查看: 1098|回復(fù): 0
JCJ600I 大屏溫濕度測(cè)控儀表
發(fā)表于 2013-7-26 14:44:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品概述:
     JCJ600I大屏溫濕度測(cè)控儀是九純健科技采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)電路,通過(guò)觸摸按鍵設(shè)定可以實(shí)現(xiàn)對(duì)溫濕度上、下公共報(bào)警輸出,
長(zhǎng)距離線控參數(shù)設(shè)定,用戶操作方便。參數(shù)掉電不丟失。儀表外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼,具有外型美觀、堅(jiān)固耐用的特點(diǎn),
大屏顯示采用5英寸/4英寸高亮紅色LED 發(fā)光管顯示,直觀醒目,可在50米外看清數(shù)值。
儀表配合JUCSAN優(yōu)質(zhì)溫濕度傳感器如JCJ100 系列、JCJ200系列可以廣泛地應(yīng)用在不同的溫濕度測(cè)量、測(cè)控領(lǐng)域。
   九純健科技的JCJ600I大屏溫濕度測(cè)控儀可廣泛應(yīng)用在辦公室、生產(chǎn)車間、潔凈室、圖書館、檔案館、廠房、倉(cāng)庫(kù)等各種場(chǎng)合。
主要特點(diǎn):
  采用微電腦作為主控中心,減少了外圍部件,提高了可靠性。
采用WATCHDOG電路、軟件陷阱與冗余、掉電保護(hù)、數(shù)字濾波等技術(shù),注重現(xiàn)場(chǎng)容錯(cuò)能力,使整機(jī)具有很強(qiáng)的抗干擾能力。
采用雙四位LED數(shù)碼管顯示,可分別顯示每個(gè)回路的測(cè)量值。
可帶通訊功能,采用總線形式多臺(tái)顯示儀組網(wǎng)上傳計(jì)算機(jī)統(tǒng)一采樣監(jiān)控。
可帶聲音報(bào)警,或溫/濕度分別上下限四限控制,并帶控制回差設(shè)定。
可長(zhǎng)距離線控參數(shù)設(shè)定,操作方便。
技術(shù)參數(shù): JCJ600I大屏溫濕度測(cè)控儀表
工作電源:90~265VAC 50Hz/60Hz
顯示方式:雙排四位4英寸或5英寸LED數(shù)碼管
顯示精度:0.5%FS±1個(gè)字或0.2%FS±1個(gè)字
顯示范圍:-1999~9999
輸入信號(hào):
標(biāo)準(zhǔn)電流
(4~20)mA
標(biāo)準(zhǔn)電壓
(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
控制輸出:溫濕度分別上下限控制輸出
繼電器控制輸出 ≤AC250V/5A
報(bào)警輸出:儀表內(nèi)置報(bào)警蜂鳴器
通訊輸出:標(biāo)準(zhǔn)RS232或RS485接口
可選九純健廠家協(xié)議或Modbus-RTU協(xié)議
隔離變送輸出:(4~20)mA、(0~10)mA、(0~5)V、1~5)V
采樣周期: 0.2秒
按鍵設(shè)定:
顯示范圍、報(bào)警設(shè)定、偏差校準(zhǔn)、回差設(shè)定、通訊設(shè)置等均可通過(guò)儀表設(shè)定。
通訊波特率:300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定
通訊地址 :1~99
外形尺寸:
480×350×50mm (4英寸LED)
550×390×50mm (5英寸LED)
饋電輸出 C12V/50mA 、DC24V/50mA
安裝方式 :壁掛安裝
重 量 :4千克
功 耗 :≤15W
工作環(huán)境 :-20~50℃ 濕度≤85%RH
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專門研發(fā)與生產(chǎn)各類【溫濕度傳感器、變送器、智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測(cè)控系統(tǒng)【醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ),冷鏈物流,農(nóng)業(yè)大棚,畜牧養(yǎng)殖食用菌房,軍火庫(kù)房,等大量應(yīng)用】的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)】四種溫濕度產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷售量非常好,適用于各類場(chǎng)合,有需要可以隨時(shí)和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-10 16:44 , Processed in 0.040840 second(s), 28 queries .
