查看: 3642|回復(fù): 0
路虎攬勝維修更換原廠左前空氣減震/維修檢查皮帶輪異響
發(fā)表于 2022-12-1 15:01:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
維修故障檢測(cè)過程:
經(jīng)路虎攬勝車主反映,最近起動(dòng)發(fā)動(dòng)后能感受到跟之前不一樣,發(fā)動(dòng)機(jī)處有一絲絲不明異響,經(jīng)過一夜車子趴窩,到店檢查維修。
通過維修師傅的檢查發(fā)現(xiàn)車輛左前空氣減震漏氣現(xiàn)象,避震器也存在明顯的老化破損等問題,問題反饋給車主后,一個(gè)是維修更換氣包,一個(gè)是更換全新的減震器,為了日常的行車安全,車主選擇更換路虎原廠減震器。
跟據(jù)車主的發(fā)動(dòng)機(jī)處異響問題,維修師傅正在用汽車異響聽診器進(jìn)行細(xì)致的檢查異響產(chǎn)生的問題,經(jīng)維修師傅檢查異響來源于發(fā)動(dòng)機(jī)的皮帶輪處。
皮帶輪異響,可能是因?yàn)槠г诎l(fā)電機(jī)上打滑,皮帶與皮帶輪之間劇烈摩擦、振動(dòng),發(fā)出一定頻率的響聲。皮帶打滑的主要原因皮帶松動(dòng)或老化,其中能導(dǎo)致皮帶松動(dòng)的因素有皮帶張緊輪調(diào)整不當(dāng)或張緊輪彈力不足,此時(shí)應(yīng)該首先調(diào)整皮帶張緊輪的張緊力,如果沒有效果則更換張緊輪。
皮帶老化主要是指皮帶在長(zhǎng)時(shí)間使用過程中逐漸硬化、失去彈性,與皮帶輪之間的摩擦力降低。這種情況只能更換皮帶。
以下是發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶異響的解決方法:
1、皮帶異響多數(shù)是皮帶松掉,可以嘗試用手指去按壓,如果感覺有明顯的松弛感就去調(diào)一下張緊度;
2、發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶異響,可以用水澆一下,如果異響消失,說明皮帶質(zhì)量有問題,就要到修理廠去更換皮帶;
3、發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶出現(xiàn)異響,可能是輔助配置裝配不當(dāng)所引起動(dòng),需要專業(yè)汽車維修人員檢測(cè)維修。
空氣減震器故障,一般有如下幾個(gè)問題,減震氣包老化破損漏氣,氣管漏氣,減震損壞,氣泵故障,保險(xiǎn),繼電器,線路故障,減震控制單元故障等。
下面是路虎攬勝更換左前空氣減震器的維修過程:
汽車減震器維修更換是汽車維修中常見的維修案例,汽車減震器也是會(huì)老化,磨損,到了一定期限公理數(shù)就需要更換。
這是拆下來的路虎攬勝舊空氣減震與新采購(gòu)的原廠減震器。
開始安裝減震器,逆向安裝,先安裝上面的固定螺絲之后,再安裝減震器下部份的固定螺栓,線束等的安裝。
這是安裝完畢后的路虎左前空氣減震器效果。
最后安裝好后,還需要安裝檢查,全部安裝維修檢查后,把拆下來的輪轂等安裝復(fù)位,最后啟動(dòng)車輛過電腦檢查,并進(jìn)行最后的路測(cè),維修好后一切回歸正常。
GMT+8, 2025-12-8 10:03 , Processed in 0.039794 second(s), 25 queries .
