查看: 1236|回復: 0
JCJ200Y高溫測濕裝置
發(fā)表于 2013-7-26 13:36:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
超高溫溫濕度變送器/高溫溫濕度傳感器/高溫測濕裝置- JCJ200Y  九純健品牌
【溫濕度變送器產(chǎn)品簡介】
    JCJ200Y高溫測濕裝置是九純健科技為測量150℃以上的超高溫下的濕度而開發(fā)了一款高溫專用測濕設備。
    JCJ200Y高溫測濕裝置采用九純健科技具有自主核心技術的JUCSAN 高溫型感濕元件作為測濕傳感器,
配合風機降溫、風機循環(huán)處理,結合多年高溫測濕領域實踐經(jīng)驗,通過巧妙地構思和科學、嚴謹?shù)卦O計,
在高溫測濕行業(yè)開辟了一條新思路,解決了許多高溫無法測濕的實際難題,產(chǎn)品已廣泛應用在(150℃~600℃)高溫下的各種濕度測量領域。
   【JCJ200Y高溫測濕裝置工作原理簡述】
    首先高溫測濕裝置通過循環(huán)風機將溫度最高可達幾百度的氣體從被測環(huán)境中抽到一個和高溫測濕裝置相連接的管道內,接著經(jīng)過風機降溫處理到合適溫度,然后被測氣體被送到一個密封的采樣室內(測濕傳感器就在這里),
在采樣室內完成濕度測量,最后被測氣體又回流到原處,這樣就完成了一次濕度測量。整個測量過程是在完全密閉的環(huán)境下進行,在沒有濕度損耗的情況下,就不會對濕度測量產(chǎn)生大的影響,所測得濕度和原有被測介質中的濕度是比較接近的,通過分析所測濕度就可以判斷被測氣體的濕度大小,從而達到測量濕度的目的。
JUCSAN 系列變送器采用已獲得客戶廣泛認可的直流電壓或電流輸出形式,可以直接配接九純健系列二次儀表或采集卡。
超高 溫溫濕度探測器/超高 溫溫濕度傳感器 /品牌高溫溫濕度變送器生產(chǎn)商
高溫200℃  250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃ 500℃  600℃ 環(huán)境下測量濕度傳感器
【高溫測濕度裝置應用場合】
高溫測濕專用,設計合理,性能穩(wěn)定,測量范圍寬,使用壽命長,應用領域廣泛,特殊應用可訂制。
紡織印染行業(yè),高溫干燥、定型、物料高溫烘干等。九純健傳感器系統(tǒng)集成廣泛應用智能農(nóng)業(yè)氣象站|機房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|檔案室溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|醫(yī)藥儲藏間溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|藥品儲藏冷鏈溫濕度監(jiān)測記錄|上傳上位機實時監(jiān)測、(有利于藥品GSP、 GMP認證)|圖書館溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案、HVAC暖通空調溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|通訊機房溫濕度監(jiān)測|醫(yī)藥車間防爆溫濕度監(jiān)測|智能樓宇系統(tǒng)監(jiān)測|全自動農(nóng)業(yè)大棚(照度變送器 土壤溫濕度 二氧化碳 大棚內溫濕度傳感器測量)|書畫溫濕度傳感器|文物溫濕度儲藏間監(jiān)測|菌房溫濕度控制|菇房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|豬舍溫濕度監(jiān)測|禽畜養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測|糧食儲藏間倉房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|博物館溫濕度監(jiān)測|校舍用電安全短信監(jiān)測報警系統(tǒng)方案|“高放射性廢物地質處置安全評價技術研究”項目熱濕力檢測設備|智能短信監(jiān)測系統(tǒng)在產(chǎn)品研發(fā)|典型軍火、彈藥庫溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|多檔案館、庫房、機房溫濕度GPRS-因特網(wǎng)無線遠程監(jiān)測系統(tǒng)方案|紡織印染機械高溫烘干定型工藝中濕度自動測控解決方案|制梁廠水泥養(yǎng)護室溫度集中監(jiān)測系統(tǒng)方案|庫房、機房漏水、電源掉電、溫濕度監(jiān)測典型系統(tǒng)方案|大型倉庫、廣場、辦公環(huán)境溫濕度集中測控系統(tǒng)方案|檢查谷物含水量測量儀的標準工作方法|
技術參數(shù):
JCJ200Y高溫測濕裝置
工作電源:
12VDC±10%   12VAC±10%    電源要求:12V/35Ma
24VDC±10%   24VAC±10%    電源要求:24V/45mA
風機工作電源:    220VAC±10%    功率:50W
溫度參數(shù):         鉑電阻Pt100
溫度測量范圍:   (0~200)℃溫度補償
濕度參數(shù):         JUCSAN@濕敏電阻
工作環(huán)境溫度 :     -40~150℃
反應時間(ta):    典型值<5s
長期穩(wěn)定性:    典型值0.5%RH/年
有效測量范圍:   10~95% RH(不凝露)
測量準確度:    ±3% RH(20~90%RH,20℃)
測量穩(wěn)定性:     通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
【高溫溫濕度傳感器輸出信號】
1、(0~5)VDC
2、(0~10)VDC
3、(0~1)VDC
4、(4~20)mA(三線制)
5、(0~10)mA
6、(0~20)mA
7、(4~20)mA(兩線制)
整機工作環(huán)境:    濕度:5~90%RH (無凝露)  溫度:(-40~80)℃
整機材質 :   噴塑冷軋鋼
外形尺寸 : 440×340×140mm
顏色:  乳白色
安裝:   螺釘固定
負載能力 :
電壓型: ≥1KΩ
電流型: 0~500Ω
  說明:對于輸入信號非隔離型的溫濕度表/PLC模擬量采集模塊等
二次儀表的信號“輸入-”可能只有一個端子,則只需接“電源-”即可。
RT(Tout):溫度信號輸出          RH(Hout):濕度信號輸出
VCC:工作電源,據(jù)需要可選12V/24V      GND:直流地
12VDC:輸出信號為(0-5)V輸出時所用電源
24VDC:輸出信號為4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V時選用
交流電源: 24VAC信號分別接在電源+和電源-(接線不分順序)
信號輸出:“電源-”作為信號地,它和溫度信號、濕度信號之間的電壓即為對應的濕度溫度測量值。
注:對于交流電源供電,傳感器如果是電流信號輸出,則輸出必須采用三線制形式。
【JCJ200Y高溫測濕裝置產(chǎn)品安裝說明】
1、選取導氣管
       抽氣所需要的通管,如果被測氣體溫度較高環(huán)境(400~600℃),可用不銹鋼管或鐵
   管,在400℃以內,可用高溫鋁塑管。不過與被測氣體接觸的部分建議使用不銹鋼
   管,氣體經(jīng)過初步降溫后可用鋁塑管。在取樣抽氣體時,一般400~600℃管長應不小
   于5米,100~400℃范圍內管長不要小于3米。
2、進氣口和出氣口
       本高溫測濕裝置進氣口為6分管自鎖接口,只要將6分鋁塑管接到上面,擰緊螺母即
   可。出氣口4分管為自鎖接口,只要將4分鋁塑管接到上面,擰緊螺母即可。被測高
   溫氣體通過裝置內部的離心式微風機流經(jīng)6分管進口被抽到氣體測量室。取樣時所抽
   出的氣體很少,不會對箱體內或爐、窯內的環(huán)境造成影響。如果所抽出的氣體對爐內
   、自然環(huán)境無任何影響,可將氣體通過4分管出氣口直接排到大氣中:如果是特殊氣
   體時可再將氣體循環(huán)送回箱體內或爐內。
3、散熱風機和采樣風機
       散風機固定于機箱側面,用于對管道內氣體起到散熱降溫的作用;采樣風機,置于裝
   置內部,用于以微弱氣流從被測環(huán)境中抽取少量氣體,氣體送到采樣室內,通過高溫
   型濕度探頭對其進行測濕。氣體最終經(jīng)出氣口排出到大氣中或由管道送氣源處。
4、產(chǎn)品安裝示意圖
   安裝時,建議進氣孔向下,出氣孔水平(或輕微向下傾斜)。
你好,謝謝你的關注,若有需要請和我聯(lián)系,謝謝
GMT+8, 2025-12-10 16:45 , Processed in 0.039513 second(s), 28 queries .
