查看: 1808|回復(fù): 1
奔馳S300L刷ECU升級 追求動力永無止境
發(fā)表于 2013-6-26 14:59:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
光是“奔馳”這兩個字,似乎足以打動不少消費(fèi)者,品牌,似乎是選擇S級的一個有利條件,12款 的300L外形上并沒有做太多的改動,車頭部份依循這幾年的家族風(fēng)格變化,換上了面積更大、下緣更為銳利的水箱護(hù)罩。車尾部份則是將后燈組上的車身同色飾條取消,換成全LED燈組,這樣的視覺效果有點(diǎn)夸張
        S300L搭載6缸汽油發(fā)動機(jī),該發(fā)動機(jī)配備了全新的進(jìn)氣排氣系統(tǒng),在排量不變的情況下,輸出功率達(dá)到180KW,比起老款的多出了10KW。但奔馳車普遍存在的70公里以下加速比較肉的現(xiàn)象,讓喜歡激進(jìn)駕駛的車友很苦惱。刷ECU升級可以很大程度改善這一問題,接下來直播全程操作:
        如上圖所示,安裝在發(fā)動機(jī)正中央的的就是這臺奔馳的行車電腦—ECU。DNA工程師等待車輛睡眠后拆下ECU,使用專用工具分解開后通過焊接跳線連接CMD設(shè)備開始讀取ECU內(nèi)部數(shù)據(jù)。更多車型的改裝請關(guān)注DNA-Tuning
        設(shè)備連接完后通電開始讀取原車數(shù)據(jù),五分鐘后原車數(shù)據(jù)讀取完成,打好壓縮包,登記車輛信息,做好數(shù)據(jù)備份,然后發(fā)往英國DNATuning總部,等待工程師進(jìn)行一對一調(diào)校。
        英國工程師會根據(jù)車主車輛信息,駕駛習(xí)慣、行駛環(huán)境、改裝要求等因素調(diào)校好數(shù)據(jù),再打包發(fā)回國內(nèi),由國內(nèi)的技師按照操作規(guī)程將改裝數(shù)據(jù)寫入ECU。再將ECU使用專用的密封膠封裝好后連同其他附件裝復(fù)原車,準(zhǔn)備就緒后等待自檢完成后著車。
        著車后儀表顯示正常,怠速穩(wěn)定,熱車完成后車主迫不及待鉆入駕駛室感受ECU升級后的魅力。工程師陪同一起試車,車主感覺低速起步的時(shí)候油門反應(yīng)快了,加速更直接,動力銜接更加到位。 最后我們來看下奔馳S300L刷ECU的提升數(shù)據(jù):
        原車數(shù)據(jù):180KW/245HP, 扭矩是300Nm;ECU動力升級后可以提升:22kw/30匹馬力,扭矩可以提升36Nm,峰值扭矩達(dá)到336Nm。
發(fā)表于 2013-6-28 13:02:37 | 只看該作者
GMT+8, 2025-12-11 15:31 , Processed in 0.038764 second(s), 28 queries .
