查看: 1777|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 佛山順德道聲音響改裝——現(xiàn)代IX35全車大能隔音改裝案例
發(fā)表于 2013-6-5 16:18:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      超級(jí)私密的空間可能是你擁有一輛好車的理由,就像擁有一套大房子一樣!私密的,首先應(yīng)該是安全的,安靜的,無干擾的舒適空間,不安全的,不安靜的,充滿噪熱和震動(dòng)的空間不能稱之為私密的空間!同時(shí)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì),無處不在的噪音和無休止的震動(dòng)會(huì)讓人體極速的產(chǎn)生心理和生理疲勞,長(zhǎng)此以往還將嚴(yán)重影響你的正常判斷,這對(duì)駕駛而言可不是好事,更不要談什么樂趣了!不要告訴我你不需要舒適的駕駛,沒有人會(huì)買個(gè)拖拉機(jī)上下班和自駕游!以前你需要增加很多的預(yù)算去購(gòu)買豪車才能實(shí)現(xiàn)的享受,現(xiàn)在你隨時(shí)都可以獲得。
此次升級(jí)材料
施工之前必須做的兩個(gè)措施
一施工檢查
車輛的施工檢查主要查看車輛儀表臺(tái)是否有故障燈和車輛外觀是否有刮花等情況。檢查完后都會(huì)告知車主,讓車主簽名確定,之所以有這么詳細(xì)的檢查工作,第一讓車主放心交車給我們施工,檢查好車之后,如果在施工完后出現(xiàn)新問題,我們會(huì)承擔(dān)所有責(zé)任,對(duì)于一家專業(yè)音響店我們要求每個(gè)師傅技術(shù)過硬。
2車輛保護(hù)
車輛保護(hù)是指將專用的座椅,方向盤以及門板保護(hù)套套在上面,避免在施工過程中直接碰到這些部位,讓施工更安全。
準(zhǔn)備好了就可以開始施工了,先從四門開始,拆下門板內(nèi)飾后,我們可以看到原車門板上和大多數(shù)車一樣,只有一張單薄的防水膜,防止下雨或者洗車時(shí)水流進(jìn)車內(nèi),但是沒有隔音效果,開車時(shí)外部的噪音會(huì)從這里傳入車內(nèi)。
汽車門板鈑金一般都是比較薄弱的,只有5-6mm,汽車在高速行駛時(shí)極容易引起鈑金的共振共鳴,針對(duì)這一點(diǎn),我們?cè)陂T板內(nèi)層鈑金上貼上藍(lán)金剛減震板,抑制共振。
門板做雙層隔音處理,效果最好,內(nèi)層隔音做好后,用手敲擊門板,發(fā)出的聲音都厚實(shí)許多,接下來施工外層隔音,將門板密封,形成一個(gè)密閉的箱體,能有效阻止風(fēng)噪的入侵,而且對(duì)裝在門板上的喇叭也有幫助,能提升喇叭的音質(zhì)。
下面施工底盤隔音,底盤是汽車距離地面最近的部位,這個(gè)位置的隔音處理及其重要,原車也有在這個(gè)位置做隔音措施。
底盤隔音抑制的是底盤上的噪音,多數(shù)是低頻噪音,當(dāng)然也有過沙石路面碎石擊打底盤發(fā)出的高頻噪音,也有過坎坷路面、減速帶時(shí)候底盤的震動(dòng)造成的低頻噪音。在整個(gè)底盤都貼好隔音減震材料,帶來的隔音效果是很明顯的!如果有條件還可以加強(qiáng)這個(gè)部位的隔音效果,比如貼上低頻王,吸音棉等隔音材料
翼子板隔音處理好了能有效降低開車時(shí)的胎噪
后備箱輪眉位置著重處理
后備箱備胎位和后尾蓋
低頻王只有鋪設(shè)才能發(fā)揮最大效果,兩邊輪眉就使用超級(jí)溫莎吸音棉處理。
門板內(nèi)飾板和后備箱內(nèi)飾板貼超級(jí)溫莎吸音棉,吸收多余的雜音,抑制內(nèi)飾板與車體摩擦共振
引擎蓋位置把隔音材料拆減成適合大小的小塊貼裝在引擎蓋的內(nèi)凹部分,再添加一張大能隔音的專用引擎蓋隔熱膜,可以有效的降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪音,而且會(huì)有效的降低高溫對(duì)于引擎蓋位置的直接烘烤,延緩引擎蓋位置的車漆老化龜裂現(xiàn)象。
整個(gè)施工過程到此告一段落,還原后,再將門板上的灰塵擦拭干凈
附上一張車主的內(nèi)飾小物件。
GMT+8, 2025-12-11 18:35 , Processed in 0.038673 second(s), 28 queries .
