查看: 1622|回復(fù): 0
JCJ176數(shù)字顯示溫濕度傳感器
發(fā)表于 2013-7-25 16:57:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用標準RS-232或485通信接口或輸出標準4-20Ma/0-5V模擬量信號,同時可帶4路控制輸出,對加熱器、制冷空調(diào)、加濕器、除濕器進行自動控制。
     本品采用遞推平均數(shù)字軟件濾波與硬件電路濾波相結(jié)合的濾波方法,
使外界對采樣的干擾盡可能降到最低,全量程精度高、穩(wěn)定性能強、一致性好、響應(yīng)速度快??蓛?nèi)置蜂鳴器報警。所有控制狀態(tài)液晶顯示板上有形象圖標及漢字說明指示。
      JCJ176通過標準RS-232或485串行接口可與計算機組成多點溫濕度測控系統(tǒng)??赏瑫r控制加熱器,空調(diào)制冷,加濕器,除濕機,對環(huán)境進行恒溫恒濕控制。
應(yīng)用場合:
工業(yè)現(xiàn)場測控、辦公室、超市、檔案室、生產(chǎn)車間、倉庫、機房、工地等測控的場合。變送器輸出,標準RS-232或485通信接口,可以直接配接計算機。
[傳感器適用場合]
工業(yè)現(xiàn)場測量、辦公室、超市、檔案室、生產(chǎn)車間、倉庫、機房、工地等測量的場合。變送器輸出,標準RS-232或485通信接口,可以直接配接計算機。
全自動農(nóng)業(yè)大棚(照度變送器 土壤溫濕度 二氧化碳 大棚內(nèi)溫濕度傳感器測量)|書畫溫濕度傳感器|文物溫濕度儲藏間監(jiān)測|菌房溫濕度控制|菇房溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)|豬舍溫濕度監(jiān)測|
[傳感器技術(shù)參數(shù)]
[傳感器類型]進口數(shù)字溫濕度敏感元件
[工作電源]帶變送輸出功能時供電電源:24VAC或24VDC
其他功能供電電源可為:24VAC/24VDC/12VAC/12VDC
[變送輸出]范圍:1、-20~80℃  2、-20~60℃  3、0~50℃(具有變送輸出功能時需注明溫度范圍,出廠默認為-40~80℃)
[濕度變送器]范圍:0-100%RH
[變送器準確度]
溫度:
≤±0.5℃@25℃
濕度:±3%RH @20%~80%RH,25℃
[傳感器通訊]輸出    RS485口    RS232口
[傳感器通訊地址]    0-255
[變送器通訊協(xié)議]  標準MODBUS協(xié)議及JUCSAN專用協(xié)議(JUCSAN專用協(xié)議同JCJ100N)
[變送器結(jié)構(gòu)形式]  變送、探頭一體式、白色ABS工程塑料
[傳感器工作電流]  ≤100mA(帶4路繼電器控制輸出功能時)
[傳感器外形尺寸]  86X86X27mm
[變送器安裝方式]  壁掛式
[傳感器工作環(huán)境] –20℃~70℃,無結(jié)露
操作說明
1、參數(shù)說明:
ON/OFF –當(dāng)控制器處在在正常測控狀態(tài)下為自動控制輸出功能使能/禁能切換鍵,當(dāng)按下該按鍵時,屏幕右下角會有相應(yīng)的ON、OFF狀態(tài)提示符提示;當(dāng)控制器處于設(shè)定狀態(tài)下時,按下該按鍵為返回上一設(shè)定參數(shù),長按此按鍵可推出設(shè)定狀態(tài)。
FAN –該按鍵功能預(yù)留。
M  —參數(shù)設(shè)定鍵,在設(shè)定狀態(tài)時,用于存貯參數(shù)的新設(shè)定值并選擇下一個設(shè)定參數(shù)。
▲  —設(shè)定值增加鍵,在設(shè)定狀態(tài)時,用于增加數(shù)值。
▼  —設(shè)定值增加鍵,在設(shè)定狀態(tài)時,用于減少數(shù)值。
2、 開機自檢
⑴按儀表的端子接線圖連接好儀表的電源、輸入、輸出、報警等接線。
⑵仔細檢查儀表的接線,正確無誤后方可打開電源。
⑶接通電源后傳感器先顯示產(chǎn)品型號,然后顯示自檢結(jié)果,顯示PAS字樣表示儀表自檢通過,儀表采用人機對話形式來輸入?yún)?shù),用各種提示符來提示應(yīng)輸入的數(shù)據(jù)。儀表在工作狀態(tài)下,下邊顯示濕度測量值,上邊顯示溫度測量值。
3、 參數(shù)設(shè)定:
⑴儀表設(shè)定狀態(tài)下,左側(cè)顯示參數(shù)提示符,右側(cè)顯示設(shè)定值。
⑵如果設(shè)定過程中20秒鐘不改變參數(shù),儀表自動返回運行。
⑶按下M鍵,上排顯示Cd,下排顯示230,用▲或▼鍵將設(shè)定值修改為234、236、238分別對應(yīng)相關(guān)菜單組, 再按M鍵,  才進入?yún)?shù)設(shè)置狀態(tài),輸入其他值無效,以防止非技術(shù)人員誤操作。
傳感器接線說明:
打開控制器盒蓋,在電路板背部會看到如下標識端子
HH:除濕控制輸出端子,為無源開關(guān);
HL:加濕控制輸出端子,為無源開關(guān);
TH:制冷控制輸出端子,為無源開關(guān);
TL:加熱控制輸出端子,為無源開關(guān);
VCC:設(shè)備供電電源+;
GND:設(shè)備供電電源-/溫濕度模擬量信號輸出“-”;
HOUT:濕度模擬量信號輸出“+”;
TOUT:溫度模擬量信號輸出“-”;
SGND:RS232通訊信號輸出地,接DB9標準接口第5針;
A/T:RS232信號輸出TXD,接DB9標準接口第3針/RS485通訊A;
B/R: RS232信號輸出RXD,接DB9標準接口第2針/RS485通訊B;
產(chǎn)品使用注意事項及保修說明
1、本品不適于在常期結(jié)露和化學(xué)污染環(huán)境下使用。
2、請在-40-80℃溫度環(huán)境下使用,對于帶顯示功能產(chǎn)品請在–20℃-60℃環(huán)境下使用。
3、4、傳感器和電腦連接數(shù)據(jù)線時,請關(guān)閉傳感器電源和電腦,防止誤操作將通訊電路燒壞;同樣斷開通訊數(shù)線時,也要先關(guān)閉傳感器電源和電腦。
5、傳感器不用時,應(yīng)置于良好環(huán)境(建議在濕度30-70%RH,室溫)下保存。
6、九純健產(chǎn)品自購買之日起保修一年,并對產(chǎn)品進行終身服務(wù),保修期過后我們以成本價進行維護和修理。
7、如您在使用九純健公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)一些問題,請勿自行對產(chǎn)品進行拆卸、維修,請及時與我公司售后服務(wù)部聯(lián)系,在工程師的指導(dǎo)下解決您遇到的一些問題 ;否則因用戶的不當(dāng)操作造成的不良后果由用戶自己承擔(dān)。
RS485通訊說明:
JCJ系列RS-485通訊線采用屏蔽雙絞線,其一端通過RS-232/485轉(zhuǎn)換模塊接到計算機的串行通信口,另一端接到RS-485模塊通訊端子,其連接方式如圖所示:
雙芯屏蔽線的屏蔽層最好單端與設(shè)備保護地連接。當(dāng)一臺計算機掛多臺儀表時,網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)為總線型,每臺設(shè)備 必須直接并接在干線上。以減少信號反射干擾。通訊距離長時可選擇中繼模塊。
你好,謝謝你的關(guān)注,若有需要請和我聯(lián)系,謝謝
GMT+8, 2025-12-10 10:42 , Processed in 0.039665 second(s), 28 queries .
