查看: 1100|回復(fù): 0
JCJ201B 溫濕度變送器
發(fā)表于 2013-7-26 13:38:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
JCJ201B 溫濕度變送器
產(chǎn)品簡介:
     JCJ201B溫濕度變送器,溫度部分采用進(jìn)口薄膜鉑電阻Pt100作為感溫元件,濕度傳感器采用具有專利技術(shù)的固態(tài)聚合物結(jié)構(gòu)的濕敏電容元件。產(chǎn)品采用科學(xué)、合理的電路設(shè)計,JUCSAN?系列變送器采用已獲得客戶認(rèn)可的直流電壓、電流形式,與九純健科技的JCJ300A、JCJ300B、JCJ500B、JCJ600B等儀表配合使用。
應(yīng)用場合:
    分體式不銹鋼探頭溫濕度變送器非常適合測量如風(fēng)道、煙氣管道、密閉容器、中央空調(diào)進(jìn)出風(fēng)口等適于管道安裝的各種場所的溫濕度測量。Jucsan@溫濕度變送器選用已獲得客戶廣泛認(rèn)可的直流電壓或電流輸出形式,可以直接配接九純健@系列二次儀表(JCJ600A溫濕度測控儀表或JCJ600B雙通道測控儀表)或采集卡。
九純健傳感器系統(tǒng)集成廣泛應(yīng)用智能農(nóng)業(yè)氣象站|機(jī)房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|檔案室溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|醫(yī)藥儲藏間溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|藥品儲藏冷鏈溫濕度監(jiān)測記錄|上傳上位機(jī)實(shí)時監(jiān)測、(有利于藥品GSP、 GMP認(rèn)證)|圖書館溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案、HVAC暖通空調(diào)溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|通訊機(jī)房溫濕度監(jiān)測|醫(yī)藥車間防爆溫濕度監(jiān)測|智能樓宇系統(tǒng)監(jiān)測|全自動農(nóng)業(yè)大棚(照度變送器 土壤溫濕度 二氧化碳 大棚內(nèi)溫濕度傳感器測量)|書畫溫濕度傳感器|文物溫濕度儲藏間監(jiān)測|菌房溫濕度控制|菇房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|豬舍溫濕度監(jiān)測|禽畜養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測|糧食儲藏間倉房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|博物館溫濕度監(jiān)測|校舍用電安全短信監(jiān)測報警系統(tǒng)方案|“高放射性廢物地質(zhì)處置安全評價技術(shù)研究”項(xiàng)目熱濕力檢測設(shè)備|智能短信監(jiān)測系統(tǒng)在產(chǎn)品研發(fā)|典型軍火、彈藥庫溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|多檔案館、庫房、機(jī)房溫濕度GPRS-因特網(wǎng)無線遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)方案|紡織印染機(jī)械高溫烘干定型工藝中濕度自動測控解決方案|制梁廠水泥養(yǎng)護(hù)室溫度集中監(jiān)測系統(tǒng)方案|庫房、機(jī)房漏水、電源掉電、溫濕度監(jiān)測典型系統(tǒng)方案|大型倉庫、廣場、辦公環(huán)境溫濕度集中測控系統(tǒng)方案|檢查谷物含水量測量儀的標(biāo)準(zhǔn)工作方法|
技術(shù)參數(shù):
JCJ201B溫濕度變送器
工作電源:12VDC±10%   12VAC±10%  24VDC±10%  24VAC±10%  其它工作電源(注明)
變送器耗電參考:
電流信號:24V/45mA
(0~5)VDC:12V/35mA  (0~10)VDC:24V/35mA
工作環(huán)境
濕度:5~95%RH 無凝露 溫 度:-20~60℃
變送器材料:ABS塑料防水外殼  大小:100×68×50mm
顏色:乳白色    重量:不小于200g
溫度參數(shù)   溫度傳感器:鉑電阻Pt100
溫度測量范圍:(0~50)℃、   (0~60)℃、(-20~60)℃、其它指定
準(zhǔn)確度: 優(yōu)于±0.5℃(0~50℃)
濕度傳感器:采用具有專利技術(shù)的固態(tài)聚合物結(jié)構(gòu)的濕敏電容
工作溫度:-20~60℃  反應(yīng)時間(ta):典型值<5s
長期穩(wěn)定性:  典型值0.5%RH/年
探頭保護(hù):不銹鋼外殼。
有效測量范圍:10%~95% RH
信號輸出對應(yīng)范圍:0~100% RH
測量準(zhǔn)確度:±3% RH(20~95%RH,20℃,無凝露)    ±2% RH(20~95%RH,20℃,無凝露)
輸出信號:
  電壓信號:1、(0~5)VDC   2、(0~10)VDC   3、(0~1)VDC
  電流信號:4、(4~20)mA(三線制)   5、(0~10)mA   6、(0~20)mA   7、(4~20)mA(兩線制)
測量穩(wěn)定性:
濕度測量:通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
負(fù)載能力:電壓型: ≥1KΩ 電流型: 0~500Ω
RT:溫度信號輸出  RH:濕度信號輸出   GND:直流地   VCC:工作電源,據(jù)需要可選12V/24V
12VDC:輸出信號為0~5V輸出時所用電源
24VDC: 4~20mA或0~10mA或0~20mA或0~10V輸出時所用電源
交流電源: 24VAC信號分別接VCC和GND(接線不分順序)
信號輸出:GND為信號地,它和Hout、Tout之間的電壓即為對應(yīng)的濕度溫度值。
你好,謝謝你的關(guān)注,若有需要請和我聯(lián)系,謝謝
GMT+8, 2025-12-10 12:57 , Processed in 0.037600 second(s), 28 queries .
