銳志的外觀低調(diào)大氣,中規(guī)中距,但是內(nèi)飾精細,配制夠豐富,這次銳志改裝首次升級,考慮到客人
對音質(zhì)要求比較高,結合客人的資金投入,給客人推薦了阿爾派CDE-123E,喇叭裝摩雷瑪仕舞,圣美
歌四路功放加一只勁浪10寸低音。整個配制性價比高,效果又很明顯。
音響配制清單如下:
音源:阿爾派CDE-123E
前聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
超低音喇叭:勁浪10寸
功放:圣美歌VS90.4
四門隔音:悍虎
線材及配件:嘉利堡
2013-7-27 13:30 上傳
一、產(chǎn)品介紹
1、阿爾派CDE-123E
技術參數(shù)
前、后面板USB接口
支持Nokia手機播放音樂
支持USB連接iPod播放音樂
內(nèi)置3段P-EQ/10段F-EQ模式/高通/低通調(diào)節(jié)方式
內(nèi)置AM/FM收音調(diào)諧功能
支持字母表搜索電話簿
前置AUX-in
MP3/WMA/AAC播放
內(nèi)置50W X 4功放
3組前級輸出
支持遙控器控制
支持藍牙功能
2013-7-27 13:32 上傳
2、摩雷瑪仕舞
摩雷瑪仕舞喇叭出色的工藝和音質(zhì)表現(xiàn)力,以及非常具有吸引力的價格結合,瑪仕舞為汽車音響愛好
者提供更大的選擇空間。 摩雷瑪仕舞系列喇叭的誕生,完全可以滿足那些對音質(zhì)表煩方面要求頗高
,性價比與便捷安裝同樣關注的音響愛好者的需求!同時瑪仕舞為汽車生產(chǎn)廠家提供一個很有價值的
汽車音響解決方案,摩雷瑪仕舞系列喇叭延續(xù)了摩雷近乎完美音質(zhì)的特色理念,創(chuàng)新性的技術理念將
會給汽車音響愛好者帶來更加愉悅的音質(zhì)體驗!
技術參數(shù):
額定阻抗:4歐姆
持續(xù)功率:80W
最大瞬間功率:160W
靈敏度:91dB
頻響:55-20000Hz
2013-7-27 13:32 上傳
3、圣美歌VS90.4
四聲道AB類高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):110W
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):90W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
2013-7-27 13:32 上傳
4、勁浪 10寸低音
靈敏度:90.9分貝
正常功率:250瓦RMS
頻率響應:42Hz - 500Hz的
最大功率:500瓦
超低音:10“(250)
正常阻抗:2×4歐姆
磁鋼:5-11/16“(145毫米)
音圈:2“(50毫米)×1”(25毫米)
2013-7-27 13:32 上傳
二、安裝部分
1、四門隔音
四門隔音主要是為了降低風噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板
內(nèi)層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密
封的空間,不僅降低了風噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯
,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
2013-7-27 13:30 上傳
2013-7-27 13:30 上傳
2、喇叭的安裝
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,
用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
2013-7-27 13:31 上傳
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用
焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
2013-7-27 13:31 上傳
喇叭安裝效果圖
2013-7-27 13:31 上傳
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
2013-7-27 13:31 上傳
高音安裝在原車位
2013-7-27 13:31 上傳
2013-7-27 13:31 上傳
高音安裝好后沒有改動痕跡
2013-7-27 13:31 上傳
3、功放和低音的安裝
功放安裝在座椅下
2013-7-27 13:31 上傳
2013-7-27 13:31 上傳
低音擺放在尾箱
2013-7-27 13:31 上傳
2013-7-27 13:31 上傳
4、阿爾派CDE-123E的安裝
2013-7-27 13:32 上傳
2013-7-27 13:32 上傳
2013-7-27 13:32 上傳
