查看: 1045|回復(fù): 0
JCJ900P冷鏈溫度車載屏
發(fā)表于 2013-7-2 09:08:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、產(chǎn)品概述
1、關(guān)于JCJ900P冷鏈溫度車載屏
JCJ冷鏈溫度車載觸摸屏可與配套的溫度傳感器JCJ100R或溫濕度傳感器JCJ175相連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示、監(jiān)控、報警、數(shù)據(jù)存儲同時可實時將數(shù)據(jù)通過GPRS無線傳輸?shù)接脩舴?wù)器,構(gòu)成遠(yuǎn)程車載溫濕度或溫度物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)。JCJ900P實際是一款集存儲、記錄、控制、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸、可觸控操作的物聯(lián)網(wǎng)RTU數(shù)據(jù)終端。九純健科技科可根據(jù)不同用戶要求提供相應(yīng)的服務(wù)軟件平臺。用戶服務(wù)器端無需固定ip地址。只需要有能上網(wǎng)的電腦就可以作為數(shù)據(jù)服務(wù)器。
2、特點
九純健科技的JCJ系列產(chǎn)品擁有功能全面的產(chǎn)品陣容,4.3寸顯示的顏色為26萬色,支持中文簡體,中文繁體,英文,顯示,具備數(shù)據(jù)顯示、數(shù)據(jù)監(jiān)控、觸摸控制等基本功能,逐漸完善其通訊功能,支持GPRS/GPS數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸,實現(xiàn)真正的無限制遠(yuǎn)程物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。
其配套軟件的畫面,用戶界面友好,易于操作,支持在線或u盤更新版本,讓您的控制系統(tǒng)更加輕松掌握。
● 產(chǎn)品體積適中,方便用戶駕駛室車載安裝。
● 聲音超限報警,畫面圖形直觀顯示報警情況。
● 顯示顏色豐富:26萬色的真彩,支持BMP圖片,JPEG圖片顯示,畫面更生動。
● 數(shù)據(jù)的動態(tài)顯示和監(jiān)控、柱狀圖、表盤圖、實時曲線圖、離散/連續(xù)數(shù)據(jù)柱狀圖、開關(guān)控制。
● 軟件支持簡體、繁體中文、英文等語言。
● 不斷擴大的軟件容量,支持SD卡數(shù)據(jù)存儲,對存儲數(shù)據(jù)條數(shù)基本無限制!
● 實時報警和歷史報警記錄。
● 通過GPRS無線傳輸?shù)接脩舴?wù)器。
● 可選配GPS全球定位功能模塊,同時將位置信息傳輸?shù)竭h(yuǎn)程用戶服務(wù)器。
●九純健科技科可根據(jù)不同用戶要求提供相應(yīng)的服務(wù)軟件平臺。
●用戶服務(wù)器端無需固定ip地址。只需要有能上網(wǎng)的電腦就可以作為數(shù)據(jù)服務(wù)器。實現(xiàn)真正的無限制遠(yuǎn)程物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控。
●可以根據(jù)客戶的要求開發(fā)不同應(yīng)用環(huán)境不同應(yīng)用領(lǐng)域的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)平臺。
●支持64通道溫度或溫濕度監(jiān)測、采集、存儲、記錄、上傳服務(wù)器。
冷藏車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)等。
冷藏車組成:冷藏車由專用汽車底盤的行走部分,與隔熱保溫廂體(一般由聚氨酯材料、玻璃鋼組成,彩鋼板,不銹鋼等),制冷機組,車廂內(nèi)配有JCJ900P冷鏈溫度車載屏(具有溫度記錄和無線通功能)等部件組成,對于特殊要求的車輛,如肉鉤車,可加裝肉鉤,攔腰,鋁合金導(dǎo)軌,通風(fēng)槽等選裝件。
冷藏車機組分類:
冷藏機組分為非獨立制冷機組和獨立制冷機組。國產(chǎn)機組與進(jìn)口機組等。一般車型都采用外置式冷機,少數(shù)微型冷藏車采用內(nèi)置式冷機。對于溫度要求較低的冷藏車,可采取廂體內(nèi)置冷板(功能相當(dāng)于蒸發(fā)器)。
冷藏車分類
1、 按底盤生產(chǎn)廠家分類:東風(fēng)冷藏車、長安之星冷藏車、慶鈴冷藏車、江鈴冷藏車、
江淮冷藏車、北汽福田冷藏車
2、按底盤承載能力分類:微型冷藏車、小型冷藏車、中型冷藏車、大型冷藏車
3、按車廂型式分類:面包式冷藏車、廂式冷藏車、半掛冷藏車
所有需要冷藏的藥品都必須采用冷藏車運輸,冷藏車設(shè)計要求如下:
箱體采用內(nèi)外玻璃鋼,加聚氨酯保溫材料,箱體鋁合金包邊,后門框采用不銹鋼鎖具,
廂體內(nèi)部必須安裝有紫外線消毒燈光儀器。
整車廂體使用生物安全級箱體材料,即保持廂內(nèi)溫度均衡,又有效抑制細(xì)菌滋生。廂體采用“三明治”式板粘接工藝:內(nèi)外壁板均選用優(yōu)質(zhì)的機制玻璃鋼板,美觀結(jié)實;中間保溫材料選用新型80mm厚聚氨酯發(fā)泡材料,保溫性能極佳;廂體周邊采用現(xiàn)代高新技術(shù)包邊,整體強度大、性能高。
廂體具備重量輕、強度高、無接縫、外觀美、保溫性好,耐腐蝕等特點。采用標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼、鍍鋅門鎖,美觀大方,堅實耐用。
采用國內(nèi)外知名品牌制冷機組,實現(xiàn)溫度自動調(diào)節(jié),達(dá)到動力、制冷的完美結(jié)合。
配有溫度記錄儀和GPS,能實現(xiàn)記錄不同時間段,不同地點溫度值的功能。
可根據(jù)客戶要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計,按客戶要求安裝冷凍機組。
[冷藏車溫度監(jiān)管系統(tǒng)組成及功能概述]
? 監(jiān)管系統(tǒng)分冷藏車端所配設(shè)備和監(jiān)控中心所配設(shè)備兩部分組成。
1、冷藏車端所配設(shè)備
? JCJ100R溫度傳感器:一體式,壁掛安裝,采用探頭外置式,溫度:-20-40℃(其它范圍可選),高精度,   輸出數(shù)字信號
   冷藏車溫度范圍:2℃~8℃之間, 溫度誤差:≦±0.3℃;
? JCJ900P冷鏈溫度車載屏:安裝于駕駛室內(nèi),彩色LCD大屏顯示,內(nèi)置冷鏈溫度監(jiān)測系統(tǒng),實時顯示 車內(nèi)溫度,自動記錄數(shù)據(jù),并可以設(shè)定報警值 ,超限后監(jiān)控器可以聲音報警。監(jiān)控器可以連續(xù)記錄數(shù)據(jù)長達(dá)1年,被記錄的數(shù)據(jù)可以保存最長1年,超過1年的數(shù)據(jù)會被自動清除。
?    通過SD卡導(dǎo)出數(shù)據(jù),并可以通過自身所配的無線發(fā)送模塊實現(xiàn)溫度數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳到監(jiān)測中心的計算機上。
? 2、監(jiān)控中心端 所配設(shè)備
? 管理主機(PC機)、短信報警器以及相關(guān)軟件(SOFT)等組成。
? 通過管理軟件可以實時查看每臺車的溫度數(shù)據(jù),并進(jìn)統(tǒng)一管理 ,并可以設(shè)定報警,當(dāng)溫度超限時可以通過短信報警(支持不少3個手機號的短信報警)。
? 冷藏車溫度布點說明(新版GSP對冷藏車溫度監(jiān)測點數(shù)的說明)
? ◎每臺獨立的冷藏、冷凍藥品運輸車輛或車廂,安裝的溫度測點終端數(shù)量不得少于2個。車廂容積超過20立方米的,每增加20立方米至少增加1個測點終端,不足20立方米的按20立方米計算。
監(jiān)控中心端 冷鏈溫度監(jiān)測系統(tǒng)功能介紹
     1、系統(tǒng)軟件功能:實現(xiàn)對監(jiān)測車輛內(nèi)車廂內(nèi)溫度實時監(jiān)測、 實時曲線、歷史曲線、數(shù)據(jù)報表、數(shù)據(jù)存儲、打印、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存為TXT、EXCEL等。
? 2、系統(tǒng)硬件功能: 系統(tǒng)支持從win98到最新的win7操作系統(tǒng),兼容性非常好,可支持現(xiàn)場聲光報警在不同配置和操作系統(tǒng)下平穩(wěn)運行。
? 3、豐富的用戶管理功能:據(jù)使用者操作權(quán)限不同,設(shè)置不同的管理權(quán)限,實現(xiàn)分區(qū)、分級、分權(quán)限的軟件操作管理,高權(quán)限者可查看不同區(qū)域的各類參數(shù),并可修改相關(guān)參數(shù),較低權(quán)限者只能查看指定區(qū)域的數(shù)據(jù),能對參數(shù)設(shè)置進(jìn)行修改。
? 4、規(guī)范、生動的軟件界面:
?    系統(tǒng)采用組態(tài)軟件平臺開發(fā),具有功能豐富、性能穩(wěn)定、界面生動、美觀的特點,對每臺車編號,監(jiān)測對象一目了然的效果,確保當(dāng)出現(xiàn)報警時,快速準(zhǔn)確定位報警地點,以便及時做出有效處理。
? 5、系統(tǒng)升級、系統(tǒng)擴展、維護(hù)方便:
?    模塊化的管理,便于軟件的升級、系統(tǒng)擴展及日常維護(hù)。
? 6、系統(tǒng)提供與其它系統(tǒng)平臺對接接口,滿足相關(guān)部門實施在線遠(yuǎn)程監(jiān)管的條件。
1、JCJ100R數(shù)字溫度傳感器
? JCJ100R數(shù)字溫度傳感器:采用進(jìn)口高性能傳感器。
? 1、工作電源:24VDC±10%或 12VDC±10%
? 2、測溫范圍:-20-40℃
? 3、測溫精度:±0.3 ℃(0-10℃)
? 4、通訊接口:標(biāo)準(zhǔn)通訊接口
? 5、外形尺寸:83*59* 33mm
? 6、安裝方式:壁掛式,分體式結(jié)構(gòu)
? 7、防護(hù)等 級:IP65
2、JCJ900P冷鏈溫度車載屏
GMT+8, 2025-12-11 14:15 , Processed in 0.035752 second(s), 25 queries .
