查看: 1147|回復(fù): 0
JCJ600B 智能溫濕度測控儀
發(fā)表于 2013-7-26 14:22:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
JCJ600B 智能溫濕度測控儀
產(chǎn)品概述:
JCJ600B智能雙通道測控儀可以接收兩組輸入信號(hào),儀表具有豐富的功能,可對顯示范圍、報(bào)警值、誤差校準(zhǔn)、變送輸出、通訊、打印等功能進(jìn)行靈活設(shè)定。儀表可與溫濕度傳感器、壓力、液位變送器等各種信號(hào)輸出的變送器配合使用,實(shí)現(xiàn)各種測量、測控功能。(注:對于配套溫濕度變送器的雙通道測控儀,我們稱之為JCJ600B智能溫濕度測控儀)。
主要特點(diǎn):
☆ 采用當(dāng)今最先進(jìn)國際大廠單片機(jī)作主機(jī),精減外圍部件,提升產(chǎn)品可靠性。
☆ 集多種輸入型號(hào)、輸出方式于一機(jī),滿足不同輸入、輸出要求。
☆ 采用WATCHDOG電路、掉電保護(hù),斷電數(shù)據(jù)不丟失,可長期保存;融合數(shù)字濾波等技術(shù),提高糾錯(cuò)能力。
☆ 多臺(tái)主機(jī)通過串行通訊接口,可以組成網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測、監(jiān)控系統(tǒng)。
☆ 對于特殊功能要求,可以通過功能訂制來實(shí)現(xiàn)。
應(yīng)用場合:JUCSAN?儀表系列JCJ600B智能雙通道測控儀可以和九純健@JCJ100系列,九純健@JCJ200系列及
九純健@JCJ800系列等各種傳感器、變送器配合使用,實(shí)現(xiàn)對各種工業(yè)現(xiàn)場精確測控。
主要技術(shù)指標(biāo): JCJ600B 雙通道測控儀表
工作電源 90~260VAC(開關(guān)電源)或24VDC
輸入信號(hào)
標(biāo)準(zhǔn)電流
(0~10)mA、(4~20)mA、(0~20)mA
標(biāo)準(zhǔn)電壓
(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
熱 電 偶
K、S、B、T、E、J、N 、WRe3-WRe25
熱 電 阻
Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100
輸出信號(hào)
報(bào)警輸出:繼電器控制輸出 ≤AC250V/3A
變送輸出:(0~5)V、(1~5)V、(4~20)mA、(0~20)mA
通訊輸出:標(biāo)準(zhǔn)RS485接口或RS232接口
(九純健科技廠家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議)
九純健可提供配套的單臺(tái)或多臺(tái)表聯(lián)機(jī)組態(tài)監(jiān)測軟件
打印輸出:RS232打印接口,可直接連接串行微型打印機(jī)可設(shè)定儀表時(shí)鐘、打印開始時(shí)間,打印間隔等,特殊功能:如報(bào)警打印或其它定制功能。
饋電輸出:DC12V/30mA 或 DC24V/30mA
功 耗:4W
測量精度
0.5%FS±1個(gè)字或0.2%FS±1個(gè)字
采樣周期  0.2S
顯示范圍  -1999~9999
顯示方式
雙排LED顯示(0.56英寸,96×96)
0.8和0.56英寸(160×80和80×160)
0.56和0.36英寸(96×48), 0.36英寸(48×96)
溫度補(bǔ)償
0~50℃冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償
儀表量程超限或輸入信號(hào)斷路儀表報(bào)警提示
通訊波特率  300~9600bps內(nèi)部自由設(shè)定
通訊地址 1~99
外形尺寸:(單位:mm)
1、寬×高×深: 96×96×115  (方式) 開孔:92×92
2、寬×高×深: 160×80×125 (橫式) 開孔:152×76
4、寬×高×深: 96×48×115  (橫式) 開孔:92×44
3、寬×高×深: 80×160×125 (豎式) 開孔:76×152
5、寬×高×深: 48×96×115  (豎式) 開孔:44×92
5、寬×高×深: 72×72×110  (豎式) 開孔:68×68
參數(shù)設(shè)定:
☆ 儀表具有多種輸入信號(hào)供選擇,可配接各種變送器、傳感器。
☆ 面板輕觸式按鍵進(jìn)行參數(shù)設(shè)定:如輸入信號(hào)、測量范圍、報(bào)
   警值、報(bào)警回差、誤差校準(zhǔn)、通訊、打印等。
☆ 參數(shù)設(shè)定具有密碼鎖定,防止非專業(yè)人員誤操作。
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專門研發(fā)與生產(chǎn)各類【溫濕度傳感器、變送器、智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測控系統(tǒng)(醫(yī)藥倉儲(chǔ),冷鏈物流,農(nóng)業(yè)大棚,畜牧養(yǎng)殖,食用菌房,軍火庫房,等大量應(yīng)用)的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)】四種溫濕度產(chǎn)品在市場上銷售量非常好,適用于各類場合,有需要可以隨時(shí)和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-10 16:43 , Processed in 0.038466 second(s), 28 queries .
