君威外觀大氣時(shí)尚 ,動(dòng)力充沛,配制豐富,這次音響改裝前門換摩雷瑪仕舞,利用圣美歌四路功放
VS90.4來(lái)推。改裝簡(jiǎn)單,效果明顯。
主要配制清單如下:
前聲場(chǎng)喇叭:摩雷瑪仕舞
功放:圣美歌四路VS90.4
一、產(chǎn)品介紹
1、摩雷瑪仕舞
摩雷瑪仕舞喇叭出色的工藝和音質(zhì)表現(xiàn)力,以及非常具有吸引力的價(jià)格結(jié)合,瑪仕舞為汽車音響愛(ài)好者
提供更大的選擇空間。 摩雷瑪仕舞系列喇叭的誕生,完全可以滿足那些對(duì)音質(zhì)表煩方面要求頗高,性
價(jià)比與便捷安裝同樣關(guān)注的音響愛(ài)好者的需求!同時(shí)瑪仕舞為汽車生產(chǎn)廠家提供一個(gè)很有價(jià)值的汽車音
響解決方案,摩雷瑪仕舞系列喇叭延續(xù)了摩雷近乎完美音質(zhì)的特色理念,創(chuàng)新性的技術(shù)理念將會(huì)給汽車
音響愛(ài)好者帶來(lái)更加愉悅的音質(zhì)體驗(yàn)!
2013-6-29 14:48 上傳
2、圣美歌功放VS90.4
四聲道AB類高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V橋接)
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
功放保護(hù):有
輸入靈敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
2013-6-29 14:48 上傳
二、安裝部分
隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開(kāi)門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找
到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會(huì)讓整個(gè)門板形成一個(gè)密封的空間
,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門
板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
原車門板拆開(kāi)后,門板上只有一層薄薄的塑料膜,先清理干凈工作面,在門板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼
上抗振板,貼實(shí)壓平!
2013-6-29 14:47 上傳
在門板外層整層貼上抗振板!讓整個(gè)門板形成一個(gè)密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果
2013-6-29 14:47 上傳
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長(zhǎng)度要能遮住喇叭為宜,用
木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動(dòng)中不會(huì)太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
2013-6-29 14:47 上傳
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊
錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
喇叭安裝效果圖
2013-6-29 14:47 上傳
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。再將分音器固定在內(nèi)門板上。
2013-6-29 14:47 上傳
門板整體安裝效果
高音安裝在原裝三角位
2013-6-29 14:47 上傳
2013-6-29 14:47 上傳
功放安裝在尾箱后排座椅后面。
2013-6-29 14:48 上傳
2013-6-29 14:48 上傳
2013-6-29 14:48 上傳
