查看: 842|回復: 0
[影音導航] 佛山順德道聲汽車音響改裝—蒙迪歐致勝全車榮茂隔音加...
發(fā)表于 2013-6-29 10:47:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隔音的作用:
1.隔音:汽車隔音工程能將發(fā)動機噪音、震動、車身車門的共振、行車時與路面、空氣阻力產(chǎn)生的摩擦聲等,有效的消除和阻隔,給您一個寧靜的駕駛空間,極大的提高行車的舒適性。
2.隔熱:隔音工程不但隔音,還能有效的將發(fā)動機工作產(chǎn)生的高溫阻隔在外,提高空調(diào)效應,令您倍感清涼。
3.強化車身:車身機蓋、車門、后備艙、車頂、翼子板中非關鍵部位扳金鐵皮都比較薄弱,加裝隔音材料后,車身更堅固,發(fā)生碰撞時,被動安全系數(shù)得到提高。
4.優(yōu)化音響效果:音響,特別是安裝在后部的低音炮,會導致后備廂振動,音效降低,這是因為沒有做過妥善的減震,汽車的結構無法承受超重低音的沖擊,發(fā)出“吱吱”聲音。經(jīng)過隔音施工后,消除了車身金屬的共振,同時又有良好的吸音作用,能感覺音響更加清晰、渾厚、澎湃。
此次升級所用榮茂隔音和大能吸音棉均采用綠色環(huán)保材料,無毒無異味。
開始施工前我們有兩個必須的步驟:
1.施工檢查
車輛的施工檢查主要查看車輛儀表臺是否有故障燈和車輛外觀是否有刮花等情況。檢查完后都會告知車主,讓車主簽名確定,之所以有這么詳細的檢查工作,第一讓車主放心交車給我們施工,檢查好車之后,如果在施工完后出現(xiàn)新問題,我們會承擔所有責任,對于一家專業(yè)音響店我們要求每個師傅技術過硬。
2車輛保護
車輛保護是指將專用的座椅,方向盤以及門板保護套套在上面,避免在施工過程中直接碰到這些部位,讓施工更安全。
拆下門板內(nèi)飾
將門板內(nèi)層貼上隔音,加強門板鈑金厚度,減弱門板鈑金在汽車行駛過程中產(chǎn)生的共振共鳴。
車門隔音是汽車隔音的基礎工程,車門是車內(nèi)噪音的主要來源,對這個部位進行隔音處理,將有效降低通過車門傳入大量的路噪,風噪,發(fā)動機噪音,以及擾人的燥熱。同時將車門升級為一個扎實密封的箱體結構,提升鈑金強度,喇叭音質(zhì)音量,使低頻更加飽滿,有力,關門聲音更加低沉,順暢。
做隔音,底盤隔音是很重要的,大家熟悉的胎噪風噪其中有一部分其實是通過底盤傳導進入車廂,做底盤隔音相對比較復雜,要把整個底盤上的座椅、邊條、地毯這些都是要全部拆下來然后開始施工。
貼底盤的時候盡量往儀表臺上面貼還能有效的抑制一部分的發(fā)動機噪音,在底盤后半部分后座椅底下貼好隔音材料,后排乘客能明顯感覺到更舒適!
添加一層大能吸音棉吸收噪音的效果更好。
尾箱類似一個空腔,很容易放大和折射噪音。
把后備箱全部貼滿減震隔音材料,讓后備箱噪音不管是后備箱尾喉噪音還是后輪胎的胎噪風噪聲音,都無處遁形,當然,如果改裝音響的前提下,后備箱里有一個低音炮的話,那么低音炮的效果在做過隔音的后備箱里將會提升幾成效果
引擎蓋位置把隔音材料拆減成適合大小的小塊貼裝在引擎蓋的內(nèi)凹部分,可以有效的降低發(fā)動機噪音,而且會有效的降低高溫對于引擎蓋位置的直接烘烤,延緩引擎蓋位置的車漆老化龜裂現(xiàn)象。
升級案例到此完成,謝謝大家收看!
GMT+8, 2025-12-12 02:36 , Processed in 0.037613 second(s), 25 queries .
