查看: 1600|回復(fù): 0
JCJ200D 溫濕度變送器(低濕型)
發(fā)表于 2013-7-25 17:05:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
JCJ200D 溫濕度變送器(低濕型)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
  在許多工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中都對(duì)濕度提出了較高的要求,如特殊產(chǎn)品老化、保存,
干燥設(shè)備配套、經(jīng)干燥處理后的空氣濕度等都要求能夠?qū)ζ湎鄬?duì)濕度進(jìn)行測(cè)量。
對(duì)于普通環(huán)境使用的濕度變送器是無(wú)法用于低濕度測(cè)量,
我們應(yīng)選用專(zhuān)門(mén)用于測(cè)量低濕的變送器。
JCJ200D低濕型溫濕度變送器采用JUCSAN ?專(zhuān)有技術(shù)低濕型濕敏電阻做為測(cè)濕元件,
較理想地實(shí)現(xiàn)了對(duì)低濕環(huán)境的濕度測(cè)量。
JCJ200D型是專(zhuān)門(mén)用來(lái)測(cè)量比較干燥的環(huán)境溫濕度,
可以用來(lái)配套干燥設(shè)備的濕度測(cè)量與控制,或其它濕度較小的現(xiàn)場(chǎng)濕度的測(cè)量與控制。
JCJ200D溫濕度傳感器采用分體式結(jié)構(gòu),配有多種探頭可供選擇。
JUCSAN ?系列變送器選用已獲得客戶(hù)廣泛認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)電壓或電流信號(hào)輸出形式,
可以直接配接九純健?系列二次儀表或采集器。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好,低漂移性
2、測(cè)量準(zhǔn)確度高,互換性強(qiáng)
3、多種探頭組合,方便實(shí)用
4、適應(yīng)領(lǐng)域廣闊,抗腐蝕高
5、非標(biāo)品可訂做,按需生產(chǎn)
典型應(yīng)用 :
  烘干處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)藥化工、氣體分析檢測(cè)、 潔凈廠房、紡織印染、
食品加工、工業(yè)自動(dòng)化、除濕行業(yè)
技術(shù)參數(shù) : JCJ200D溫濕度變送器
工作電源:
12VDC±10%   12VAC±10%
24VDC±10%   24VAC±10%
其它工作電源(注明)
溫度參數(shù)::溫度傳感器鉑電阻PT100
溫度測(cè)量范圍
(0~50)℃、(0~80)℃
(-20~60)℃、(-40~80)℃
測(cè)量準(zhǔn)確度 :優(yōu)于±0.5℃(0~50℃)
濕度參數(shù)::濕度傳感器 JUCSAN@濕敏電阻
工作溫度 :-40~80℃
反應(yīng)時(shí)間(ta) :典型值<5s
長(zhǎng)期穩(wěn)定性:典型值0.5%RH/年
有效測(cè)量范圍:5~90% RH(無(wú)凝露)
測(cè)量準(zhǔn)確度:±3% RH(5~90%RH,20℃)
信號(hào)輸出對(duì)應(yīng)范圍 :0~100% RH
測(cè)量穩(wěn)定性 :通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
輸出信號(hào):電壓信號(hào)
1、(0~5)VDC
2、(0~10)VDC
3、(0~1)VDC
電流信號(hào):(三線(xiàn)制)
4、(4~20)mA
5、(0~10)mA
6、(0~20)mA(兩線(xiàn)制)
7、(4~20)mA
變送器耗電參考
電流信號(hào):24V/45mA;二線(xiàn)制電流:24V/40Ma;
電壓信號(hào):(0~5)VDC:12V/35mA;(0~10)VDC:24V/35mA
負(fù)載能力
電壓型: ≥1KΩ 電流型: 0~500Ω
工作環(huán)境
濕度:5~90%RH 無(wú)凝露  溫度:(-40~80)℃
變送器材料 ::ABS塑料
外形尺寸 :120×80×42mm
顏色 :乳白色
重量 :130g
安裝 :壁掛或吸頂
你好,謝謝你的關(guān)注,若有需要請(qǐng)和我聯(lián)系,謝謝
GMT+8, 2025-12-10 16:43 , Processed in 0.036899 second(s), 28 queries .
