查看: 1858|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 【佛山酷車旋律】軒逸音響改裝升級摩雷聽寶飛歌DVD.
發(fā)表于 2013-6-17 16:57:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
軒逸比較大氣,給人感覺低調(diào),軒逸這次音響改裝飛歌專用DVD導(dǎo)航,前門喇叭改裝摩雷聽寶,后門喇叭改裝摩雷瑪仕舞,利用圣美歌四路功放VS90.4來推,多加兩只1.5FL嘉利堡電容,音源是朋友送的先鋒CD機(jī)加6碟碟盒,超低音喇叭也是朋友升級后留下的MIK12寸低音,用朋友送的阿爾派單路功放來推。所以說音響改裝也不是說升級后的器材就會浪費(fèi)的,可以送給朋友一來不會浪費(fèi),還可以增進(jìn)朋友之間的友情,也可以轉(zhuǎn)手給朋友圈里有需要升級的朋友。
整個音響配制清單如下:
音源:先鋒CD機(jī)+6碟碟盒
DVD導(dǎo)航:飛歌軒逸專用機(jī)
前聲場喇叭:摩雷聽寶
后聲場喇叭:摩雷瑪仕舞
前后聲場功放:圣美歌90.4
超低音:MIK12寸
超低音功放:阿爾派單路
嘉利堡電容:1.5FL  2只
四門隔音:悍虎
線材及配件:嘉利堡
一、飛歌DVD導(dǎo)航
1、與原車通訊協(xié)議完美互動
與原車通訊協(xié)議完美互動,各項(xiàng)功能均可在儀表上顯示,使用過程中可通過儀表盤了解正在工作的系統(tǒng)功能(如DVD、收音、數(shù)字電視等),同時,可以直接閱讀該功能的相關(guān)信息(如音量大小、曲目、電臺頻率等信息),并可通過原車方向盤按鍵控制音量大小,選臺或選曲等功能。人性化的便捷操作,省去你在旅途中為常規(guī)調(diào)節(jié)而分心,得以暢享旅程。
2、要導(dǎo)航還要音質(zhì)
優(yōu)越的音效模式包括:古典、流行、爵士、搖滾。為你所喜愛的音樂進(jìn)行優(yōu)化,大大增強(qiáng)你的聽覺盛宴。
真正可調(diào)節(jié)低音通道輸出,低頻,增益等可設(shè)置,高低音中心頻點(diǎn)可靈活選擇。
完美的聆聽位置選擇。
3、GPS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)
全屏靈動觸摸,支持手寫和各輸入法錄入功能
全程語音導(dǎo)航提示
豐富的導(dǎo)航信息數(shù)據(jù)庫,多種方法快速查找目的地
定位準(zhǔn)確,實(shí)際行駛誤差小于10米
信號接受靈敏、連接迅速,汽車啟動時就可與衛(wèi)星通訊
行駛中偏航時語音自動提示、自動重新規(guī)劃路徑
全國固定測速報(bào)警(固定電子狗功能)
4、DVD多媒體影音系統(tǒng)
全新數(shù)字高清晰液晶顯示屏,DVD界面全屏觸摸操作
支持原車按鍵及方向盤按鍵控制
可播放DVD/VCD/CD/MP3/WMA/MPEG4等多種影音媒體播放格式
支持U盤播放、ipod接入,內(nèi)置FM/AM收音調(diào)諧器
主菜單電路時鐘顯示功能
配接線更專業(yè),美觀,簡潔
5、車載藍(lán)牙免提
內(nèi)置藍(lán)牙免提電話功能
具備藍(lán)牙隱私通話功能
藍(lán)牙音樂,與藍(lán)牙手機(jī)音樂同步
6、可視倒車系統(tǒng)
專車專用攝像頭到達(dá)原車完美升級的視覺效果
掛上倒檔時自動切換至車后畫面,可直觀后方障礙物
二、先鋒CD機(jī)和6碟碟盒
先鋒CD機(jī)裝在收物盒內(nèi)
6碟碟盒安裝在尾箱頂部
三、喇叭的安裝
1、四門隔音主要是為了降低風(fēng)噪,提升音響效果而做的,拆開門板后先將門板內(nèi)層清理干凈,再在門板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,再在門板外層整層貼上抗振板,這樣就會讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果。用手指敲上去四門隔音之前和之后的聲音很明顯,做隔音之前門板敲上去是:咣咣的聲音,做完隔音后,敲上去就是悶悶的:卟卟聲。
原車門板拆開后,門板上只有一層薄薄的塑料膜
先清理干凈工作面
在門板內(nèi)層找到止震點(diǎn)均勻的貼上抗振板,貼實(shí)壓平!
在門板外層整層貼上抗振板!讓整個門板形成一個密封的空間,不僅降低了風(fēng)噪,還提升了音響的效果
2、喇叭的安裝
定做的專用喇叭墊:外層包皮,在喇叭墊安裝喇叭上面部位貼一塊皮做防水長度要能遮住喇叭為宜,用木做墊包皮,皮有很好的彈性,這樣在喇叭的振動中不會太硬,使聲音表現(xiàn)出很好的彈性!
喇叭線外面都要套網(wǎng)管,接線頭都要用專用的喇叭夾,專用的熱縮管封口,與喇叭接口接牢固,再用焊錫焊牢固。這樣專業(yè)的接線方式,不容易松脫,又安全。
喇叭安裝效果圖
分音器接線:喇叭線外面套網(wǎng)管,接線頭用錫箔焊牢固再用熱縮管封口。
整體安裝效果圖
前門高音A柱 開孔安裝
后門高音門板開孔安裝
四、功放電容的安裝
圣美歌功放跟一個電容安裝在副駕駛座椅下
阿爾派功放和一個電容安裝在主駕駕座椅下
五、低音擺放在尾箱
GMT+8, 2025-12-11 15:33 , Processed in 0.046286 second(s), 28 queries .
