查看: 1396|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車(chē)旋律】新寶來(lái)音響改裝摩雷聽(tīng)寶哈雷功放
發(fā)表于 2013-6-30 14:14:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新寶來(lái)的外形端莊而耐看,穩(wěn)重中有秀氣,秀氣中又不失精致,這次新寶來(lái)改裝音響主要是換前后門(mén)喇叭,前門(mén)喇叭換摩雷聽(tīng)寶,后聲場(chǎng)喇叭是換澳汛威斯黃盆套裝。裝臺(tái)哈雷SA1202功放來(lái)推前聲場(chǎng)摩雷聽(tīng)寶,跟一臺(tái)嘉利堡1.5FL電容,高音就倒模安裝在原三角位。
音響配制清單如下:
前聲場(chǎng)喇叭:摩雷聽(tīng)寶
后聲場(chǎng)喇叭:澳汛威斯黃盆套裝
前聲場(chǎng)功放:哈雷SA1202
隔音:悍虎
線(xiàn)材及配件:嘉利堡
一、產(chǎn)品介紹
1、摩雷聽(tīng)寶
2、澳汛威斯OR黃盆
OceanRains(澳汛威澌)近期推出了一款SU系列的喇叭套裝。這套喇叭應(yīng)該算是以人聲突出作為賣(mài)點(diǎn)。中低音部分采用全進(jìn)口的165mm注塑方式制成的PP盤(pán),重量十分之輕,音盤(pán)的強(qiáng)度十分之高,對(duì)于一些需要大動(dòng)態(tài)的播放時(shí)也絕對(duì)不會(huì)變形,故此失真度也相對(duì)較小。音圈方面采用高純度的無(wú)氧銅漆包線(xiàn),而磁鋼方面則采用70mm的加以強(qiáng)磁的磁鋼,其反應(yīng)快相當(dāng)快。
3、哈雷SA1202
SA-1202車(chē)載全頻功率放大器
額定功率:
2*120Wrms (4ohm 13.8V) 2*200Wrms (4ohm 13.8V)
1*400Wrms (4ohm橋接 13.8V)
信號(hào)處理電路:
高通濾波器(HIGH PASS) 50Hz-0.9KHz可調(diào)
低通濾波器(LOW PASS) 40Hz-200Hz可調(diào)
低音增強(qiáng)開(kāi)關(guān) 0dB-6dB-12dB可選
二、產(chǎn)品安裝
1、隔音部分
主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開(kāi)門(mén)板后先將門(mén)板內(nèi)層清理干凈,再在門(mén)板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門(mén)板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門(mén)板形成一個(gè)密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門(mén)板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
2、喇叭的安裝
定做的專(zhuān)用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長(zhǎng)度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動(dòng)中不會(huì)太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線(xiàn)外面都要套網(wǎng)管,接線(xiàn)頭都要用專(zhuān)用的喇叭夾,專(zhuān)用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固。這樣專(zhuān)業(yè)的接線(xiàn)方式,不容易松脫,又安全。
喇叭安裝效果
分音器接線(xiàn):喇叭線(xiàn)外面套網(wǎng)管,接線(xiàn)頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
門(mén)板喇叭整體安裝效果
后聲場(chǎng)喇叭安裝在后窗臺(tái)
后聲場(chǎng)高音開(kāi)孔安裝
聽(tīng)寶高音倒模安裝 原三角位
定位
補(bǔ)原子灰
修補(bǔ)
反復(fù)修補(bǔ)打磨后的效果
包黑色皮最終效果圖
聽(tīng)寶高音安裝好的效果圖
3、功放的安裝
哈雷SA1202和嘉利堡電容安裝在尾箱右側(cè)
GMT+8, 2025-12-11 14:53 , Processed in 0.040550 second(s), 28 queries .
