賓利慕尚空調(diào)不冷檢查維修 夏日即將到來,汽車的空調(diào)也到了使用的高峰期,對于每一位車主來說日常也要檢查打開來看看,檢查空調(diào)是否正常,如發(fā)現(xiàn)空調(diào)制冷功能下降或者直接不制冷,請注意一定要及時維修造成不必要的漏液損失,今天騰峰汽車俱樂部就借賓利慕尚空調(diào)不冷這個問題來給你聊聊。 賓利空調(diào)維護近日賓利車主反饋打開空調(diào),發(fā)現(xiàn)出來的都是熱風,沒有冷氣,如果是大夏天沒有空調(diào),開車就會像蒸桑拿,沒辦法開車。 賓利空調(diào)維護到店后,維修師傅針對賓利空調(diào)系統(tǒng)進行了全面的檢查與測試 賓利空調(diào)維護通過儀器檢測,這種方法使用一套完整的雪籽壓力表來查找故障位置。首先,關(guān)閉壓力表高壓側(cè)和低壓側(cè)的開關(guān),在停機狀態(tài)下,將制冷劑加注軟管連接到壓縮機相應的維護閥上,利用制冷裝置內(nèi)的制冷劑壓力排出軟管內(nèi)的空氣體。此時,高低壓端的讀數(shù)應處于平衡狀態(tài)(約6kg/cm2)以啟動發(fā)動機,保持在150rpm,將鼓風機轉(zhuǎn)速設置在最高等級,將冷空氣設置在最大位置,并處于“再循環(huán)”狀態(tài)。這樣的檢查更加全面精準。 賓利空調(diào)維護經(jīng)檢測賓利的空調(diào)系統(tǒng)并沒有出現(xiàn)泄漏的情況。是汽車空調(diào)用久了冷媒消耗完了,就會導致空調(diào)制冷不足,影響空調(diào)制冷效果,這時可以加一些空調(diào)制冷劑就可以恢復制冷了,當然也需要通過添加了空調(diào)制冷劑后使用一段時間進行觀察,如果再次出現(xiàn)不制冷那就需要做進一步的檢查維修了。 賓利空調(diào)維護賓利汽車不冷的原因有以下幾點作下參考: 1.缺少制冷劑。汽車空調(diào)一般2到3年添加一次制冷劑,制冷劑的損耗主要是泄漏造成的。如果你的車在空氣中加入制冷劑后沒有降溫,過一會兒就不會再降溫了。小心點。 2.腳蹼損壞,腳蹼電機損壞。這種失敗很少見,也不是聞所未聞。如果襟翼電機有問題,那就麻煩了。翻板電機一般位于儀表板下部,屬于空調(diào)的總開關(guān)。如果壞了,說明開關(guān)打開了。就算空冷風只能鉆過縫隙,效果也不明顯。 3.冷凝器太臟了。清洗水箱和冷凝器的主要目的是散熱。 4.空氣壓縮機、節(jié)流閥或膨脹閥損壞??諌嚎s機不太可能損壞,不用太在意。至于膨脹閥和節(jié)流閥故障,空調(diào)不直接制冷。 5.由于老化,皮帶太松了。如果不更換皮帶,在使用過程中會打滑,導致皮帶斷裂、皮帶異響、無電源、調(diào)風不暢等。 6.管道里有水,汽車風冷系統(tǒng)里有干燥罐。它的主要任務是吸收制冷劑中的水分,防止制冷劑中水分過多導致制冷量下降。
