查看: 1065|回復: 0
JCJ500B 智能巡檢儀表
發(fā)表于 2013-7-26 14:15:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
JCJ500B 智能巡檢儀表產(chǎn)品簡介:
JCJ500B智能巡檢儀采用先進的軟硬件設計,一般可巡檢1~16路測量信號,接收電壓或電流或其它信號,儀表通過內(nèi)部參數(shù)設定來實現(xiàn)輸入信號、測量范圍、報警值、報警回差、誤差校準、通訊、打印等各種功能設定。儀表可實現(xiàn)對多路溫度、濕度、壓力、液位、流量等各種物理量的巡回檢測。
JCJ500B智能巡檢儀可以作為數(shù)據(jù)采集設備使用,最大可實現(xiàn)100臺儀表聯(lián)機工作,通過配套的軟件或用戶根據(jù)通訊協(xié)議開發(fā)功能豐富的數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)。
對于具有特殊功能要求的儀表,九純健科技可以根據(jù)具體功能訂制開發(fā)專用儀表,滿足用戶的個性化需求。
基本參數(shù):
工作電源:90~265VAC(開關(guān)電源)或24VDC±10%
輸入信號:標準電流  0~10mA、4~20mA、0~20mA
          標準電壓  0~5V、1~5V、0~10V
          熱 電 偶  K、S、B、T、E、J、N 、WRE
          熱 電 阻 Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100
          非標信號
測量精度:0.2%F.S±1個字
顯示范圍:-1999~9999
顯示方式:雙排4位LED顯示
上排顯示測量值(0.8英寸),下排顯示通道號(0.56英寸)
發(fā)光二極管顯示每個通道報警狀態(tài)(燈亮表示處于報警狀態(tài))
溫度補償:0~50℃冷端溫度自動補償
儀表量程超限或輸入信號斷路儀表報警提示
通訊波特率:300~9600bps內(nèi)部自由設定
通訊地址:0~99
工作環(huán)境:
溫度: -20~50℃  濕度:≤90%RH(無凝露)
儀表外形
外形尺寸:
寬×高×深:160×80×140mm
開孔尺寸:152×76mm
參數(shù)設定
☆ 面板輕觸式按鍵進行參數(shù)設定:如輸入信號、測量范圍、報警值、報警回差、誤差校準、通訊、打印等
☆ 參數(shù)設定具有密碼鎖定,只有正確輸入相應密碼才能進行參數(shù)設定,防止非專業(yè)人員誤操作造成參數(shù)非法修改。
☆ 參數(shù)設定后掉電不丟失,永久保存。
☆ 通過按鍵實現(xiàn)手動巡檢和自動巡檢功能無擾切換
輸出信號
☆ 報警輸出:繼電器控制輸出 AC220V/1A,DC24V/1A
   (1)1~16通道統(tǒng)一報警,即通道中只要有一通道達到報警狀態(tài),繼電器就報警狀態(tài)
   (2)1~8路獨立報警)
☆ 通訊輸出:隔離雙向通訊接口RS232或RS485(九純健標準通訊協(xié)議或標準Modbus-RTU協(xié)議)
☆ 打印輸出:RS232接口,可直接連接串行微型打印機
☆ 饋電輸出:DC24V/30mA
各位【經(jīng)理、老總】,您好,謝謝你的關(guān)注,我公司是專門研發(fā)與生產(chǎn)各類【溫濕度傳感器、變送器、智能儀表、數(shù)據(jù)通訊與采集】及溫濕度環(huán)境測控系統(tǒng)(醫(yī)藥倉儲,冷鏈物流,農(nóng)業(yè)大棚,畜牧養(yǎng)殖,食用菌房,軍火庫房,等大量應用)的生產(chǎn)廠家,又有【JCJ100ND數(shù)字溫濕度傳感器、JCJ100S 壁掛式溫濕度變送器、JCJ175 溫濕度變送器、JCJ200W 溫濕度變送器(高溫型)】四種溫濕度產(chǎn)品在市場上銷售量非常好,適用于各類場合,有需要可以隨時和我聯(lián)系,謝謝。
GMT+8, 2025-12-10 16:43 , Processed in 0.036341 second(s), 28 queries .
