查看: 2032|回復: 1
[影音導航] 【佛山酷車旋律】翼神音響改裝飛歌導航摩雷瑪仕舞DB低音
發(fā)表于 2013-7-29 14:17:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
東南三菱翼神,從前臉到車身,輪廓分明,線條簡潔明快,車尾整體向車頭傾斜,再加上個性的尾翼,處處彰顯著時尚動感的氣息。翼神這次改裝飛歌DVD導航,前聲場摩雷瑪仕舞,超低音喇叭美國DB10寸,利用圣美歌VS90.4來推。
音響配制清單;
音源:飛歌DVD導航
前聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
超低音喇叭:DB10寸
功放:圣美歌VS90.4
隔音:悍虎
線材及配件:嘉利堡
一、產品介紹
1、飛歌DVD導航
2、摩雷瑪仕舞
摩雷瑪仕舞喇叭出色的工藝和音質表現(xiàn)力,以及非常具有吸引力的價格結合,瑪仕舞為汽車音響愛好者提供更大的選擇空間。  摩雷瑪仕舞系列喇叭的誕生,完全可以滿足那些對音質表煩方面要求頗高,性價比與便捷安裝同樣關注的音響愛好者的需求!同時瑪仕舞為汽車生產廠家提供一個很有價值的汽車音響解決方案,摩雷瑪仕舞系列喇叭延續(xù)了摩雷近乎完美音質的特色理念,創(chuàng)新性的技術理念將會給汽車音響愛好者帶來更加愉悅的音質體驗!
技術參數(shù):
額定阻抗:4歐姆
持續(xù)功率:80W
最大瞬間功率:160W
靈敏度:91dB
頻響:55-20000Hz
3、圣美歌VS90.4
四聲道AB類高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):110W
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):90W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
功放保護:有
輸入靈敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
4、美國DB低音10寸K4 10D4
4層50mm 4歐DVC,重型沖壓鋼籃,注射成型PP防塵音盤,耐高溫音圈,把泡沫環(huán)繞,PP錐,彈簧式接線端子。力度強勁、動態(tài)龐大、灑脫豪放、個性鮮明、粗獷大度,特別適合聽搖滾、爵士及重金屬打擊……
二、安裝部分
四門隔音主要是為了降低風噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內層清理干凈,再在門板內層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線外面都要套網管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
喇叭安裝效果圖
分音器安裝位置
分音器接線:喇叭線外面套網管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
高音安裝在原車位
高音安裝好后看不出改動痕跡
功放安裝在座椅下
功放安裝效果圖
高音擺放在尾箱
三、飛歌DVD導航
飛歌獨立電源管理技術,一秒鐘即可完成機器快速啟動,開機過程完全無需等待。
采用全新數(shù)字高清晰液晶顯示屏,800×480高清分辨率,圖像清晰艷麗。
真彩圖形化操作界面,直觀便捷、掌控自如;全數(shù)字影像顯示,高清晰畫質,精彩完美呈現(xiàn)。
支持USB/ AUX功能:音頻媒體播放。
支持IPOD多媒體播放:音/視頻媒體播放(需選配IPOD線材方可實現(xiàn))。
支持Mini SD卡 MP3/WMA音樂格式播放功能,且支持文件名中文顯示。
藍牙無線技術與相關外設等眾多設備之間進行無線信息交換。
藍牙播放器,不僅讓您可以無線接聽音樂,而且可以通過實現(xiàn)接打電話,給您的車旅生活帶來多彩的樂趣與便捷。
高清DVD影音,多種播放格式,全面在支持DVD/VCD/CD/MP3等多種影音媒體播放格式。
全新凱立德C-Car版導航地圖。等比實景路口,實現(xiàn)真是路口重現(xiàn),不再為復雜路口擔心;地圖覆蓋全國各主要城市;一鍵式設計,輕松繞開擁堵路段,電子警察數(shù)據(jù)有效管理和維護,行進城市間,盡享錢途不惑之悅。
內置高品質FM調諧器,支持FM自動搜索、存儲、頻率顯示、音色及靈敏度調整等。
發(fā)表于 2013-7-29 14:19:18 | 只看該作者
[友情回復+隨機小知識] 汽車底盤改裝一般分為:輪胎、輪轂、懸掛(避震彈簧)、防傾、襯墊以及底盤設定(調教)。
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-11 05:09 , Processed in 0.042703 second(s), 28 queries .
