凱美瑞整車造型時(shí)尚,線條流暢大氣,尾部漂亮,整體感覺豪華體面,沉穩(wěn)大方,商務(wù)氣息濃。這輛
凱美瑞開了有三年了,這次主要是針對(duì)隔音防盜和音響來改裝。隔音選擇了性價(jià)比高的全車隔音,還
有賽格的GPS防盜,音響前聲場裝摩雷瑪仕舞,摩雷翩舞10寸,功放選擇圣美歌四路來推,性價(jià)比很
高。
主要配制清單如下:
賽格車圣GPS防盜:賽福星
前聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
超低音喇叭:摩雷翩舞10寸
功放:圣美歌VS90.4
全車隔音:悍虎
線材及配件:嘉利堡
2013-7-18 11:47 上傳
一、產(chǎn)品介紹
1、賽福星
功能:防盜報(bào)警、搶劫報(bào)警、遙控報(bào)警、24小時(shí)即時(shí)定位、遙控開鎖車門、電池低壓報(bào)警、遙控制動(dòng)
(遠(yuǎn)程斷油)、GPS接收機(jī)故障報(bào)警、全國聯(lián)網(wǎng)報(bào)警、接警、處警、
適用車型:所有車型
提供服務(wù)項(xiàng)目:
1)服務(wù)費(fèi)含SIM卡信息費(fèi)
2)全車盜搶綜合折扣服務(wù)
2、摩雷瑪仕舞
摩雷瑪仕舞喇叭出色的工藝和音質(zhì)表現(xiàn)力,以及非常具有吸引力的價(jià)格結(jié)合,瑪仕舞為汽車音響愛好
者提供更大的選擇空間。 摩雷瑪仕舞系列喇叭的誕生,完全可以滿足那些對(duì)音質(zhì)表煩方面要求頗高,
性價(jià)比與便捷安裝同樣關(guān)注的音響愛好者的需求!同時(shí)瑪仕舞為汽車生產(chǎn)廠家提供一個(gè)很有價(jià)值的汽
車音響解決方案,摩雷瑪仕舞系列喇叭延續(xù)了摩雷近乎完美音質(zhì)的特色理念,創(chuàng)新性的技術(shù)理念將會(huì)
給汽車音響愛好者帶來更加愉悅的音質(zhì)體驗(yàn)!
技術(shù)參數(shù):
額定阻抗:4歐姆
持續(xù)功率:80W
最大瞬間功率:160W
靈敏度:91dB
頻響:55-20000Hz
3、翩舞10寸
翩舞10寸是2012的新品技術(shù)參數(shù)如下:
額定阻抗:4Ohm
功率:250w
最大瞬時(shí)功率10ms:500w
靈敏度:90dB
頻率響應(yīng):20-900Hz
凈重:4.56kg
驅(qū)動(dòng)位移:2.34Lit
4、圣美歌功放VS90.4
四聲道AB類高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):110W
輸出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):90W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
輸入靈敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
二、隔音部分
1、四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門
板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門板形成一個(gè)
密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明
顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
2013-7-18 11:47 上傳
2013-7-18 11:48 上傳
2013-7-18 11:48 上傳
2、尾箱隔音主要是為了減低路噪聲、風(fēng)燥聲、輪胎的摩擦聲、機(jī)器本身的噪音、做車尾箱隔音、對(duì)降
低風(fēng)噪聲、輪胎摩擦傳來的噪音都是非常有效果的。尾箱隔音,要先將車尾箱清理干凈,再在尾箱整
層鋪車底板專用隔音材料,在重要的后車輪部位貼上專用四輪隔音棉,很有效的降低風(fēng)噪聲,輪胎摩
擦聲,還有路噪聲。
2013-7-18 11:48 上傳
2013-7-18 11:48 上傳
2013-7-18 11:49 上傳
3、車底板隔音:先將車底板清理干凈,再在車底板整層鋪上抗振吸音師,其主要作用是緩解底盤、行
李箱下底盤件在高速行駛時(shí)由于鈑金結(jié)構(gòu)件的振動(dòng)而引起的共鳴,減少由于輪胎轉(zhuǎn)動(dòng)所產(chǎn)生的路面噪
聲傳遞,降低由排氣聲傳入后車廂的共鳴音壓等。
2013-7-18 11:49 上傳
2013-7-18 11:50 上傳
4、前輪弧及葉子板隔音,這里是底盤噪音最常傳入的重要位置,行駛時(shí)避振器所導(dǎo)入之異音,與抑止
輪胎與路面及碎石與鈑件所生成的撞擊雜音,施工后能明顯降低因路面與避震器所惹起之噪音。
5、引擎蓋隔音,它最主要是吸收引擎運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的噪音,并且還有隔熱功用,能有效維護(hù)引擎蓋原廠烤漆
,防止長時(shí)間高溫使得烤漆變色。
2013-7-18 11:49 上傳
三、安裝部分
賽格GPS的安裝,為了安全就不放過多的圖片啦!
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,
用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動(dòng)中不會(huì)太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
2013-7-18 11:50 上傳
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用
焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
2013-7-18 11:51 上傳
喇叭安裝效果
2013-7-18 11:51 上傳
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
2013-7-18 11:51 上傳
門板整體安裝效果圖
2013-7-18 11:51 上傳
高音原車位
2013-7-18 11:51 上傳
安裝好后沒有改動(dòng)的痕跡
2013-7-18 11:52 上傳
功放安裝在座椅下
2013-7-18 11:51 上傳
低音擺放在尾箱
2013-7-18 11:52 上傳
