查看: 1105|回復(fù): 0
[燈光燈飾] 改裝必備知識 汽車各車燈的功能和作用
發(fā)表于 2013-6-3 14:23:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
汽車的各個燈都有什么樣的作用?新手一般都不是很清楚,很容易在實(shí)際使用過程中,手忙腳亂。
  對新手來說,最應(yīng)該避免的是,由于夜間行車經(jīng)驗(yàn)不足,對需要變換燈光的操作尚不熟練,或者覺得夜間路面情況復(fù)雜多變不易察覺,打遠(yuǎn)光燈可以增加照明亮度和視線距離,于是一路開著遠(yuǎn)光燈。
   這也是許多司機(jī)最痛恨的。因?yàn)閮奢v車會車時,強(qiáng)烈的遠(yuǎn)光燈會給對面車輛的駕駛員帶來視線盲區(qū),極可能釀成車禍。正確的做法是:夜間會車應(yīng)當(dāng)在距相對方向 來車150米以外改用近光燈,在窄路、窄橋與非機(jī)動車會車時不能使用遠(yuǎn)光燈。夜間前后跟車時,跟車不應(yīng)開遠(yuǎn)光燈。夜間超車時,應(yīng)遠(yuǎn)近光燈交替使用,提醒前 方車輛。
  當(dāng)然,也有司機(jī)會忘記關(guān)閉遠(yuǎn)光燈。如果夜間行車對面的車輛向你閃前照燈,這很可能是表示你的“大燈”讓對方覺得不適,就應(yīng)及時換成近光燈。
汽車示寬燈是不能代替近光燈的
  轉(zhuǎn)向燈:轉(zhuǎn)向燈是最常用的信號燈,當(dāng)車輛需要轉(zhuǎn)向時開啟。要注意的是,開啟轉(zhuǎn)向燈的時間應(yīng)在距轉(zhuǎn)彎路口30米至100米左右時打開,而不是已經(jīng)到路口了才打開,讓尾隨車輛措手不及造成追尾。
  大燈:大燈有遠(yuǎn)光、近光兩種形式。在市區(qū)有路燈的道路上用近光,在無路燈道路或高速公路行駛時開遠(yuǎn)光。會車時,應(yīng)關(guān)閉遠(yuǎn)光燈換成近光燈。
  閃前照燈:作用為警示或打招呼。進(jìn)出路口或轉(zhuǎn)向時也應(yīng)閃前照燈,告訴其他車輛“我來了”。
  尾燈(剎車燈):剎車燈亮起即告訴后面的車輛,正在剎車,注意減速。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)前車尾燈亮起時,也要做好減速的準(zhǔn)備。
  緊急信號燈(雙閃):車輛發(fā)生故障需要臨時停車等緊急情況下使用,在能見度較低的惡劣天氣也應(yīng)打開雙閃。緊急信號燈與行車安全息息相關(guān),要時常檢查一下是否正常。
  夜行示寬燈(小燈):用在夜間顯示車身寬度和長度。當(dāng)你從后視鏡看不清楚后邊的時候,就該點(diǎn)亮小燈,特別是下雨天。
  夜間行車在進(jìn)出狹窄路口或者胡同時注意事項(xiàng):
  對于駕駛員來說,夜晚駕車時正確地使用燈光非常重要,合理地利用其他車輛的燈光能對安全行車起到幫助。
燈光如果出現(xiàn)波動說明路面不平:還可以通過對向駛來車輛燈光的上下波動判斷前方路面的平整度,也可以利用前車尾部反射的燈光觀察發(fā)現(xiàn)本車前照燈是否有缺損。
  在晚間駕駛車輛時有效地利用其他車輛的燈光,可以提高駕駛員的判斷能力,避免交通事故的發(fā)生。
看見影子閃爍須防行人:如果燈光中有影子閃爍,說明其汽車前還有行人或騎車人,且距離路口已很近了。為防止行人的突然出現(xiàn)一定要提前減速,不要心存僥幸以免造成事故。
  沒有護(hù)欄減速讓行:很多混合車道沒有中心護(hù)欄,遇對向車輛排隊等候而本方車道暢通時,可以發(fā)現(xiàn)對向車輛燈光是均勻和有規(guī)律的。此時,有行人搶行橫穿馬路,司機(jī)往往因?qū)ο蜍囕v的燈光而產(chǎn)生盲點(diǎn)。司機(jī)要注意減速通過,當(dāng)車前燈光發(fā)生變化時說明車前有人移動通過。
出入胡同先晃大燈:市區(qū)道路除寬敞的馬路,還有狹窄的胡同和交叉的路口。常有車輛或行人突然從胡同內(nèi)出來,如果司機(jī)不能及時發(fā)現(xiàn)采取措施極易發(fā)生危險。若能注意觀察口內(nèi)駛出車輛的燈光就可以避免事故的發(fā)生。
  如果發(fā)現(xiàn)胡同中有燈光直射出來,說明有車輛要從口內(nèi)駛出;根據(jù)燈光的亮度和燈光的高度可以判斷出車輛的大小:燈光亮、高度低的為小轎車,燈光暗、位置高的為大型車。這時駕駛員應(yīng)減速、鳴笛、交替使用遠(yuǎn)、近燈光提醒對方。
   夜間行車進(jìn)出主路先看車燈:為了提高道路的通行能力,城市中建設(shè)了很多設(shè)有主輔路的道路。在夜間行駛到主輔路進(jìn)、出口時,注意觀察進(jìn)出口處有無燈光照 射。若有則表明有車輛要從主路駛出或從輔路駛?cè)?。因?yàn)榻煌ú块T設(shè)計的進(jìn)、出口方向與主、輔路方向是有一定角度的,正常行駛的車輛燈光不可能直射出,只有 進(jìn)、出主、輔路的車輛燈光才可以直射以便被其他車輛發(fā)現(xiàn)。
  雨霧天,能見度差的夜間行車技巧 :
   雨霧天不正確打開車燈,既看不清前方車輛,也會因能見度低而造成視線問題,給其他行駛車輛帶來麻煩。當(dāng)遇到暴雨天氣,能見度不到100米的時候,建議司 機(jī)打開雙閃燈。尤其是在高速公路上,這樣能有效提示周圍車輛留意到自身所駕駛的車輛和注意車距,同時也能有效防止暴雨天發(fā)生的追尾事故。雨雪和大霧天氣同 時要開啟防霧燈,大型貨車還應(yīng)開啟示廓燈。
GMT+8, 2025-12-12 12:34 , Processed in 0.036734 second(s), 25 queries .
