JCJ175 溫濕度變送器.jpg (26.98 KB, 下載次數(shù): 15)
2013-7-25 16:54 上傳
2013-7-25 16:54 上傳
JCJ175 溫濕度變送器
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
JCJ175煙道溫濕度變送器是一款功能豐富、性能穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的溫濕度測(cè)量產(chǎn)品。
JCJ175煙囪溫濕度變送器系列從外形結(jié)構(gòu)上分為四種類型:
JCJ175A壁掛式溫濕度變送器煙囪管道
JCJ175C風(fēng)管式螺紋固定溫濕度變送器
JCJ175D風(fēng)管式直桿式溫濕度變送器
JCJ175E風(fēng)管式活動(dòng)法蘭固定溫濕度變送器
JCJ175系列溫濕度變送器采用進(jìn)口數(shù)字溫濕度敏感元件,其具有性能穩(wěn)定、一致性好、數(shù)字信號(hào)輸出抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
溫濕度變送器具有模擬電壓或電流輸出或數(shù)字通訊輸出或繼電器獨(dú)立控制輸出及內(nèi)置蜂鳴器報(bào)警、
LCD液晶背光顯示等諸多功能,通過本產(chǎn)品就可以實(shí)現(xiàn)溫濕度的測(cè)量與控制、通訊。
【主要特點(diǎn)】
◆性能優(yōu)異,測(cè)量精度高,適用于各種環(huán)境的溫濕度測(cè)量
◆標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),外形美觀、結(jié)構(gòu)科學(xué),墻面安裝,拆裝方便
◆傳感器安置于變送器外面,有利于提高測(cè)量精度和使用的便捷性
◆提供兩路標(biāo)準(zhǔn)模擬信號(hào)輸出
◆配有LCD液晶顯示和標(biāo)準(zhǔn)RS-232或485通信接口,可以直接配接計(jì)算機(jī)(為用戶省去了數(shù)字儀表和數(shù)據(jù)采集器)
◆可選配溫濕度報(bào)警輸出(1-4路可選)
典型應(yīng)用:
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)控、暖通空調(diào)地、樓宇、機(jī)房、檔案館、溫室大棚、超市、 生產(chǎn)車間、
倉(cāng)庫(kù)、工地、溫濕度監(jiān)測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)等各種溫濕度測(cè)量、測(cè)控的場(chǎng)合。
九純健科技針對(duì)JCJ175溫濕度變送器開發(fā)了相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、監(jiān)控系統(tǒng)及配套軟件
【主要技術(shù)指標(biāo)】
傳感器類型:進(jìn)口數(shù)字溫濕度敏感元件
工作電源:24VAC 口 24VDC口 12VAC口 12VDC口
定制其他功能供電電源:( )
準(zhǔn)確度: ≤±0.5℃@25℃ ±3%RH @20%-80%RH,25℃
溫度變送輸出范圍:1、-40-80℃ 2、-20-60℃ 3、0-50℃
(該參數(shù)用戶選項(xiàng)時(shí)需標(biāo)注,出廠默認(rèn)為-40-80度)
濕度范圍:0-100%RH
通訊輸出:RS232口 RS485口
控制輸出:無(wú)源開關(guān)量:溫度上限,溫度下限,濕度上限,濕度下限,
節(jié)點(diǎn)負(fù)載能力:AC250V3A
結(jié)構(gòu)形式:
變送、探頭一體式、白色ABS工程塑料
工作電流:≤100mA
外形尺寸:117X86X41mm
安裝方式:壁掛式
工作環(huán)境:–40℃-80℃對(duì)于帶顯示的產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)讪C20℃-60℃環(huán)境下使用
【電源及信號(hào)輸出線說明】
黃線:溫度信號(hào)輸出“+”
藍(lán)線:濕度信號(hào)輸出“+”
白線:A/TXD:數(shù)據(jù)發(fā)送端(232通訊時(shí)連接電腦的串口2針,485通訊時(shí)接通訊信號(hào)A)
綠線:B/RXD:數(shù)據(jù)接收端(232通訊時(shí)連接電腦的串口3針,485通訊時(shí)接通訊信號(hào)B)
紅線:VCC工作電源+
黑線:GND工作電源- (232通訊時(shí)連接電腦的串口5針,模擬量信號(hào)輸出時(shí)為信號(hào)公共“-”端)
報(bào)警控制輸出接線說明:
紅線 黃線:加熱控制輸出 黑線 綠線:制冷控制輸出
藍(lán)線 白線:加濕控制輸出 棕線 灰線:除濕控制輸出
注意:請(qǐng)確認(rèn)接線無(wú)誤后再上電測(cè)量,傳感器信號(hào)輸出嚴(yán)禁與電源接錯(cuò)而燒壞集成芯片?。?!
你好,謝謝你的關(guān)注,若有需要請(qǐng)和我聯(lián)系,謝謝
