查看: 1542|回復(fù): 0
JCJ120 離子煙感器
發(fā)表于 2013-7-26 16:42:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
JCJ120 離子煙感器
產(chǎn)品簡介:
JCJ120離子煙感傳感器為采用了現(xiàn)代工藝技術(shù)的雙源雙室離子感煙探測器。此類探測器設(shè)計為對開放式區(qū)域提供保護。
探測器的運行狀況和靈敏度能夠現(xiàn)場測試。作為自鎖型的探測器,當(dāng)報警鎖定后,必須通過瞬間中斷電源來使其復(fù)位。
探測器上有一只發(fā)光二極管作為探測器現(xiàn)場的顯示。如果探測器通電,處于正常的監(jiān)視狀態(tài),LED會每10秒閃亮一次。
在報警狀態(tài),LED將鎖定恒亮直至探測器復(fù)位。
JCJ120離子煙感器及接線示意圖
每一探測器內(nèi)含一對常開觸點(A)型用于連接到報警控制電路,還有一組常開·常閉輔助觸點(C)型。
對探測器電源的監(jiān)視是通過在探測器電源的回路末端安裝-電源監(jiān)視終端繼電器來完成。當(dāng)電流加向并流過探測器時,
終端電源監(jiān)視模塊被上電,其繼電器觸電閉合使報警器的報警回路形成閉合的串聯(lián)電路。一旦斷電或探測器回路斷開,
終端模塊將失電,繼電器觸點脫開并向控制器出發(fā)故障信號。
應(yīng)用場合:
1、   整體碟型外觀設(shè)計、造型美觀和諧、后蓋板掛式安裝,簡捷方便。
2、   核心器件選用進口高性能“離子式型煙霧傳感器”和煙感器專用智能集成IC芯片,具有測量靈敏度高、使用壽命長的特點。
3、   電路設(shè)計工藝精良,SMT貼片工藝,具有低功耗,電池使用時間長等特點。
4、   兼容性強,多種報警方式可供選擇:可與有線、無線報警系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、三表抄送系統(tǒng)、監(jiān)控防范等智能控制系統(tǒng)配套使用。
5、   微型無線發(fā)射系統(tǒng)內(nèi)置,發(fā)射距離遠,抗干擾能力強。
技術(shù)參數(shù):
*探測靈敏度:符合UL的217號標準  (每英尺3.5%濃度的微煙狀態(tài)下,煙感器可感知并報警)
*工作電流:靜態(tài)約6uA,報警約40mA
*欠壓報警:內(nèi)置電池耗電約至7V左右時,每40秒報警器響一次,提醒用戶更換電池
*報警響度:>70db
*工作電壓:A. 外接12-24V直流電源(通過DC接線端連接)
           B. 內(nèi)置9V層疊式直流電池(正常使用一年);
*無線/有線接口
1. 有線接口:配有接線端子,用戶可通過內(nèi)置的短路端子選擇CK(常開)或CB(常閉),使之滿足不同主機需要。
             繼電器觸點觸點參數(shù): A:30DVC/1A    B: 125VAC/0.5A
2. 無線接口: 發(fā)射頻率:315MHz,發(fā)射距離>100米(無障礙開闊地)
              產(chǎn)品自帶發(fā)射模塊,發(fā)射地址數(shù)據(jù)位采用跳碼選擇,與主機碼對應(yīng)。
              主機對碼:按測試鍵,探測器發(fā)出信號與主機對碼。
工作環(huán)境溫度:-10~50℃,濕度:≤95%
接線示意圖:
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專門研發(fā)與生產(chǎn)各類【溫濕度傳感器、變送器智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測控系統(tǒng)醫(yī)藥倉儲、冷鏈物流、農(nóng)業(yè)大棚畜牧養(yǎng)殖、食用菌房、軍火庫房、等大量應(yīng)用】的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)四種溫濕度產(chǎn)品在市場上銷售量非常好,適用于各類場合,有需要可以隨時和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-9 05:54 , Processed in 0.037791 second(s), 28 queries .
