查看: 1448|回復(fù): 0
[外觀改裝] 起亞KE改裝大燈安裝步驟 改裝天使眼示寬燈實拍圖
發(fā)表于 2013-6-28 11:36:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
改裝產(chǎn)品:
1、圓方天使眼
2、LED雙色示寬燈
3、LED霧燈6000K
3、改裝油箱蓋運動款
燈拆下來之前,把遠(yuǎn)光燈的后蓋和轉(zhuǎn)向燈拆下來,轉(zhuǎn)向燈拆下來是為了拆燈的時候方便,拆燈的時候開始一定要把大燈擦干凈,因為大燈外部全是灰塵,預(yù)防拆燈的時候灰塵會進(jìn)去,清理就會很麻煩的。
產(chǎn)品展示圖,這款是LED示寬燈,雙色的,轉(zhuǎn)向的時候是黃色的光,小燈的時候是白色的光,帶轉(zhuǎn)向的產(chǎn)品都是帶有tpc轉(zhuǎn)換電阻的,他是用來轉(zhuǎn)換您轉(zhuǎn)向和小燈之間的燈光。
大燈拆下來之后再烤箱中,之前我們也用過烤槍烤大燈,會節(jié)省一些時間,但是烤槍的問題過高大燈的外表會很容易被燒壞,建議烤燈的時候不要用烤槍,因為烤燈的溫度在多少度比較合適我們也測試過很多次了,用做完美的溫度來考這款大燈就更完美了。
大燈的罩子已經(jīng)打開,拆開的大燈一定要放在無塵的地方,因為里面有一點灰塵都會造成燈光效果,會讓客人更加滿意。
大燈拆下來之后需要在車上大燈的插頭上面接兩根線,是轉(zhuǎn)向的電阻,主要的作用是防止轉(zhuǎn)向閃的快,使您的轉(zhuǎn)向時間長了燒掉。
下面那個白色的小電阻就是穩(wěn)定轉(zhuǎn)向的電阻,接好之后放在一個空曠的地方,他的發(fā)熱量比較大。
拆大燈的前杠的時候需要注意的那個邊上位置有一排是卡扣的,您卸完螺絲之后打開會看到那些卡扣卡住的前杠,一定要注意,不要用力的往外拔,用一字螺絲刀敲一下,就很容易拿下來。
這款是K5新款的運動改裝有油箱蓋,K5車本身就是比較有運動感,安裝這款油箱蓋之后感覺外觀的運動感更強(qiáng)了,這也是改變的很多車油箱蓋都和車身一個色彩的單調(diào)性,為車身增加了一份色彩。
下面大燈已經(jīng)安裝完成,看下效果圖。
LED功耗一般從0.04W到幾百W不等,一般常用的指示燈都是從0.04-0.2W不等。紅、黃這些都是0.04W;綠、藍(lán)光一般是0.06W。LED可以用來做指示燈,其壽命超過5萬小時,甚至10萬小時,可以在10US內(nèi)點亮。LED可以用來做手電筒等應(yīng)急照明設(shè)備,比用普通白熾燈節(jié)能80%以上,照明時間可延長4倍-6倍。LED可以做成LED燈泡、LED燈管等照明設(shè)備,比普通白熾燈節(jié)能80%,比節(jié)能燈還節(jié)能50%以上,其壽命一般在2萬-5萬小時。
不單單是大燈的天使眼是LED燈珠的,現(xiàn)在很多的產(chǎn)品都是由LED燈取代了燈泡,下面我與大家來分享一下LED燈的優(yōu)點:1高效節(jié)能,3W LED節(jié)能燈333小時1度電,5W節(jié)能燈是200小時1度電。  2超長使用壽命,沒有燈絲,無玻璃泡,不怕震動,不易摔碎。使用壽命可達(dá)5萬小時,節(jié)能燈是8千小時。3健康,光線不含紫外線和紅外線,產(chǎn)生輻射少。4綠色環(huán)保:不含有害元素,利于回收。5保護(hù)視力。6光效高。7安全系數(shù)高。
安裝了LED的白光6000K的霧燈,配上日行燈和天使眼,效果非常完美,這樣搭配起來會比較協(xié)調(diào)一些,可能因為改裝的產(chǎn)品多了,產(chǎn)品怎樣搭配好看也比較了解。
下面是轉(zhuǎn)向的效果,示寬燈想要達(dá)到棉光的效果就相比需要切割底的,只有切割了才會和燈罩有一定的距離,才會達(dá)到棉光的效果,這樣的效果比直接安裝在燈罩內(nèi)的效果要好看的多,所以安裝產(chǎn)品的時候,需要多角度去考慮的。
8起亞K5改裝圖片 外觀改裝圖片 LED天使眼改裝 大燈改裝 韓國改裝 (6).jpg.jpg (132.39 KB, 下載次數(shù): 77)
17起亞K5改裝圖片 外觀改裝圖片 LED天使眼改裝 大燈改裝 韓國改裝 (16).jpg.jpg (96.95 KB, 下載次數(shù): 60)
19起亞K5改裝圖片 外觀改裝圖片 LED天使眼改裝 大燈改裝 韓國改裝 (17).jpg.jpg (106.04 KB, 下載次數(shù): 60)
GMT+8, 2025-12-10 18:11 , Processed in 0.038879 second(s), 28 queries .
