查看: 996|回復(fù): 0
JCJ100ZB 螺紋固定溫度傳感器
發(fā)表于 2013-7-25 16:47:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
JCJ100ZB 螺紋固定溫度傳感器
JCJ100ZB螺紋固定式溫度傳感器由接線(xiàn)盒、固定螺紋和保護(hù)管三部分組成。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用測(cè)量氣溫、液體溫度、油溫及物體表面溫度等。
技術(shù)參數(shù):
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000(-200~600)℃  精度等級(jí): A級(jí)±(0.15+0.002|t|)℃  B級(jí)±(0.30+0.005|t|)℃
銅熱電阻:Cu50  (-50~100)℃   精度: ±(0.30+0.006|t|)℃   注:|t|為實(shí)測(cè)溫度的絕對(duì)值。
數(shù)字溫度傳感器:DS18B20(-55-125℃) 精度:±0.5℃(-10℃~+85℃)
輸出信號(hào):Pt100、Pt500、Pt1000、DS18B20   0-5VDC、0-10VDC、4-20mA
選擇模擬信號(hào)輸出時(shí),需要提供工作電源,默認(rèn):12VDC對(duì)應(yīng)0-5VDC,24CDC對(duì)應(yīng)0-10VDC、兩線(xiàn)制4-20mA,其它電源請(qǐng)指定。
公稱(chēng)壓力:耐壓,最大設(shè)計(jì)為10MPa   (有壓力要求的測(cè)溫應(yīng)用請(qǐng)?jiān)谶x型時(shí)注明)
GMT+8, 2025-12-11 10:00 , Processed in 0.036785 second(s), 28 queries .
