查看: 1179|回復(fù): 0
JCJ200A 分體式溫濕度變送器
發(fā)表于 2013-7-25 17:01:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
JCJ200A 分體式溫濕度變送器
產(chǎn)品簡介:
  產(chǎn)品簡介:
分體式溫濕度變送器    兩件套溫濕度傳感器   抗結(jié)露溫濕度變送器  分體高溫溫濕度傳感器   溫濕度變送器廠家    溫濕度變送器價格 咨詢
【產(chǎn)品功能參數(shù)闡述】
     JCJ200A分體式溫濕度變送器采用高性能鉑熱電阻溫度傳感器和濕敏電阻濕度傳感器
作為測量元件,產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用在各種環(huán)境下進(jìn)行溫濕度測量。為了配合不同環(huán)境的溫濕度測量,
產(chǎn)品在配置上提供了不同外形和功能的各種傳感器,讓用戶有更多選擇。
   JCJ200A溫濕度傳感器采用分體式結(jié)構(gòu),配有多種探頭可供選擇。
   JUCSAN 系列變送器選用已獲得客戶廣泛認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)電壓或電流信號輸出形式,
可以直接配接九純健系列二次儀表或采集器。
九純健系列溫濕度傳感器明顯具有以下幾個特點:
1、長期穩(wěn)定性好,低漂移性
2、測量準(zhǔn)確度高,互換性強(qiáng)
3、多種探頭組合,方便實用
4、適應(yīng)領(lǐng)域廣闊,抗腐蝕高
5、非標(biāo)品可訂做,按需生產(chǎn)
【分體溫濕度變送器應(yīng)用場合】
   環(huán)境監(jiān)測 醫(yī)藥化工 通訊機(jī)房 HVAC暖通空調(diào)  潔凈廠房 電信基站 智能樓宇
圖書 檔案館  紡織印染 食品加工 工業(yè)自動化 超市 生產(chǎn)車間  工業(yè)自動化
山洞 冷庫 保鮮庫(防水變送器外殼) 滅菌柜 生物培養(yǎng)
技術(shù)參數(shù):
 JCJ200A溫濕度變送器
工作電源:
12VDC±10%   12VAC±10%
24VDC±10%   24VAC±10%  其它工作電源(注明)
溫度參數(shù): 鉑電阻Pt100
溫度測量范圍:(0~50)℃、(0~80)℃、(-20~60)℃、(-40~80)℃
測量準(zhǔn)確度: Pt100: 優(yōu)于±0.5℃(0~50℃)
濕度參數(shù): JUCSAN@濕敏電阻
工作溫度 :-40~80℃
反應(yīng)時間(ta) : 典型值<5s
長期穩(wěn)定性 :典型值0.5%RH/年
有效測量范圍 : 10~95% RH
信號輸出對應(yīng)范圍 :0~100% RH
測量準(zhǔn)確度:
±2% RH(20~90%RH,20℃)
±3% RH(20~90%RH,20℃)
測量穩(wěn)定性:通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
輸出信號:
1、(0~5)VDC
2、(0~10V)VDC
3、(0~1)VDC
4、(4~20)mA
5、(0~20)mA
6、(0~10)mA
7、(4~20)mA
工作環(huán)境 :濕度5~95%RH       無凝露 溫度:-40~80℃
變送器材料 :ABS塑料
外形尺寸 : 120×80×42mm
顏色 :乳白色
重量:130g
安裝:壁掛或吸頂
負(fù)載能力:
電壓型: ≥1KΩ
電流型: 0~500Ω
分體式溫濕度變送器    兩件套溫濕度傳感器   抗結(jié)露溫濕度變送器  分體高溫溫濕度傳感器   溫濕度變送器廠家    溫濕度變送器價格 咨詢九純健傳感器系統(tǒng)集成廣泛應(yīng)用智能農(nóng)業(yè)氣象站|機(jī)房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|檔案室溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|醫(yī)藥儲藏間溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|藥品儲藏冷鏈溫濕度監(jiān)測記錄|上傳上位機(jī)實時監(jiān)測、(有利于藥品GSP、 GMP認(rèn)證)|圖書館溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案、HVAC暖通空調(diào)溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|通訊機(jī)房溫濕度監(jiān)測|醫(yī)藥車間防爆溫濕度監(jiān)測|智能樓宇系統(tǒng)監(jiān)測|全自動農(nóng)業(yè)大棚(照度變送器 土壤溫濕度 二氧化碳 大棚內(nèi)溫濕度傳感器測量)|書畫溫濕度傳感器|文物溫濕度儲藏間監(jiān)測|菌房溫濕度控制|菇房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|豬舍溫濕度監(jiān)測|禽畜養(yǎng)殖環(huán)境監(jiān)測|糧食儲藏間倉房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|博物館溫濕度監(jiān)測|校舍用電安全短信監(jiān)測報警系統(tǒng)方案|“高放射性廢物地質(zhì)處置安全評價技術(shù)研究”項目熱濕力檢測設(shè)備|智能短信監(jiān)測系統(tǒng)在產(chǎn)品研發(fā)|典型軍火、彈藥庫溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)方案|多檔案館、庫房、機(jī)房溫濕度GPRS-因特網(wǎng)無線遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)方案|紡織印染機(jī)械高溫烘干定型工藝中濕度自動測控解決方案|制梁廠水泥養(yǎng)護(hù)室溫度集中監(jiān)測系統(tǒng)方案|庫房、機(jī)房漏水、電源掉電、溫濕度監(jiān)測典型系統(tǒng)方案|大型倉庫、廣場、辦公環(huán)境溫濕度集中測控系統(tǒng)方案|檢查谷物含水量測量儀的標(biāo)準(zhǔn)工作方法|
說明:對于輸入信號非隔離型的溫濕度表/PLC模擬量采集模塊等
二次儀表的信號“輸入-”可能只有一個端子,則只需接“電源-”即可。
RT(Tout):溫度信號輸出          RH(Hout):濕度信號輸出
VCC:工作電源,據(jù)需要可選12V/24V      GND:直流地
12VDC:輸出信號為(0-5)V輸出時所用電源
24VDC:輸出信號為4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V時選用
交流電源: 24VAC信號分別接在電源+和電源-(接線不分順序)
信號輸出:“電源-”作為信號地,它和溫度信號、濕度信號之間的電壓即為對應(yīng)的濕度溫度測量值。
注:對于交流電源供電,傳感器如果是電流信號輸出,則輸出必須采用三線制形式。
變送器配套傳感器探頭:
JCJ200A溫濕度變送器提供了多種樣式的傳感器探頭,以滿足不同溫濕度測量現(xiàn)場的測量與安裝需要。與變送器配套的傳感器探頭可以分為以下幾類:
1、壁掛安裝式:F型、G型
2、管道式:J型、I型、K型、P型、H型
選型說明:
1、對于螺紋固定的探頭,其插深長度默認(rèn)含螺紋部分。
2、對于現(xiàn)場有壓力的環(huán)境,請據(jù)壓力大小選擇J或P型探頭,并在選型時注明壓力大小。J型和P型探頭默認(rèn)并不耐壓。
3、選擇單濕度輸出時,請注明探頭工作環(huán)境溫度。
4、對于特殊功能要求的產(chǎn)品,可訂制生產(chǎn)
GMT+8, 2025-12-11 09:59 , Processed in 0.038384 second(s), 28 queries .
