查看: 946|回復(fù): 0
JCJ100C風(fēng)道式溫濕度變送器
發(fā)表于 2013-7-25 14:28:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【溫濕度變送器簡介】
  管道溫濕度變送器專用于煙道溫濕度測量 空調(diào)機(jī)組管道溫濕度測量 空調(diào)工程溫濕度測量 暖通空調(diào)溫濕度傳感器
空調(diào)機(jī)組溫濕度變送器/暖通空調(diào)溫濕度測量傳感器/空調(diào)煙道溫濕度探測器價格
【風(fēng)管式溫濕度變送器產(chǎn)品簡介】
JCJ100C風(fēng)道式溫濕度變送器采用JUCSAN ?濕敏電阻元件,溫度部分采用進(jìn)口鉑電阻Pt100或者PT1000作為感溫元件。
根據(jù)需要可采用螺紋固定安裝、活動法安固、直插式無固定安裝。JUCSAN系列變送器選用已獲得客戶廣泛認(rèn)可的直流電壓或電流輸出形式,可以直接配接九純健系列二次儀表或采集卡
【管道溫濕度傳感器應(yīng)用場合】
管道式溫濕度變送器非常適合測量如風(fēng)道、煙氣管道、密閉容器、中央空調(diào)進(jìn)出風(fēng)口等適于管道安裝的各種場所的溫濕度測量。
Jucsan@溫濕度變送器選用已獲得客戶廣泛認(rèn)可的直流電壓或電流輸出形式,可以直接配接九純健@系列二次儀表(JCJ600A溫濕度測控儀表或JCJ600B雙通道測控儀表)或采集卡。
【管道溫,濕度傳感器技術(shù)參數(shù)】
工作電源:
12VDC±10%   12VAC±10%     24VDC±10%
24VAC±10%  其它工作電源(注明)
【溫濕度變送器溫度參數(shù)】鉑電阻Pt100
【測量溫度范圍】
【(0~50)℃】【(0~80)℃  】
【(-20~60)℃】【(-40~80)℃】
【溫度傳感器準(zhǔn)確度】優(yōu)于±0.5℃(0~50℃)
【濕度傳感器參數(shù)】JUCSAN@濕敏電阻
【信號輸出對應(yīng)范圍】0~100% RH
【有效測量范圍】 10%~95% RH
【測量準(zhǔn)確度】
±2% RH(20~90%RH,20℃,無凝露)
±3% RH(20~90%RH,20℃,無凝露)
【工作溫度】 -40~80℃
【反應(yīng)時間(ta)】 典型值<5s
【長期穩(wěn)定性】 典型值0.5%RH/年
【探頭保護(hù)】 金屬粉末冶金燒結(jié)過濾器,即能保護(hù)傳感器,又具有透氣除塵作用,方便測量。
【溫濕度傳感器信號輸出】模擬信號/電流信號/電壓信號輸出
1.(0~5)VDC/(0~10)VDC/(0~1)VDC
    2. 4~20)mA(三線制)/(0~10)mA /(0~20)mA /(4~20)mA(兩線制)
【測量穩(wěn)定性】
【濕度測量】通常狀態(tài)下,漂移不大于1%RH
【負(fù)載能力】電壓型: ≥1KΩ   電流型: 0~500Ω
【變送器耗電能力參考】
【三線制電流】信號: 24V/45mA
【二線制電流】信號: 24V/40mA
【0~5V】信號:12V/35mA
【0~10V】信號:24V/35mA
【傳感器工作環(huán)境】 5~95%RH 無凝露/ 溫 度:-40~80℃
【變送器材料】ABS塑料防水外殼 大小:100×68×50mm
【傳感器顏色】乳白色
【傳感器重量】不小于200g
【管道溫濕度傳感器安裝形式】
【JCJ100C為螺紋固定安裝傳感器】
【JCJ100E為活動法蘭固定安裝濕度傳感器】
【JCJ100D為直插式溫度變送器無固定安裝】
聯(lián)系人:陳潤祥 聯(lián)系電話:400-995-9196
聯(lián)系電話: 010-57422589  18801140768
你好,若有需要請和我聯(lián)系,謝謝。
【遼寧】【吉林】【哈爾濱】【黑龍江】【德州】
【青島】【煙臺】【淄博】【長春】暖通空調(diào)機(jī)組溫濕度測量傳感器
GMT+8, 2025-12-11 10:58 , Processed in 0.036991 second(s), 28 queries .
