查看: 1285|回復: 0
[影音導航] 【佛山酷車旋律】智跑音響改裝摩雷聽寶翩舞圣美歌功放
發(fā)表于 2013-7-19 17:32:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
智跑是起亞全球戰(zhàn)略的SUV車型,整體外觀大氣流暢,時尚靚麗,車身飽滿,肌肉感十足,線條流暢。
吸引了大家的眼球。智跑的主人對摩雷的產(chǎn)品傾心已久,考慮到以后升級的需要,所以前聲場裝摩雷
聽寶,功放選擇圣美歌四路VS90.4,為以后升級留用余地,不會浪費。低音摩雷12寸翩舞,利用圣美歌
VS500.1來推。整套系統(tǒng)下來性價比很高,效果很明顯。
音響配制清單如下:
前聲場喇叭:摩雷聽寶
超低音喇叭:翩舞12寸
前聲場功放:圣美歌VS90.4
超低音功放:圣美歌VS500.1
嘉利堡電容:1.5FL/2.5FL各一只
線材及配件:嘉利堡
四門隔音:悍虎
一、產(chǎn)品介紹
1、摩雷聽寶
摩雷聽寶套裝系列是以競爭性的價位,符合高性能的一款產(chǎn)品,它采用摩雷獨特的創(chuàng)新技術(shù),是目前
同等類型能給汽車音響愛好者提供最佳性能的產(chǎn)品。
全新的內(nèi)磁式設計28mm絲膜球頂高音,具有寬廣頻率范圍,柔順穩(wěn)定的演繹和精確的立體聲定位。
新的高音單元有四種不同的安裝配件,使得安裝更靈活。聽寶中低音采用獨特的全新高強度粉磁,能
增加磁通量。承受更大功率。同時,它的體積比一般的粉磁減小35%。低音音盆精心制作,以保證在
中低頻段音圈保持線性運動,即可消除音圈變形,又能增強低頻動態(tài)。
    分頻器采用高品質(zhì)元件制作,可大幅度較少失真。聽寶分頻器設有0dB和3dB高頻幅度衰減,可使喇
叭的安裝位置更靈活,更能發(fā)揮最佳的性能。
技術(shù)參數(shù):
額定阻抗:4歐姆
持續(xù)功率:120W
最大瞬間功率:280W
靈敏度:90dB
頻響:40-22000Hz
分頻點:3800Hz 6dB/octave
2、圣美歌VS90.4
四聲道AB類高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):110W
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):90W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
輸入靈敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
3、圣美歌VS500.1
單聲道D類高保真功率放大器
4 Ohm Load 1CH x 350W
2 Ohm Load 1CH x 600W
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):600W
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):350W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:600W
輸入靈敏度:0.2V-5V
4、摩雷翩舞12寸
舞12寸是2012的新品技術(shù)參數(shù)如下:
額定阻抗:4Ohm
功率:300w
最大瞬時功率10ms:600w
靈敏度:91dB
頻率響應:20-900Hz
凈重:4.70kg
驅(qū)動位移:2.6Lit
二、安裝部分
1、四門隔音
四門隔音主要是為了降低風噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板
內(nèi)層找到止震點均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密
封的空間,不僅降低了風噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯
,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
2、喇叭中低音的安裝
定做的專用喇叭墊:外層用木船油浸泡過來過行防水處理,就如同木船在河里不會進水一樣。在喇叭
墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊有很好的彈性,這樣在喇叭的
振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用
焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
喇叭安裝效果圖
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
整體安裝效果
3、高音的安裝
高音A柱開孔安裝
4、功放電容的安裝
功放和電容分別放在主副駕駛座椅下
5、低音擺放在尾箱
GMT+8, 2025-12-11 02:17 , Processed in 0.041166 second(s), 28 queries .
