超凡的駕駛快感。
因此在大多情形下,原裝ECU內(nèi)的程序是一個符合眾多條件的取佳妥協(xié)。以空燃比(AFR)為例,原廠編程員可能會把某些行車情況下(如在等速行車時)的AFR調(diào)得稀一點(即油少氣多)來減低油耗,以便通過一些國家的油耗測試標準,面貌一新其它的時間里原廠ECU的AFR大都會設定在上文提及的 1 14.7 ,因為這是最容易符合尾氣標準的比例。但對大部份發(fā)動機來說,能發(fā)出最大動力的AFR卻是在混合氣較濃(即油多氣少)的范圍內(nèi)。同樣為了拓寬車子的燃油適應性(不同地區(qū)的不同標號的燃油),原廠設定的點火提前角一般都可適應較低標號的燃油(發(fā)動機在不同的點火提前角點火時輸出功率是不一樣的),也就是說你現(xiàn)在發(fā)動機的點火提前角未必能與你現(xiàn)在使用標號的燃油搭配最佳。如果可以把原裝程序向偏向動力表現(xiàn)方面修改一個,便能把馬力增大 10 turbo 可達30 %)。
發(fā)表于 2013-8-8 17:04:27 | 只看該作者
[友情回復+隨機小知識] 汽車增壓系統(tǒng)分為:渦輪增壓(Turbocharge)和機械增壓(Supercharge)。
 樓主| 發(fā)表于 2013-8-12 09:54:43 | 只看該作者
不能石沉大海了,頂上去。
GMT+8, 2025-12-8 10:59 , Processed in 0.035523 second(s), 25 queries .
