聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛(ài)卡汽車(chē)論壇 作者:高逸雅致,版權(quán)歸作者以及愛(ài)卡汽車(chē)所有。
作業(yè)時(shí)間半小時(shí),熟練后十幾分鐘即可搞定。安好開(kāi)關(guān)后,一根信號(hào)線到電腦,另外一根地線直接接地。其他無(wú)需接線。
主要材料:巡航套裝(手柄一個(gè),手柄防塵蓋一個(gè),螺絲兩個(gè),飛線一條,地線一條).
1.打開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)倉(cāng),找到右側(cè)大燈旁邊的
2.進(jìn)入駕駛室.找到方向盤(pán)左右兩側(cè)的兩個(gè)洞
,將螺絲刀從孔里面插進(jìn)去,用力頂里面的一個(gè)鐵竿.(有條件的話,不要用螺絲刀,用粗的鐵棍,螺絲刀頭太細(xì),不好對(duì)位置)一邊頂一邊輕輕的挖氣囊,不能用蠻力.里面的鐵卡頂開(kāi)了的話,很自然就可以打開(kāi)氣囊.
打開(kāi)氣囊后,如圖.注意氣囊線束.
,將原來(lái)的蓋子撬掉,將巡航手柄安裝上去并緊好螺絲.
線束也插好.
重新把氣囊裝上去,檢查是不是扣牢.
3.拆轉(zhuǎn)向柱的蓋板,因?yàn)槭巧舷驴劾蔚模杂昧涂梢圆痖_(kāi),主要是把下面的恩進(jìn)去.
然后把油門(mén)踏板上門(mén)的這個(gè)蓋板拆下來(lái),這個(gè)蓋板有兩個(gè)螺絲帶著的,要把螺絲擰了再把蓋板整塊拿出來(lái).
4.把飛線一頭用黑膠布綁在錐子上,刺過(guò)皮塞的孔,到駕駛室.
5.從駕駛室把飛線拉出來(lái).
6.把方向盤(pán)下面的線卡找到.并拔出來(lái). (黃色插頭隔壁的黑色插頭)
撬開(kāi)鎖扣。就是挑起一點(diǎn)點(diǎn)就可以了。不需要完全挑起
卡子向下,第二排有四條線,向外的第一個(gè)孔接紅色線 ,第二個(gè)孔接黑色的地線。
這是接好線后的樣子。記住,左邊的紅線接的是電腦接口,右邊的一根接地(緊靠原車(chē)黑色線),地線只要接到金屬體上就可以.建議接下面的位置.夾在塑料和金屬之間.
7.再到發(fā)動(dòng)機(jī)倉(cāng).找到電腦線束.
就是這根腳,第三排第二個(gè)需要接線。我先幫你們做下記號(hào):
用鑷子拆開(kāi)保護(hù)蓋子。然后把第三排第二個(gè)防水冒用鑷子撬去。打開(kāi)防脫銷(xiāo),不然接線口插不進(jìn)去。把做好的接線口插進(jìn)去,看到另外一面金屬已經(jīng)完全插進(jìn)去就好。然后再把防脫銷(xiāo)再恢復(fù)原位。
打開(kāi)防脫銷(xiāo)
復(fù)原插頭
8.把駕駛室復(fù)原.把電瓶線接好.
9.點(diǎn)火嘗試.恩巡航按鍵.如果如下標(biāo)志出現(xiàn),就是安裝成功.
把防塵蓋板蓋好.你就可以享受巡航的樂(lè)趣了.
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車(chē))侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)告知,本站會(huì)即刻處理.
