查看: 1010|回復(fù): 0
JCJ500E 智能巡檢儀表
發(fā)表于 2013-7-26 14:20:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
JCJ500E 智能巡檢儀表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JCJ500E智能多路巡檢儀是一款功能強(qiáng)大,用途廣泛的智能型巡檢儀。儀表配備高性能的處理器和16位AD轉(zhuǎn)換器,最多可以同時(shí)測(cè)量80路信號(hào),最快巡檢速度可達(dá)100mS/通道,每通道量程、誤差校準(zhǔn)、報(bào)警值可自由設(shè)定;儀表具有性能穩(wěn)定、測(cè)量精度高、巡檢路數(shù)多、性價(jià)比高等顯著特點(diǎn)。JCJ500E智能多路巡檢儀非常適用于多路參數(shù)的測(cè)量。
基本參數(shù):
工作電源:160~260VAC(開(kāi)關(guān)電源)或20~28VDC
輸入信號(hào):標(biāo)準(zhǔn)電流  (0~10)mA、(4~20)mA、(0~20)mA
標(biāo)準(zhǔn)電壓  (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V
熱 電 偶  K,S,R,B,N,E,J,T
熱 電 阻 Pt100、Cu50、Cu100
測(cè)量精度:0.2%F.S±1個(gè)字(采用16位AD轉(zhuǎn)換器)
顯示分辨率:1/60000
顯示范圍:-1999~9999
顯示方式:兩位LED顯示通道號(hào),四位LED顯示測(cè)量值
          通過(guò)指示燈指示每通道報(bào)警狀態(tài)、儀表通訊狀態(tài)
巡檢通道:1~80通道
溫度補(bǔ)償:0~50℃冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償
儀表量程超限或輸入信號(hào)斷路儀表報(bào)警提示
通訊波特率:2400~19200bps內(nèi)部自由設(shè)定
通訊地址:0~99
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專門(mén)研發(fā)與生產(chǎn)各類【溫濕度傳感器、變送器、智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測(cè)控系統(tǒng)(醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ),冷鏈物流,農(nóng)業(yè)大棚,畜牧養(yǎng)殖,食用菌房,軍火庫(kù)房,等大量應(yīng)用)的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)】四種溫濕度產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷售量非常好,適用于各類場(chǎng)合,有需要可以隨時(shí)和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-10 16:43 , Processed in 0.037800 second(s), 28 queries .
