查看: 1578|回復(fù): 0
汽車剎車片有異響怎么辦?寶馬GT剎車異響打磨剎車片
發(fā)表于 2023-2-2 13:19:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 騰峰汽車俱樂部 于 2023-2-3 12:29 編輯
春節(jié)剛過,就來了一輛寶馬GT,車主反映踩去年剛在S店換的剎車片,踩剎車時(shí)有異響,為了安全起見檢查維修。
正常情況下剎車片是不會(huì)發(fā)出異響的,如果有異響要盡快的解決,避免影響剎車系統(tǒng)的正常使用,下面跟隨騰峰汽車一起來了解一下,寶馬GT剎車片異響金屬摩擦聲是如何解決?
新?lián)Q的剎車片有異響,不一定就要換剎車片,具體情況需要檢查后才能確定,很多人直接選擇更換剎車片來解決,其實(shí)用一張砂紙就能搞定,你知道嗎?
剎車異響處理方法一
打磨剎車片,把剎車片的邊緣打磨掉一點(diǎn),使之與剎車盤最外側(cè)不接觸,這樣就不會(huì)摩擦產(chǎn)生異響。
剎車異響處理方法二
如果剎車片起槽有凹凸不平,還需要進(jìn)行剎車光碟磨平,也叫光盤。把剎車盤拆下來,送到專業(yè)打磨地方進(jìn)行加工打磨,把剎車盤的表面磨平。磨平后就沒有臺(tái)階,與剎車片的配合也就更好。這里不要忘記剎車盤也有壽命,一般磨損深度達(dá)到2毫米以上時(shí)就要更換,最多不超過3毫米。到了壽命就要及時(shí)更換,不能再打磨,不然會(huì)有安全風(fēng)險(xiǎn)。
打磨好后,就可以安裝復(fù)位,安裝前需要針對(duì)剎車卡鉗進(jìn)行保養(yǎng)處理
安裝打磨好的寶馬3GT剎車片
像今天寶馬3GT這樣的剎車異響問題,相信很多車主一定經(jīng)歷過,雖然剎車片厚度正常,異響也并不一定會(huì)影響什么,但鬧心的聲音時(shí)刻影響著我們駕車的心情與舒適性。
制動(dòng)摩擦片異響并非偶然,也屬正常,也要檢查辯證看問題。
1、剎車片與剎車盤之間有石頭和沙子等雜質(zhì):如果是這樣的原因引起剎車片有金屬摩擦聲,可以嘗試踩幾次剎車就能夠?qū)㈦s質(zhì)清除掉。
2、剎車片生銹:如果車子長(zhǎng)時(shí)間的沒有使用或停放的地方,比較潮濕,都容易造成剎車片生銹,如果剎車片有生銹的現(xiàn)象,就會(huì)在踩剎車時(shí)發(fā)出金屬摩擦聲。一般在行駛一段距離后就能改善,如果長(zhǎng)時(shí)間沒有改善,也可以將剎車片拆下來,把上面的銹打磨掉即可。
3、剎車片嚴(yán)重磨損:如果剎車片使用時(shí)間過長(zhǎng),差不多都快被磨沒了,也容易發(fā)出異響,還會(huì)對(duì)行車安全造成影響,需要及時(shí)更換剎車片。
【注意事項(xiàng)】
在我們安裝完畢剎車片以后,一定要上車踩踏幾次制動(dòng)踏板,目的就是讓制動(dòng)鉗活塞達(dá)到工作位置。然后上路進(jìn)行路測(cè)看是否把問題處理好了。更多關(guān)于汽車剎車問題歡迎評(píng)論區(qū)留言。
GMT+8, 2025-12-9 21:47 , Processed in 0.037355 second(s), 25 queries .
